Страница 26 из 72 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #501
    Россия, Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    grp15, спасибо
    Цитата Сообщение от bez_ Посмотреть сообщение
    3. Индикатор постоянно горит на всю, не зависимо от наличия сигнала.
    4. При вкл/откл сильные хлопки. {Защита слишком рано коммутирует?}
    3. Скорее всего приказала долго жить КР1534ПП2/ПП1, такую сейчас фиг найдёшь, если только искать аналогичный индикатор.
    4. Проверьте на всякий случай, может контактные группы реле тупо закорочены, были любители это делать т.к. на максимальной мощности иногда срабатывала защита.
    Последний раз редактировалось Pentium02; 19.11.2010 в 22:56.
  3. #502
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Улыбка Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Pentium02, скорее всего, так и есть. НЕ смог я реанимировать индикатор.
    Но в остальном успех! Все неполадчки устранил, сменил еликтролиты, селектор входов выбросил.
    И усилочек в благодарность запел роскошно. Не могу оторватся. Бас мягкий, увлекающий. Я и подумать не мог, что он так умеет петь!
Название:	101 stereo.jpg
ID:	104367   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bez_; 21.11.2010 в 11:57.
  4. #503
    bez_, Вижу у вас в темброблоке межкаскадные электролиты, лучше их тоже заменить на новые, а лучше выкинуть вообще.
  5. #504
    Вы имеете ввиду С9, С10, С23, С24 ?
    Хотел их заменить, но не было схемы под рукой и я не смог понять их назначение. Так же был бы благодарен за рекомендации по их замене. Электролиты крайне не рекомендуют в качестве разделительных, может на неполярные соответствующей емкости?
    Последний раз редактировалось bez_; 23.11.2010 в 15:27.
  6. #505
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Может, проще использовать "донора" (всю плату индикатора)?
    Сергей
  7. #506
    проще, но вот доноров- добровольцев тяжело найти
  8. #507
    Донецк
    У меня тоже такой индикатор показывал чёрт знает что, один канал нормально, второй дрожал около 0 dB. Кстати, валяется без дела ненужный Даже не знаю, работает ли еще.
    А в Днепре нету радиорынка? Я как-то Донецке видел собранные киты со светодиодами.
  9. #508
    Скиф, радиорынок у нас конечно есть, но хочется восстановить именно родной индикатор. Да и готовые киты я как то не привык покупать, благо могу сделать сам, то что хочется, к примеру на LM3915
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:42 ----------
    Интересное предложение, с удовольствием приму в дар
  10. #509
    Донецк
    А я частенько беру и КИТы и целиком готовые модули, когда лень заморачиваться, плату травить и т.п.
    Если хотите, отдам даром свою плату, может еще что-то от "Радиотехники" найдётся. Мне не нужно, а выкинуть жаль.
  11. #510
    Цитата Сообщение от Самый ! Посмотреть сообщение
    ...стоит исключить переходные кондёры в темброблоке...
    Я воспользовался этим советом. До этого да, стояли новые неполярные такой же ёмкости.
    Ещё один вопрос, УНЧ-50-8 там где по схеме должны стоять резисторы по 2.7 Ом R28, R34 и R31, R37 у меня впаяны перемычки, стоит поставить их туда? И для чего они нужны? http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/.../zip/u01-2.jpg
    Последний раз редактировалось Pentium02; 24.11.2010 в 02:20.
  12. #511
    Донецк
    Для более равномерного распределения токов баз оконечного каскада.
    Я бы поставил.
  13. #512
    Луганск
    если советскому усилителю 30-35 лет и там трещат регуляторы
    то смазав их они начинают работать как новые
    но вот те что в в этой радиотехнике их бесполезно смазывать
    они 100% брак ?
  14. #513
    Донецк
    они 100% брак ?
    Я капал туда спирт и зубочисткой заталкивал литол - не трещали, но мера была скорее профилактическая.
  15. #514
    дер. Ново-Девяткино
    они 100% брак ?
    - скорее это последствия безграмотного ремонта , как по совету
    НЕЛЬЗЯ удалять (замыкать переходные) электролиты БЕЗ УСТАНОВКИ НОРМАЛЬНОГО СТАБИЛИЗАТОРА , как и НАРИСОВАНО НА ПЛАТАХ темброблока .
    Иначе при перекосе (а такое без стаба нормально) есть вероятность появления на выходе ИМС постоянки , и регуляторы зашуршат - не переваривают они постоянный ток .
    Сто раз говорил про этот стаб - для многих мимо , даже указаничя на плате - не видят . + в усилке , кроме питания -д.б. ВСЕ кондёры - неполярные . Проверьте по режимам.
    При нормальном положении роста рук , регуляторы легко реанимировать - выпаять , разобрать и почистить . Хотя они в RRR никогда сами по себе не отказывали . Иногда стиралась вставка - вот тогда нужен "донор" : любой резистор аналогичной конструкции .
  16. #515
    Самый !, я посто так из схемы нечего не выбрасываю. Давайте внесем ясность насчет стабилизатора, если Вас не затруднит.
    Заранее благодарен.
  17. #516
    Донецк
    На одномикрушном преде распаяны стабилитроны.
  18. #517
    а на приведенной схеме 3-х микросхемного нет
    Последний раз редактировалось bez_; 26.12.2010 в 11:44.
  19. #518
    Донецк
    По идее после резисторов R47 и R48 они должны быть включены. У меня схемы одномикросхемного преда нет.
    На этой неделе наверное буду в Автолюксе, отправлю тебе платы
  20. #519
    Поставить туда LM7815/7915?
    ...наверное буду в Автолюксе...
  21. #520
    Донецк
    можно попробовать, либо резисторы выпаять, а LM-ки на отдельной платке смонтировать возле платы преда, там местечка немного есть.
