Страница 26 из 67 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #501
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Верхнюю точку перемычки между силовой и сигнальной землями я бы ближе к точке GND подтянул
    Попробую.
    Владимир, а что думаете по поводу R9(62K),может туда выводной? Но будет снизу платы.
    ---------- Сообщение добавлено 05.07.2014 в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 04.07.2014 в 23:50 ----------
    Вот подправил.
    Последний раз редактировалось GPSP; 11.07.2014 в 20:40.
  3. #502
    г.Рязань
    При таком способе крепления платы к радиатору 2-х сторонний монтаж только приветствую. Как и применение выводных резисторов в цепи ОС. (Личное мнение,может и зря я не люблю СМД. )
  4. #503
    я не люблю СМД
    Аналогично (но иногда выручает ч.с.).
    А еще оч. не нравится ставить "стоймя"(но в данном случае пришлось изменить своему "фен шую").
  5. #504
    ГеннадийЗ спасибо за схему. Возникло несколько вопросов:
    1.Если на Вашем макете LM-ка стоит на отдельном радиаторе,то какова площадь и
    температура?
    2.Ток покоя.
    3.Напряжение постоянной составляющей на выходе.
    4.Не пробовали-ли другие вых. транзисторы? т.к. на форуме уже не в одной ветке об
    ращалось внимание что: IRFP240/9240 (несмотря на неплохие параметры) как-бы не
    очень для звука.
  6. #505
    температура?
    2.Ток покоя.
    очень для звука.
    Макет на работе . Площадь радиатора для LM - приблизительно 100 - 150 см*2 , температура на ощупь -
    около 40 - 45 гр.
    Ток покоя LM не измерял , ток покоя всего уся - 100-150 мА .
    Напряжение постоянной составляющей на выходе с AD825 - не более +/- 5-7 мВ .
    Другие транзисторы на выходе не пробовал - просто нет в наличии .Согласен , что для звука есть лучше
    чем IRFP240/9240 . Думаю сообща найдем лучший вариант .
  7. #506
    А какие варианты транзисторов возможны в данном типоразмере ?
  8. #507
    г.Рязань
    Уточню. Корпус ТО-247.
  9. #508
    Параметры можно добавить в первый пост (потом вопросов меньше будет).
  10. #509
    МО Салтыковка
    Одни из лучших, это SK1530/SJ201
    Андрей Константинович
  11. #510
    У них разве корпус ТО-247 ? Вроде ТО-3b
  12. #511
    г.Рязань
    SK1530/SJ201
    Могут не влезть, корпус другой.
  13. #512
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Володя,а может ты ещё один вариант ПП сделаешь под эти транзисторы?
  14. #513
    МО Салтыковка
    А что может помешать? Толщина одинаковая, 5мм.
    Корпус больше 26х20мм, против 20х15мм.
  15. #514
    г.Рязань
    Фланец ЛМ-ки. Это если ЛМ-ку ставить на общий радиатор. ТО-247АС - ширина 16 мм.
  16. #515
    МО Салтыковка
    Вот про это я сразу не подумал....
  17. #516
    г.Рязань
    0,5 мм не хватит. Может просто корпус подточить?
  18. #517
    МО Салтыковка
    Или фланец микры.... Корпус проще, он пластиковый, а может и так войдёт, 0,5мм, это мизер!
  19. #518
    Это не должно быть проблемой тогда, в пределах погрешности. Другой вопрос, что указанные транзисторы не продаются практически нигде.
  20. #519
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Вот подправил.
    Чем открыть? 5,6 не открывает.
    Как он будет работать с сабвуфером, можно ли рекомендовать к этому http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
  21. #520
    Для этого саба УМ из даташита LM3886 прекрасно работает, зачем так извращаться?
    Последний раз редактировалось aleck; 11.07.2014 в 16:40.
