Страница 27 из 55 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #521
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Оно тоже оплачиваемое??
    конечно!!! вареньем по всей роже всему личику
    а что, проблема выделить пару выходных?
  3. #522
    оттуда
    BERLIO,
    у вас с хумором совсем туго что ли?
  4. #523
    - Аватар для Olegyurich
    У, это мегапроблема...
    Так быстро у меня точно не выйдет, хорошо, если к лету управлюсь...
    avtech@palabs.ru
  5. #524
    извиняюсь если обидел! я шутил.. видимо устал под вечер.. еще раз мои извинения!
  6. #525
    Не, ее при записи делают в бытовухе, в профтехнике ее нет ни там ни там.
    Не все так просто. В америке она есть в профи технике, даже для 38й скорости.
    Из за нее, и применения VU измерителя, многие кайфовые записи получились с перегрузом на НЧ (тот же квартет Брубека).
    В европе она тоже была в проф. технике для моно записи на 38й (но там и тау верхняя была 90 мкс).
  7. #526
    Киров
    Так ведь дело не в скорости, а в среднестатистическом спектре музыки - на НЧ и ВЧ энергия составляющих спадает и появляется возможность намагнитить ленту сильнее - в итоге снизить шум УВ, но на то спектры и СС могут и перегрузить (особо у глухих звукорежей/при работе в живую), кстати искажать могли и лимиттеры (первые работали очень грубо)
  8. #527
    Возможно, в Шкритеке нарисовано, что она есть только для бытовых.
    Вот и еще одно подтверждение ее вреда.
    avtech@palabs.ru
  9. #528
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    УЗ как источника напряжения-даёт более качественный результат, т.к. автоматически компенсирует снижение индуктивности увеличением выходного тока, а также значительно лучше демфирует все резонансные явления,
    Года два назад, я озвучивал этот момент, но он не был замечен. ;) Постоянство тока записи должно быть обеспечено растущим напряжением на ГЗ. Причем не просто линейном, а учитывающим реальную кривую намагниченности. Поэтому подбирать надо именно с ГЗ.
  10. #529
    Аватар для Spammer
    38RUS
    3180 стоит ли убирать?в кассетнике а как же совместимость
  11. #530
    Riga
    Какая совместимость? Год какой на календаре?
  12. #531
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    дилетанты всё про одно и тоже.слушать надо
  13. #532
    Аватар для Spammer
    38RUS
    хм парк старых кассет будет бубнеть...
  14. #533
    На 533 .
    - кому что . Кто - то дилетантов за поготовленных людей принимает , кто - то наоборот .
  15. #534
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Будьте добры рассмотрите пожалуйста вот такую концепцию УЗ.
  16. #535
    Киров
    Стандартный вариант должен быть предусмотрен, хотя бы на воспр. (ваши записи вряд ли кому то будут нужны, по причине 21 века) - коллекции имеют свойство накапливаться, а могут и со стороны прийти...
  17. #536
    Аватар для Spammer
    38RUS
    раз тут пошло что мол ИН лучше ИТ то получается чем меньше резистор между выходом уз и головой то лучше.тогда вопрос такой что лучше Оу уз с питанием + /- 15 ,и 24ком последовательно головке
    или -/+ 6 ,и 2ком последовательно головке
  18. #537
    Киров
    В кассетнике и 1500 бывает
    Стандартный ИТ, законченый вариант в Олимпе005, только транс подмагничивания нужен с минимальной межобмоточной емкостью
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение в 19:03 ----------
    Спорное утверждение
  19. #538
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Спорное утверждение
    я верую в Ит)
  20. #539
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вопрос по глубине предкоррекции ВЧ применительно к сэндвичу CANON 2HD H2374-3105: после настройки подмагничивания по максимуму отдачи на 1 кГц для железа и хрома для получения линейки по АЧХ понадобился подьём на 12 дБ на частоте 20 кГц на Fe и около 14 дБ на хроме. Для данной головы это нормально? Тестовые ленты: TDK D, TDK SA. Вопрос обусловлен опытом работы только с головами 3Д24.080, 3Д24.810 \8440, где требуемый задир ВЧ около 18..20 дБ.
  21. #540
    Нормально. Только у меня наоборот, примерно 12-13дБ на 1 типе, 10-11дБ на хроме и примерно 8-9дБ на металле. Если брать глубину коррекции, естественно, без учета того факта, что общее напряжение на хроме/металле примерно на 2/4дБ больше чем для 1 типа, за счет требуемого большего тока записи. Частоты настройки 19, 20 и 21кГц соотв. Голова аморф. Кэнон Н31306 из топовых Айв и Пионеров.
    А для ЗД24.810 головы и лент 1 типа требовался подъём примерно 20дБ на 16-18кГц, для популярных венгерских 3Д24Y1.0 около 25дБ на частоте 14-15кГц.
    Следует правда отметить тот факт, что 810 голова требует очень маленьких токов подмангничивания и записи и поэтому очень универсальна в применении. А полоса у неё до 22кГц , т.к применялась для тиражирования на высокой скорости.
