Страница 26 из 41 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #501
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Я дуаю, да и да.
    Присоединяюсь,и не только я.
  3. #502
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Георгий, какой там обругать! Эти колонки шикарны.
  4. #503
    Я дуаю, да и да. Но тут есть несколько владельцев, они могут в личке квалифицированно обругать мои АС. Я, естественно, субьективен.
    Если сравнить этут систему с системой на пирлесе и куполе, чтобы вы выбрали и почему?
    Разрываюсь между этими колонками, в пирлесе смущает купольник - не понимаю разницу с диффузорным СЧ, не имел опыта + смущает сведение 8 ки с куполом... кажется уж слишком они разные по подаче
    Спасибо
  5. #504
    (Bl/Mms) пока не освещалась
    Ну да! Такие войны были...есть убитые и раненые.
    Что-то с утра не ищется нифига.
  6. #505
    По качеству абсолютно хорошо из трехполосок:
    8555+15М с двумя 8555 в ЗЯ,
    Георгий, если сравнивать эти две трехполоски на двух 8555 и двух SEAS, как будет различаться звук между ними?
    На двух 8555 это более новый проект? Какая у них чувствительность?
  7. #506
    На 8555 в ЗЯ по ощущениям ниже, чем 1215 в ФИ и рявкнуть можно громче. Но у АС на двух 8555 импеданс очень низкий, и нужно либо биампом либо моим Миллом, который работает на нагрузку до двух Ом. Пищалки тоже разные - слышно.
    Георгий Крылов
  8. #507
    10 кв.м. в типичной хрущевке паре на двух SEAS будет мало ?
  9. #508
    АС 10 метров хватит. Сама она немного велика для 10 метров, но проблем с басом не будет.
    Георгий Крылов
  10. #509
    Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    Георгий, поделитесь пожалуйста, треками или списком треков, которые играют на видео на Вашей аккустике на Росхайэнд 2018.
    Последний раз редактировалось rajpo; 27.11.2018 в 10:35.
  11. #510
    Напишите в мыло, постараюсь найти ссылки на рутреккер.
    Клэптон, Манхаттан Трансфер, Сондра Родвановски - арии, Handsome Family - Singing Bones, Патриция Барбер - Modern Cool, из сборника Blues Forever (вроде) I*d rather go blind, тетки разные: Аструд Жильберто, Ана Карам...
    Tony Joe White, L. Cohen из тура 15года что-то заводил.
    Я вообще-то не готовлюсь и нет плейлиста, не всегда в фубаре найдешь что-то - тыкаешь в другое. Был обруган неоднократно Свободой за манеру предоставления материала - ненавижу преподавательство.
    Также народ всячески обругивал репертуар - но я ленивый и упрямый.
    Георгий Крылов
  12. #511
    Георгий, можете дать ссылочку на выстовочные полочники на 15w + 338?
  13. #512
    Частый гость Аватар для Dreew
    А разве такие были на выставке? Что-то я на фотках у Георгия не увидел таких.
  14. #513
    Саратов
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    А разве такие были на выставке? Что-то я не фотках у Георгия не увидел таких.
    Они в пятницу были. В субботу их уже забрали.
  15. #514
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    я раньше скептически относился к вч морель который вы хвалили
    случайно подвернулись две пары морелей MDT33 сделанные еще в британии в отличном состоянии даже с коробкой
    это больше кг каждый вч - ух
    являюсь обладателем сканспиковского берилия и скажу морель посвоему классный
    обалденный звук - не знаю как там звучат 338 но 33 класс!!!
    отличный выбор
    Если будет возможность поексперементировать с разными кондесаторами на этой пищалке, отпишитесь потом, какой понравился больше всего.
  16. #515
    Заберу у товарища, который собирал последнюю версию. Он не дружит с компом и переслать мылом не может.
    Георгий Крылов
  17. #516
    Новичок Аватар для Sasfmlzr
    Таганрог
    Георгий, смоделировал кроссовер по данному проекту. Разве вч динамик не должен быть инвентирован? Он же обрезан вторым порядком, а сч первым. Получается провал, если делать как в документе.
  18. #517
    А как вы его смоделировали без импедансов и АЧХ динамиков?
    Ответ - на СЧ-ВЧ акустические спады - третий-четвертый и не надо переполюсовывать. Если поосмотреть - у меня никогда не переполюсована пищалка исторически.
    Георгий Крылов
  19. #518
    Так это старый проект?
  20. #519
    Ему года два, но сейчас немного посветлее сделали.
    Георгий Крылов
  21. #520
    Задайте Dz 25мм в симуляторе для средника и басовика, для твитера Dz=0. Фаза станет на место на разделе СЧ-ВЧ. Но вот с разделом СЧ-НЧ мне не совсем понятно.
    Георгий, вы говорите про первые порядки на разделе НЧ-СЧ, полагаю первые и акустические и электрические? Как отстоят друг от друга линии ФЧХ средника и басовика на частоте раздела? Минус 90гр для басовика? То есть басовик медленнее на 90гр чем средник, значит лепесток смотрит чуть в пол? Не подумайте что я придираюсь или ищу блох, сам сейчас пытаюсь свести три полосы. Пробовал LR2 с переполюсовкой средника, больше понравилось первыми порядками без переполюсовки(слитнее и быстрее). Но вот очевидно что в ФЧХ НЧ и СЧ не сливаются и микрофон показывает не пойми что. С LR2 с фазой все нормально, звук как бы более осязаемый, но переполюсовка чем-то напрягает.
