Страница 26 из 121 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2408
Тема: Noosfera.
  1. #501
    Сев-ск
    По умолчанию Re: Noosfera.
    Добрый день Игорь! Задумываюсь над проектом акустики под А8, есть ли у вас рекомендации по чувствительности динамиков? реально ли использовать усилитель с широкополосниками(не многовато ли мощности)?
  2. #502
    Аватар для ИГВИН
    Собственной мощности достаточно для любой домашней акустики.
    Вопрос ограничения её тоже просто решается, при использовании регулятора Att7 совместно с контроллером.
    Для чуткой акустики раз отрегулировать, и всё.
    Если РГ движковый, то ограничить на входе делителем. А8 с Сонидо не слушал, а Echo (30W тоже немало) в общем по чутью и по плавности регулировки вполне нормально.
    Сонидо были 175 мм.
    Но хочу предупредить - у них не такой ровный звук, как у двух-трехполосок.
    Завал по верху весьма ощущается.
  3. #503
    Частый гость Аватар для sid2612
    Однозначно хватает, с хорошим запасом! Этот усилитель и достаточно тугую акустику с чувствительностью в 83 дб будет неслабо качать!
  4. #504
    Сев-ск
    Что мощи хватает это понятно, боялся за маломощные динамики
    У меня как раз Att7(почитаю разберусь как регулировать).Делать в любом случае буду 2-3 полоску, шп если в качестве середины. Еще раз спасибо за чудесное изделие! наслушался , порадовался теперь чувствуется отставание всей системы
  5. #505
    Аватар для ИГВИН
    Сейчас мой друг делает интересный проект, на усилительной основе Noosfera Echo.
    Басовая часть - закрытый бокс, верхняя - пассивная трехполоска (можно играть и самостоятельно).
    Обе полосы будут от Echo.
    Так вот, несколько дней назад для пробы он подключил всю систему по басу к Echo, а по верху временно играл автомобильный Батлер.
    При мощности Echo всего лишь в 30W, никакого клиппинга в бесу, на очень большой громкости, не заметно.
    Если использовать любой усилитель в режиме малых выходных токов, то его звук будет чище и яснее, без дополнительных мер.
    А в своём проекте Алексей выбрал Echo, после проб разных усилителей, как они играют именно бас.
    Если бы Echo не хватило, вторым кандидатом был А8.
ID:	194036   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #506
    Может, но не надо.То как пассивная часть настроена(для удобного сведЕния с НЧ секцией) дает рыхлый бас, раздемпфированный, совсем не то, на что способны СС8542.
    Я так и знал а некоторые сомневались.
    Последний раз редактировалось Pitterson; 21.10.2013 в 11:09.
  7. #507
    Харьков
    Да хватает мест где прежде всего стоит поискать проблемы с басом - акустика помещения, источник, АС, акустический кабель. Ноосферу смело можно ставить в конце списка.
  8. #508
    Точно.Я писал о том, что пассивную секцию этой АС без изменения настройки НЧ нельзя использовать.В проекте 8542&9700 НЧ гораздо лучше.Георгий и сам это писал.
  9. #509
    Это четырехполоска Крылова?
  10. #510
    Аватар для ИГВИН
    Похожа, но нет.
    Полностью своя разработка, другой выбор частот среза, кроссовер, сведение. Хотя набор динамиков кажется совпадает.
    Как называется басовик, я не знаю.
    Корпус монолитный неразъемный, толщина некоторых панелей порядка 10 см.
    Общий вес навскидку (хотя вскинь её, блин... ) - около 80 кг.
    Проект ещё далеко не закончен.
  11. #511
    Похожа, но нет.
    это единичный экземпляр? или вариант имеет право на будущее? в какой бюджет вписывается, можно в личку
  12. #512
    Аватар для ИГВИН
    Это единичный комплекс, бюджет в коробку от ксерокса не помещается.
    Там будет ещё много чего, но проект не мой, и полностью мне не известнен.
  13. #513
    Басовики- описанные в проекте Георгия.Их с производства сняли, выпустили похожие- только внешне похожие.
    Корпуса там никак не 80кг, больше, около 70 весят из проекта Георгия.
  14. #514
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Всего лишь 5,5 см в самых толстых местах.
    Не на чем взвесить, но одному приподнять проблематично.
    Начали сборку усилителя....
Название:	Копия DSC09311.JPG
  15. #515
    Аватар для ИГВИН
    Сплошная Макаровщина... (я в хорошем смысле )
  16. #516
    Уххх!!!
    Резисторьі для "разрядки" такого количества емкостей предусмотрели надеюсь?
  17. #517
    Это Ноосфера "Heavy Edition"? Красота!
  18. #518
    Ростов на Дону
    Думал над этим..... Пока не решил нужны или нет.
    Младший брат этого усилка у меня играет давно и в нем нет этих резисторов, но если включить усилитель через малое время после выключения, то низкочастотники немного болтает при включении. Если повторное включение идет через некоторое время, облее 30 - 40 сек., то ни чего такого нет.
    Эта версия платы была сделана специально под этот проект, за что спасибо Игорю(хотя на некоторых моментах мне пришлось настаивать )
    Красота!
    Спасибо.
    Это чисто оконечник.... будет еще внешний БП.
  19. #519
    Аватар для ИГВИН
    Эта версия платы была сделана специально под этот проект, за что спасибо Игорю (хотя на некоторых моментах мне пришлось настаивать )
    А мне - соглашаться
    Всё что нужно было - обсуждалось, и довольно быстро приходило к общему мнению
  20. #520
    Иркутск
    Штук восемь утюгов последовательно-параллельно.
