Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 536
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #501
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    Камера должна быть одинаковой для сравнения диафрагм.
  2. #502
    Еще более простая 813000
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    И это тоже пробовал во множестве экспериментов по переклеиванию мембран.
    Как только мембрану с мягким куполом меняю на мембрану с твёрдым (даже алюминий) третья гармоника заметно падает и поведение 2 и 3 становися более стабильным.
    Даже наши отечественные с керамич. куполом очень хорошо по искажениям измеряются.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    А вот "кольцевой" твитер SB29RDAC-C000-4. Вроде очень достойный, но звучание его мне не понравилось, как я его не вертел фильтрами....
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    И там еще, в архиве на "жёстком диске" накопившееся за последние годы несколько десятков измерений разных твитеров из которых сдедует вполне однозначный вывод.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.07.2025 в 13:34.
  3. #503
    Я в искажения не верю, они могут быть любыми в разумных пределах. Они больше про конструкцию.
    Мне кажется, что у пищалок сравнивать нужно интермодуляцию от частот, лежащих ниже 8кГц и в этих пределах. А если ещё более сузить, то 1 500Гц...5 000Гц.
    Ну и водопад.
    Столкнулся с тем, что подфильтренные частоты у ВЧ значительно влияют на восприятие. И если пищ работает от 2500, то диапазон 1000...2500 должен быть нормальным тоже, пускай он и под фильтром падает.
  4. #504
    Повторю - дело не в уровне, а в поведении.
    Графики КНИ коственно могут указать на ту или иную проблему. Если мы видим что на какой-то частоте искажения резко увеличились то это может сказать что там что-то есть и его нужно искать. Причем 3-я и вторая гармоника иногда говорят о разном.
    Смотреть на графики и уметь их читать это разные вещи.
  5. #505
    Старый знакомый Аватар для wind
    Цитата Сообщение от Шпрот Посмотреть сообщение
    На АлиЭкспресс продают NE149W, под марками Vifa tymphany и Peerless, цены сильно разные.
    У кого-нибудь есть опыт применения, замеры?
    Брал 12 шт , две косячные были .
  6. #506
    Забавно.
    Я брал два.
    Прислали только один и тот расколотило в хлам.
    Креплению магнита я там сильно не доверяю, но если доедут из Китая, то поживут, конечно.
  7. #507
    РФ Саратов
    Не совсем корректное сравнение, это сильно разные динамики. Будет показательнее сравнить похожие пищалки, к примеру H1147 и H1149 отличающиеся только самим куполом (если память не подводит) первый алюминь, второй шелк, похожего с берилием к сожалению нет.
  8. #508
    Тоже верно.
    Но я уже писал что переклеивал подвижки с мягкого купола на твердый и всегда картина имела тенденцию именно такую как я описывал.
    Таких опытов было много. Больше десятка - это точно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Я ни разу не встречал ни одного твитера с тканевым куполом чтоб у него в работем диапазоне доминировала одна вторая гармоника и она не скакала очень сильно.
    Третья гармоника подсказывает о зонном режиме работы, его хорошо видно и в СЧ динамиках выше частоты "ломки" диффузора.
  9. #509
    Забавно.
    Я брал два.
    Один не знаю от транспортировки или нет то ли магнит перекосило или катушка кривая но что-то внутри трет, у второго параметры как будто другой динамик , остальные по параметрам очень близко на удивление. Но это по восьмеркам а пятерки почему-то разброс больше .
  10. #510
    Краснодарский край
    какие преймущества жестких куполов? Играют на много выше чем мы слышим, это важно?
    Резонанс купола намного выше, чем мы слышим. Это важно.
  11. #511
    Речь про разброс Т-С параметров?
    АЧХ и КНИ измеряли?
    На Diyaudio старожилы регулярно вспоминают этот динамик с сожалением, что выпуск прекращен, а тут смотрю на Али продают, интересно стало.
  12. #512
    РФ Саратов
    Это очевидно, но давайте учитывать не только абсолютные показатели но и вспомним про сферу применения.
    Типичный диапазон работы пищалки, от трёх килогерц, третья гармоника- девять килогерц, какой её уровень?
    Иными словами, приборами мы конечно видим разницу, но а как мы её воспринимаем без приборов?
  13. #513
    Мне слышно. Даже на мр3 через блютус.
    При достаточно хорошем сетапе мне даже доработанные калужские пищалки лучше чем 913000.
    В моём понимании "лучше" - это с меньшим окрасом. Если кому-то "лучше" - это красивее, сочнее, ярче, больше сибилянтов - то это про другое, те люди скорее всего не поймут меня.
    Есть мужчины кому женщины нравятся в косметике и силиконе, а есть которым всё натуральное и красивое. И те и другие по своему правы. Так же как и любители мяса с кровью и веганы.
    Я могу и от 2 запустить. И запускал с большой катушкой 29мм которые.
    у тканевой пищалки такой же как и второй.
    А 0.5% 2-й гармоники и 0.5% третьей это не одно и то-же.
    3кгц и так по ушам "катает", а если там еще эта повышенная гармоника....
    В моем понимании тканевые все играют как-то по своему - со своим окрасом.
    Керамика и берилий при правильном сведении намного более нейтральны.
    Я ничего не имею против хороших тканевых, но пока я однозгачно выбираю Берилий. Кермику или хотя бы алюминий. Если будет непревзойденно лучше тканевая - не вротив передумать свой выбор на них. но пока претендентов из доступного не вижу.
  14. #514
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    mAxSpace
    А что кроме мелодавида из бериллиевых доводилось щупать ?
  15. #515
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    mAxSpace
    нет, к сожалению.
  16. #516
    Satori 4омные, Сканы 66400 (самые лучшие) Сканы ревелаторы, Трансдьюсер лаб (оч.хорошие), Блисма 25.
    Георгий Крылов
  17. #517
    Satori вообще не понравились (их изначально брал владелец Seas T29B001, которые тоже у меня в руках побывали).
    664000 сняты с производства, как и упомянутые Seas и, похоже, Transducer Labs...
    Bliesma интересны, если всё пойдёт как задумано, то ближе к НГ смогу побаловаться T34B
  18. #518
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    А кто-нибудь пробовал мидбасы, например 8741A-8, которые как бы 18WU/8741T?
  19. #519
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Сканы 66400, поддержу, хорошие пищалки. Хочу попробовать вместо SB26CDC-C000-4 Melodavid. Вот только стоит ли пополнять копилку ВЧ-динамиков?
  20. #520
    АЧХ и КНИ измеряли?
    Да речь о Т/С параметрах, ачх и прочее не снимал .
