Страница 26 из 47 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 924
Тема: Прослушивания ЦАПA ATDAC-10
  1. #501
    flipper
    По умолчанию Re: Прослушивания ЦАПA ATDAC-10
    Только спектроанализатор их почему-то не видит. В большинстве. А в некоторых - конечно есть, только этих "некоторых " - раз-два, и все.
    Недавно при аналогичном споре выдернул в абсолютно произвольном порядке 5 wavок из фонотеки - в 3х из них жизнь была ниже 40, в 2х из них - ниже 25, в 1м ниже 20
  2. #502
    Приятно порадовал ATDAC-8 - он конечно десятке существенно уступал по детальности и микродинамике, но в целом характер звука оставался тем же, в кашу ничего не сваливалось, его было интересно слушать.
    +1
  3. #503
    Ну там ниже 40 конечно много чего может быть, гавно всякое в основном - артефакты студийной обработки. Если запись плохая и звукореж мусор не порезал - то оно может переть с приличным уровнем.
    К музыке это все ессно не имеет никакого отношения.
    Опять-таки, когда говорят "что у цапа баса нет", разумеется, никаким ачхометром ты это "нет" не увидишь, все будет ровно.
    Это чисто субъективное впечатление от избытка грязи на СЧ-ВЧ, которая маскирует НЧ.
    Хороший аппарат всегда играет "тише" плохого.
  4. #504
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    Ну померяй, навскидку по пвмяти, Solveig Slettahjell - Silver - Take It With Me, Gordian Knot - Emergent - Arsis
    Так это и есть "у нектороых"
    Точка прослушивания.
    2 из 16 в сквозном тракте,
    Что в данном случае "сквозной тракт"?
  5. #505
    flipper
    А че оно тогда без низа хреновей играет? Записи 3 из 5 - БСО, весьма крутой с крутым звукорежем, а вот 2 где нет ниче ниже 40 - как раз и было "говно всякое"
    оргАнной музыке может, там с 16-ти все начинается.
    оть
  6. #506
    В оргАнной музыке может, там с 16-ти все начинается.
    Есть еще кино
  7. #507
    То, что ты (или микрофон на месте твоих ушей) реально слышишь ушами в своем кресле, воспроизведенное с-мой, а не посмотренное анализатором на выходе цапа
  8. #508
    Какой инструмент в БСО дает ниже 40?
    А че оно тогда без него хреновей играет то?
    Во 1-х - для передачи огибающей, во вторых это не ты ли недавно прводил ссылку на Агеева, который писал что "при ограничении полосы снизу, (как раз в районе 20-30), настоящий бас становиться гораздо более выразительным".
    Помоему он же еще писал, что "недостаток баса может ощущатсья при пониженных искажениях", причем не только на НЧ но и на СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 14.45 ---------- Предыдущее сообщение было 14.43 ----------
    Понятно. У меня нет подходящего для этого микрофона. А 2 бита чео, мызыи или синуса с генератора? Если музыки - 2 бита среднего или пикового?
  9. #509
    Музыка. Убрать первое подчеркивание, ессно. Не знаю, разрешены ли тут прямые ссылки, на всякий случай.
    _https://drive.google.com/file/d/0B5YtDpwegCS8ZW5iWmhnakp3ejQ/view?usp=sharing
    По-моему, авторство Никитина.
  10. #510
    flipper
    Ну да, чтобы хорошо играло 40, должно хоть как то играть 20
    Вообще не знаю, что там было, может пушки хлопушки какие - нибудь затесались, или японский барабан. Органа не припоминаю.
  11. #511
    Скачал. На ноуте в наушниках я естественно ничего не слышу - у меня тут внешний шум сильнее, потом дома послушаю.
    ---------- Сообщение добавлено 15.30 ---------- Предыдущее сообщение было 15.29 ----------
    про японские барабаны - см. выше
  12. #512
    onv23, Я услышал - The Beatles When I*m Sixty- Four. В наушниках полный 0 был, а на системе всё хорошо слышно.
  13. #513
    Ну и снятая из ТП изм. микрофоном реальная АЧХ со всеми комнатными модами призвана дополнить общую картину соответствия.
    Снять АЧХ комнаты - для многих нереально.
    Поэтому, собственно, я и предложил этот простенький тестик для
    ТАк а я не совсем понял, какие критерии прсоушивания этого фрагмента должны быть?
    1. не слышно ничего
    2. слышно какой-то шум
    3. четко слышно что это битлз
    Я как говорил. на наушниках и ноуте ничего не слышу, наружный шум все забивает. Но может, если раскатать усиление раз в 100 хотя-бы - оно чего-нибудь было бы даже и на ноуте слышно.
    P.S. Я вот не сильно уверен что и дома услышу, и не из-за разрешения системы" а просто от банального уровня громкости ниже порога слышимости.
    Который с возрастом еще и снижается (вот если бы я был не на 4 года младше тебя, а на 44.....)
  14. #514
    Мне тут один клиент пожаловался, что у него есть один хитрый выключатель (света, как я понял), которого десятка с джекилом не любят - прерывается звук, видимо у приемника синхра слетает).
    Я у себя все перепробовал, эффекта не поймал. Сравнивать конечно тяжело, у того чела все токи вдвое больше, но все-же - вопрос к тем, кто слушал через коакс, было что-то подобное?
    Я из опасения пролаза помех перестал ставить RC цепочку параллельно спдиф-трансу (между входом и выходом), может зря? В цапе-путешественике не помню есть она или уже нету.
  15. #515
    г.Рязань
    Может этот выключатель искрит сильно из-за плохого контакта?
  16. #516
    Если снять нереально, что ж тогда говорить о корректировке в полку ?
    1. не слышно ничего
    3.
    Ну, раскатай. А как ты с обычным уровнем бытового шума в квартире 1/24 услышать собирался ? Даже не касаясь того, что THD+N самого цапа напрочь маскирует весовой вклад младшего разряда при 24. Что уже говорить обо всем, что дальше
  17. #517
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я не наблюдал такого эффекта, все четко работало по коаксиалу.
  18. #518
    РФ ЛНР
    3.
    Сообщение от Alex
    onv23, Вы бы сначала подробнее объяснили. У меня тишина, даже шума нет, ну я без претензий - внешняя ЗК. Расскажите как у Вас, какие параметры ЦАП и при какой "громкости" (уровень усиления, чувствительность АС (хотя у Вас кажется активные) должно быть №3.
    И у кого ATDAC -8 и -10, услышали ль чего?
  19. #519
    Ну разумеется, мне просто интересно было ли такое еще у кого-нибудь.
    Ну, раскатай.
    Нечем, это надо специально что-то городить.
    Дык, про "1 из 24" вопрос был чисто риторический
    Но как я уже говорил - я не уверен что и дома уровень не будет ниже порога слышимости, у меня же не рупора со 100дб чутьем, и усилки не киловаттные. Хотя разница между 16 и 24 битными записями слышна.
    Вот и я у себя не наблюдаю, и из тутошних знакомых только у одного было что-то подобное, но то ли раз то ли два.
  20. #520
    Для бескомпромиссно ленивых Если нет запаса по железному усилению в тракте, заходишь в настройки фубара, включаешь принудительно гадость под названием Replaygain, в режим apply gain и ползун со всей дури на максимум (+20дБ) Должно хватить
