Страница 26 из 48 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #501
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Сумничал ты, назвав пепельницу-дифрактор волноводом.
    На форум страшно заходить - то отражения от перпендикулярной фронту поверхности, то волноводы перпендикулярные направлению
    Надеюсь объяснил таки
    Слушай, я никогда не говорил что грамотен в акустике.
    Поэтому и спросил, а ты щёки надуваешь, вместо чтоб объяснить.
    Если уж тебе так лениво ради противостояния иудекаменщицкому заговору взять бумажку с карадашиком и нарисовать фронтволны в пепельнице или попросить у Алексея хресп
    Миниатюры Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: пепельница.jpg Просмотров: 8 Размер: 29,2 Кб ID: 319819
    Вот это - другое дело!
  3. #502
    Иркутск
    Можно спрошу?
    Мне, например, картинка не поясняет как эти боковые уклончики скажутся на звуке. Причина в том, что не вникал. Вникну. Но пока не вникал - и здесь такие есть ещё.
    У уклончиков на фото другой угол - они изрядно положе, чем на картинке, это критично?
  4. #503
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Я и объяснил тупо сразу, ниче не надувая (и в голову не пришло, что ты увидел надутость). Ну бываю краток, ну ленюсь много букв, это знаю, есть такое
    Слава Небу, вроде теперь
    Последний раз редактировалось Flaesh; 12.05.2018 в 14:04.
  5. #504
    Иркутск
    Ну бываю краток
    Более чем!
  6. #505
    Eburg
    Ха)). Делаем две пары прототипов, с пепельницей и без, слушаем. С коллективом экспертов. Вслепую. При предпочтении пепельницы делаем 5 пар разных пепельниц и снова)).
    Картинка из респа совсем упрощенная, практически эквивалентна рисованию фронта на бумажке. Из нее не извлечь н импульса, ни ачхи.
    У Фантомаса в измерениях попадаются "фланец заподлицо\торчит на * мм\провален на * мм" - там видно небольшую дефлорацию ачхи.
    Кроме ачхи получаются дополнительные источники звука вокруг твитера, с задержкой порядка 0.1 мс, что в общем случае с точки зрения нормального стерео вполне не нужно.
    С другой стороны, бывают хаенды с ачхой и импульсом не то что дефлорированными, а больше шапки, с пролапсом и видимым через рот асфальтом, и у них есть свои поклонники..
  7. #506
    Иркутск
    кроме сдвоенного варианта 145-го еще планируется динамик для массивов с лентой 10*200 мм
    Дмитрий, про "сдвоенный 145-й" - можно подробней:
    Интересно, что у него с АЧХ - есть ли отличия от "одинарного"?
    Как выглядит - тоже интересно. Может быть есть фото?
    Можно ли заказать?
    Есть ли новости про ленточник - 10х200?
    Довольно много вопросов.
  8. #507
    Братислава
    Мысли про твитер со сдвоенной мембраной появились в связи с высокой сложностью изготовления мембран, чтобы не придумывать новую оснастку.
    Но в процессе производства всплыло много слабых мест у существующей технологии. Поэтому пришлось таки ее менять и заново выдумывать оснастку.
    Сейчас почти все готово для смены технологии. Если задуманное получится, то это будет существенным шагом вперед по технологичности. В этом случае можно будет не ограничиваться мембраной для GRT-145. Отказ от унификации будет не таким болезненным.
    Следующей моделью планируется твитер с мембраной 60*20 мм. Это пока только планы. Но в новой оснастке (где это возможно) мы заложили возможность работы с мембраной размером 60*20.
    Поэтому мысли насчет сдвоенной мембраны поутихли, ибо планов сейчас и так сильно больше, чем возможностей для их реализации.
