Страница 26 из 90 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #501
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Как выровнять это напряжение
    это не выравняется. Такое должно быть.
    ---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение в 00:10 ----------
    Напряжение на резисторах 0,22ома все равно не снимается
    резисторы подбирать будем или дальше "глазки строить"?
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    оно само встать должно, когда выхлоп прицепиш
    Дак это с выхлопом и есть, без выхлопа значения еще больше расходяться
    ---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение в 00:37 ----------
    R17?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #503
    Частый гость Аватар для kocmas
    Николай_87 а, не проще было бы развести печатку так, чтоб была универсальной, нежели так мучиться. Если другие транзисторы, впаиваешь, а дальше мычками. Сделал себе геморрой, теперь лечишь. Завидую терпению nikolayms, что тебе помогает - вылечить этот гемор. Если для экспериментов, то вполне оправданно, скорее всего, но время-то деньги, а за деньги время не купить. Если есть латералы типа 2SK1058/2SJ162, попробуй их, но нужно учитывать, что там СТОК-ИСТОК по сравнению с 9140/140, местами поменяны. С ними ступеньку в раз победишь. Чесслово, эти транзисторы, как не из мира сего! Возможно, и термостабилизация с ними не понадобится. Желаю успехов.
    С ув.
  5. #504
    не для таких сайтов, это кузница, скорее, нежели рынок.
    R17?
    R17
    +3,04/-2.53 относительно нуля
    Как выровнять это напряжение, куда копать?
    Это напряжение затвор-исток для данных транзисторов, при данном токе покоя. В силу того, что для получения N и P каналов используются разные технологии, сблизить напряжения ЗИ сильнее у производителей не получается. Можно сказать, что это начальная точка отсчета одинаковости комплиментарных пар полевиков.
    Дальше ВАХ характеристики максимально близки.
    Т.е. если напряжение ЗИ больше задать, то напряжение поднимется, почти пропорционально 3,04+0,01 и 2,53+0,01 и ток покоя поднимется до некоторого значения.
    ---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение в 12:32 ----------
    да уж, все на них молятся. Неприхотливы не капризны, сами поют сами рулят.
  6. #505
    Ну все проблема решена, Резистор на 470ом выручил
    nikolayms, Спасибо огромное в очередной раз
    Выставил ток покоя 37мА, По резистору на котором наибольшее напряжение,
    Подбирал так чтоб на резисторе с минимальным напряжением появилось то самое напряжение (всмысле чтоб транзистор открылся) 0,5мВ
    На резисторе с наибольшим напряжением получилось 8,1мВ
    Конечно не подобранные транзисторы на выхлопе дают о себе знать при выставлении тока покоя, показания на резисторах расходяться в 16 раз
    ---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение в 15:24 ----------
    Постоянка на выходе 33мВ
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 15:26 ----------
    эти транзисторы
    Мне только если через интернет их заказывать, а из мощных полевиков имеющих комплиментарную пару, у нас в магазине, IRFP140/9140 единственные
    Последний раз редактировалось Николай_87; 01.11.2012 в 13:47.
  7. #506
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Можно забить.
  8. #507
    на выходе это только на постоянку влияет
    А если немного снизить номинал резистора R8 до 470ом и последовательно поставить подстроечник ом так на 220
    Пост #7262 Усилитель Холтона
  9. #508
    Так как запустить мне его успешно все таки удалось , и как бы этот усилитель делался с целью пробы (эксперемента) для дальнейших задумок, возник вопрос, а куда теперь его деть, не в ящик ведь ложить пылиться рабочий усилитель, и тут мне на глаза попался пассивный сабвуфер от старого кинотеатра LG (использовал его ранее как тестовый) динамик в нем 35ватт 8ом, так как с BD-шками сильно не разгонишься по питанию, то думаю в самый раз
    Ввырезал на задней стенке отверстие под плату и крепления радиатора,
    сделал сразу постоянный блок питания для усилителя,
ID:	168475 Нажмите на изображение для увеличения.
    добавил в него дополнительные клемы для подключения доп.. ну мало ли что в голову придет. (планирую добавить Защиту, задержку включения АС)
    Вот теперь саб будет для данного девайса на работу.
    Сижу дальше думаю, и тут пришло, если же саб то должен быть полноценным, обладать и сумматором, и фильтром и регулировкой верхнего среза частоты, и фазовращателем. Вообщем сильно не извращался и накидал вот такую схемку из того что валялось под рукой.
Название:	Bass Filter.GIF
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.11.2012 в 19:19.
