Страница 260 из 915 Первая ... 250258259260261262270 ... Последняя
Показано с 5,181 по 5,200 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #5181
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    с другой стороны, чистота и микродинамика Силмика может казаться окраской.
    А может это и есть окрас...
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  2. #5182
    Язык не поворачивается назвать звучание силмиков окрасом. Вот у nichicon MUSE ES окрас есть.
    На счет ZA: понятно, что они сняты. Хотя у меня такое подозрение, что они совершенно не для звука, также, как и Rubycon MCZ и Nichikon HN.
  3. #5183
    Цитата Сообщение от Chess Master Посмотреть сообщение
    На счет ZA: .
    Не, не для звука - ноги стальные.
    Но многие японские верхние аппараты около ЦАПов утыканы этими ZA, думаю, не зря.
    Другие низкоимпедансники для двука, как правило, не годятсо.
  4. #5184
    Никелевые
    потому что для звука - пофиг.
    Большинство низкоимпеданскников - очень даже годятся, особенно высоковольтные, в ламповые схемы.
  5. #5185
    Никелевые
    Т.е. если пишут "copper clad steel" - врут?
    Не, если все пофиг, тогда, действительно, пофиг...
  6. #5186
    Пусть пишут.
    Еще могут на всяком ширпотребе написат "Для Аудио".
    Звуку-то он пофиг, а не пофиг оно только всяким шлихтенпезам, для которых как известно - качество определяется ценой конденсатора и его "аудьйофыльностью", а главное что "на звук влияет всё!(с), включая тип краски на задней панели усилителя изнутри
    Это как популярные в 70-е годы ультразвуковые отпугивалки комаров - комары с ними мрут разве что давясь от смеха, но кому-то они помогали
    ---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение в 13:31 ----------
    Мне раньше даже в голову не приходило конденсаторы магнитом проверять, но начитавшись аудйофыльских бредней как-то раз решил проверить.
    Оказалось, что у большинства конденсаторов, которые я использую в отличным результатом больше десятка лет, ножки магнитятся, среди них Рубиконы BXA, YKZ и другие.
    Зато вот Корнелл Даблиер, который оказался хуже, был с прекрасными немагнитными ножками
  7. #5187
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Посоветуйте пожалуйста какой серии выбрать конденсаторы для выходного разделительного в усилитель? в элитане есть
    nichicon KZ, FG, FW, KW, KA, HE, PM, PJ, PS, RZ, RS, VK, VR, VY, VZ
    еще есть Elna R2O, RE3
    epcos B41858C
    united chemicon GPA KMG LXZ KZM KZH
    хочу сделать в параллель гдето по 10шт по 2200-3300мкф.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  8. #5188
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    в элитане есть
    Это не в Элитане есть, а у Маузера, Элитан тащит оттуда.
  9. #5189
    epcos B41858C
    nichicon KG (раз из Маузера, то эти там есть).
  10. #5190
    Новороссийск
    ну вот блин теперь в маузере придется все по новой искать там столько всяких красивых штуковин. а маузер частным лицам шлет?
    там и RIFA PEH200 есть 33000мкф*40в и вообще из больших с винтовыми зажимами что для таких целей лучше? или всеже гирлянда низкоимпедансных?
  11. #5191
    А что искать, вот прямая ссылка http://ru.mouser.com/Search/Refine.a...rd=nichicon+KG
    Шлёт. Да и в Элитане посмотри, должны быть, раз работают с Маузером. Ещё посмотри здесь http://www.partsconnexion.com/capaci...chicon_kg.html, вместе с пересылкой может дешевле получиться.
    Низкоимпедансные (т.е. спроектированные в первую очередь для импульсных блоков питания) как разделительные точно будут плохи. А вот стандартные серии наверняка найдутся неплохие, в этой ветке были рекомендации. Ещё посмотри здесь http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AlCaps.htm (ищи те, у которых в графе Прим. есть буква B). И в любом случае не стОит ставить один кондёр выше думаю 6800мкФ, лучше параллелить. И напряжением не меньше удвоенного питания (если питание двухполярное).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 02.02.2013 в 19:38.
  12. #5192
    Новороссийск
    Вобщем Константин Мусатов говорит дескать Vishay 101/102 PHR-ST подходят для транзисторного уся на выход и в питание стоят на маузере 47000мкф 40в по 37долл и Nichicon KG 10000мкф 50в по 12долл нужно 12шт(по три в параллель) по цене вдвое больше чем вишай - незадаача как быть. (
  13. #5193
    Ух ты.... YKZ - это элитная серия Рубикона, распространяемая только в Израиле и только одному заказчику.... Для простых смертных она не существует...
    ---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    Да, КМ тут сказок наговорил много.... Будто бы Хитано и Панасоник - это одни и те же конденсаторы.... Будто бы БГ не имеют никаких преимуществ перед Рифой и проч....
  14. #5194
    Во первых, совсем не обязательно в питание и на выход ставить одинаковые серии (в питание можно и хуже, чем на выход), а во-вторых, на выход не требуется 47000мкФ, так что есть возможность оптимизации расходов.
  15. #5195
    Там ток-то практически одинаковый идет.... особой разницы нет.
  16. #5196
    Зависит от схемы, есть включения нагрузки без влияния питания и если есть ООС, то влияние также мало (а если охватить ООС и выходной конденсатор, то ещё лучше, можно будет поставить везде стандартные недорогие серии).
  17. #5197
    Зависит от схемы
    Согласен, но перекрестно-симметричную мостовую схему редко кто делает.
    А в обычных схемах, один и тот же ток.
  18. #5198
    Есть ещё известный Фоловер, где нет влияния питания. ISIT_14 не показал схему, куда он ищет выходной электролит.
  19. #5199
    Пардон, очепятка - YXG (по памяти писал), и причем тут Израиль? Я их в основном не в Израиле применял - ты не заметило. что там написано "больше десятка лет" ?
  20. #5200
    ты не заметило.
    Я зато заметило что ты опписалося.
    С облехченьицом!
