Страница 267 из 917 Первая ... 257265266267268269277 ... Последняя
Показано с 5,321 по 5,340 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #5321
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Audyn SN
  2. #5322
    кстати, аудины очень неплохие, особенно в яркую систему
  3. #5323
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А какие из пленочных фольговых считаются нейтральнее для звука?
  4. #5324
    Полипропилен или полипропилен в масле.
  5. #5325
    г. Омск
    Полипропилен в масле не интересует. Ограничен я по размеру кондера длиной 33, диаметром 18 емкость 0,47мкф. Входной кондер для уся будет, отсюда и требования к качеству.
  6. #5326
    Кем считаются?
    Лучшие - MultiCap RTX
  7. #5327
    Как универсальная рекомендация, обычные аудины возьмите:
    http://www.audiomania.ru/kondensator...ap_mkp-qs.html
    или уточните, в какое место вставлять собираетесь
    красят как новогодняя елка
  8. #5328
    Боюсь даже предположить
    Audyn Cap MKP...
  9. #5329
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Куда можно прикрутить? Серьезно.. пусковые..Нажмите на изображение для увеличения.
    Гадость?
  10. #5330
    Solen такие конденсаторы успешно продаёт под видом аудиофильных.
  11. #5331
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    пусковые..
    Пусковые? По моему фазосдвигающие от ламп дневного света.
  12. #5332
    Гадость?
    Бывшие ГэДээР овские.... Что-то в советское время их не жаловали, вряд ли они сильно лучше стали...
  13. #5333
    Строго говоря, он run capacitor - рабочий , но быть и пусковым ему ничего не мешает.
  14. #5334
    Ленобласть
    Я использовал полипропиленовые пусковые (фазосдвигающие) конденсаторы в ВЧ звене фильтров профессиональных АС и они показали очень достойный результат. Хорошо отрабатывают пики сигнала, так как пропускают приличный ток.
  15. #5335
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    В них ещё разрядный резистор обычно присутствует.
  16. #5336
    Ленобласть
    Эти ставились как фазосдвигающие на моторы вентиляторов и резистора не имели. Впрочем, резистор 1 мегаом не повлиял бы.
  17. #5337
    шизухи - смешной кондер
    Полиэстеровый. https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1362237887
    По нашему - лавсан называется.
    И вообще желтые аксиальные, за исключением помехоподавляющих (последние как правило в пластиковом корпусе, с множеством значков, и к тому же выводы в одну сторону) - это лавсан. У них хорошие емкость/габаритные показатели, их любят
    Короче, желтый - обходим стороной...
  18. #5338
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    И вообще желтые аксиальные, за исключением помехоподавляющих - это лавсан.
    ну далеко не всегда - есть и обычные полипропилен желтые -
    http://www.niccomp.com/catalog/nptm.pdf
  19. #5339
    И полипропиленовый ICEL тоже?
  20. #5340
    Ну обычно желтые - лавсан.
    В данном случае, пропилен. Косвенно отличить лавсан от пропилена можно по отношению размер/емкость.
    У того, что на фотке, диаметр 19, длина 47 мм.
    Масштаба нет, но выводы диаметром 0,8 мм.
    На фотке https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1362237887 выводы предположительно тоже 0,8 мм.
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение в 18:26 ----------
    И чего они, ... нехорошие, с цветом не договорятся...
    Нет бы применить мнемоническое правило: желтое - гав... то есть, лавсан