  10. #509
    ну вот
    очень похоже, что в земле есть резистор 10 ом и после него повешен баластный резистор на стабилитрон (12 или 15 Вольт который). Он даёт постоянное смещение на вход именно 33 мВ. Так было в оригинальной схеме Холтона и повторялось от экземпляра к экземпляру. Если закоротить резистор - постоянка 33 мВ пропадёт. Останется 1-3 мВ.
    методика подбора простая, а запас по транзисторам нужен 3-4 шт для подбора. Не особо точного но достаточно приемлемого.
  11. #510
    Сегодня притащил из мастерской колонки. Наклеил натуральный буковый шпон, профрезеровал отверстие для второго ws13 sc, дополнил кроссовер до полноценной 2,5 полосной системы. Вклеил перемычку и добавил синтепон.
  12. #511
    Нет, нет резистора разделения земель нету, земля общая, скорее всего смещение идет из первого ДК, я не думаю что это смещение могут давать R13,18 соединенных параллельно (Хотя стоит попробовать убрать один, чтоб исключить этот вариант).
    Возьму на вооружение
    Скоро мой фрезер приедет, эх дам жару, соседи повешаться,
    А что за динамики? Не впервые уже встречаю на форуме.
    Так как саб должен
    Вообщем немного непоспав, накидал платку Будет устанавливаться над Усилителем тока на кронштейны под болты на которых закручены выходные транзисторы
    Последний раз редактировалось Николай_87; 03.11.2012 в 07:54.
  13. #512
    Вуаля
ID:	168634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Данный девайс собран и испытан
  14. #513
    А что за динамики?
    http://www.visaton.de/en/chassis_zub...on/sc13_8.html - woofers
    http://www.visaton.de/en/chassis_zub...n/sc10n_8.html - ВЧ
    конструкция эта - http://www.visaton.de/en/bauvorschla...130/index.html
    схема http://www.visaton.de/en/bauvorschla...struction.html
    допустил некоторую ошибку, намотав катушки проводом 0,85 вместо более толстого. Имею бухтелку из за горбика на НЧ
    ---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение в 12:01 ----------
    собран и испытан
    особый почёт и уважение!
  15. #514
    сколько площади радиаторов надо для 3-х пар? у меня сейчас 3500 кв.см стоит комповых радиаторов, жару очень много, ну и вдул я конечно почти вполную, комповые радиаторы подозреваю работают эфективно только с обдувом, проясните кто знает!!!!! сколько "вешать в граммах"?
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
    но звук отвал башки конечно, мягкость брига на низах но лучше наголову...
    Последний раз редактировалось artem vc; 24.11.2012 в 14:07.
  16. #515
    при питании выше -/+ 45 вольт выхлоп начинает греться, режимы все в норме, перегруза нет, ток стоит как вкопаный, Коль, че сделать чтоб на повышеном питании теплового пробоя не получить? плохо ему с питанием выше +/-45.... может ток ему понизить?
    ---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение в 16:50 ----------
    просто транс перематывать это попа ... он уже сделан...
  17. #516
    Да, ток отрегулировать, желательно. Можно снизить ток до приемлемого нагрева радиаторов. А так, - он греться должен прилично.
    У меня где-то была табличка для расчетов. Там вычисляется тепловое сопротивление. Это со странички Рода Эллиота. Нужно ввести размеры радиатора, количество рёбер и их размеры, температуру радиатора и окружающей среды, как я понял. heatsink.rar
  18. #517
    грелся он от того что резистор по питанию на 100 ом был почти в обрыве, после его выпайке он показал обрыв, видемо брак какой был, т.к. он не горел, после замены все встало на место, на истоке 610-ого поставил 0,5в. на 0,22 омных установилось 1,5 мв. После всех манипуляций радиатор еле теплый, работает на сигнале усь после реанимации часа четыре... если у кого есть желание на 3-х парах сделать, могу еще раз положить печатку и приложить схему с фотками рабочего канала.. звук очень хорош, низ как у лампового только плотнее и мягкий .... лампе такое не выдать... Зато дури ... Коля, пасибо за такой усь!!!!
    ---------- Добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее сообщение в 07:07 ----------
    еще добавлю то, что повторяемость у схемы отменная и настройка усилителя как у классического холтона - только ток выставить...
  19. #518
    Фото показывай пожалуйста того, что уже собрал, Артём.
    ---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение в 10:34 ----------
    Можно даже "причесать" маленько.
  20. #519
    конечно того что работает!!!! ессесно!!! седня фотик возьму зафотаю и выложу уж с ПП и схемой. Штоб в куче все было)))
  21. #520
    на музыкальном сигнале напряжение должно на эмитерных резисторах скакать? это на 0,22 омных резисторах, без сигнала на холостом ходу оно стоит не меняясь...