    Здесь такой расклад. Планируется запуск модели с волноводом от RT850 (волновод получился удачным и мы его будем использовать дальше), но с плоской лентой шириной 10 мм. Называться будет RT-15. Самая сильная головная боль с плоской лентой - сделать натяжение максимально сильным, но при этом сохранить ход ленты в тех же пределах, как у RT850 - порядка +/-2 мм от нейтрального положения - уменьшаются гармоники в нижней части диапазона. Эта проблема сейчас решена. Осталось довести макет до серии. На базе этой модели и будет делаться ленточник 10*200, но без волновода.
    У меня вообще были мысли отправлять RT850 в архив, заменив его более технологичным RT-15, но покупатель десяти пар RT850 из Италии со стажем 35 лет в аудио-индустрии сказал, что RT850 звучит мягче, чем ленточники из Восточной Европы и Азии (GRT-145 он у нас тоже покупает). И я решил не торопиться. Скорее всего, мы немного упростим внешний вид задней части RT850 (а-ля GRT-145), но начинку сохраним.
  9. #508
    На звуке смена технологий для GRT 145 скажется?
    Волноводы для него будете сами выпускать?
  10. #509
    Братислава
    Вряд ли. Принципиальных изменений в конструкции нет. Главная цель - стабилизировать процесс изготовления и предсказуемости картинки искажений на выходе.
    Изменения коснутся процесса склейки. Повысится точность оснастки. Увеличится количество операций, но они будут более простыми, с меньшей зависимостью от внимательности сборщика.
    Будет немного увеличен размер каркаса, к которому крепится подвижная часть мембраны, и немного увеличены размеры прорезей в магнитах. Это связано с тем, чтобы подстроиться под допуски поставщиков магнитов, которые оказались выше, чем мы планировали. Например, у нас так и завис десяток магнитов, в которых прорези оказались настолько узкими, что туда не влезает каркас с уплотнителем. В будущем хотелось бы избежать таких случаев.
    Кстати, в связи с этим, мембраны, изготовленные по новой технологии, не будут взаимозаменяемыми с мембранами, изготовленными по старой технологии. Запасные мембраны будут в наличии для обоих вариантов исполнения.
    В целом, это набор мер, с учетом наработанной производственной практики.
    Да, но по срокам пока боюсь что-либо обещать.
  11. #510
    г.Кемерово
    Дмитрий,а покупатель из Италии с 35летним стажем Вам ничего не писал о звучании тех же RT850 относительно GRT-145(интересны отзывы ).
  12. #511
    Я так понял, натурных образцов еще нет для инструментального сравнения?
    Когда планируете внедрение нового техпроцесса?
  13. #512
    Братислава
    Насчет сравнения ничего не писал пока. Он сказал, что слышал 145-й на выставке в двухполосках Кайзер-Каверо и они ему очень понравились. Видимо, у него к тому времени руки еще до сведения не добрались.
    А сейчас он планирует ставить 145-й в свои волноводы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Да, пока сравнения не было.
    Сейчас идет завершающая стадия. Надеюсь, на следующей неделе появятся первые образцы.
  14. #513
    8 омный. GRT 145 будет?
  15. #514
    г.Кемерово
    Спасибо! Дмитрий. Его волноводы будут отличатся чем то от этих? http://www.viawaveusa.com/custom-waveguides.html
  16. #515
    Здешний
    Дмитрий, не сочтите мой вопрос ламерским, но... Что за ажиотаж у народа совать динамики в волноводы?
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  17. #516
    Братислава
    Сергей, отличаться будут, но несильно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Да, он уже есть.
  18. #517
    Да, он уже есть.
    Какая чувствительность у него получилась? АЧХ как изменилась?
  19. #518
    Братислава
    На 3 дБ меньше в расчете на напряжение 2,83 В.
    АЧХ не поменялась. В трансформаторе мотается в первичку витков в 1,4 раза больше, чем для версии 4 Ом.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 28.07.2018 в 21:51.
  20. #519
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Если вдуматься, то нет причин не ставить все ВЧ в волноводы ;)
  21. #520
    Здешний
    Разъясните эти причины.
