Страница 26 из 210 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #501
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от Tetragramaton Посмотреть сообщение
    Теперь скажите какой выбрать конденсатор в качестве C1 для получения максимальной линейности этого елемента??? (к73-17 непоставлю, даже если это будет единственный вариант)..... К78-2 в принципе неплохие, но незнаю, возможно есть какие - то Рифы, Блек Гейты, Вимы и т п.... Филипс....
    Наиболее практично WIMA серии MKP4. Любой полипропилен, желательно намотанный (округлый), а не "stacked". Или - К78-2.
    Добавлено через 2 минуты
    Если стоимость фрезерованных (даже без чернения) радиаторов будет сопоставима со стоимостью готовых импортных,подписался бы на комплект.Вот ещё бы качество на уровне соблюсти.
    Радиаторы от Pada импортные готовые (точнее, не совсем готовые - дырки сверлить и резать резьбу надо) стоят от 30 до 70 евро за штуку в зависимости от типа.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Docent Посмотреть сообщение
    А размер у листов (50)60х1200х3000, и отпиливать кусочек на 2 радиатора никто не хочет. Раскладка на лист - 65 шт. (360х140),
    итого 32,5 СЛУМа. Кто в долю?
    Лист такой стоит от $2300 и весит около 600 кГ. Именно это меня и остановило в свое время. Оптимальный размер радиатора, кстати, порядка 132х(380...400)х60, рез плюс припуски - около 5...6 мм.
    Последний раз редактировалось sia_2; 05.04.2007 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
  3. #502
    Ru
    а чем плохи "стопочные"?
    уже запаяны прямоугольные синие BC components серии 416, 680nG 63V, пр-ва Бельгии (Digikey BC2087-ND).
  4. #503
    Где-то в 100 уе за пару, с гальваникой + материал.
    На днях уточню.
  5. #504
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    На днях уточню.
    Я себе купил вот такие (150mm). Стоили около $170 за 2 с доставкой.
    Незнаю правда дойдёт ли до СНГ. Но возможность отправить у них есть.
    http://www.gumboot.com/cgi-bin/ezsho...52?prodcode=33
    Качество очень хорошее. Цены на сайте в NZD. $1 NZD = $0.73 USD.
  6. #505
    Щас у меня больной вопрос с радиаторами.... ой какой нехороший вопрос... В Киеве их просто нету....
    Посмотрите продукцию Киевского завода алюминиевых конструкций, выпускают профили разной конфигурации шириной 42, 72, 92, 122 мм и ребром до 35 мм все по доступной цене. Я для своего УМЗЧ приобрел радиаторы на этом заводе, продукция нормального качества.
  7. #506
    Одесса
    60-735-06 Резистор 12,0 кОm 1% 0,6 W тип RM0207S
    Думаю Вы просто ошиблись, измеряя сопротивление. Покупал штук 120 таких сопротивлений. Точность выше 1%. Разброс сопротивлений резисторов одного номинала (брал по 10 и 20 шт) намного менше 1%.
    Не было проблем с не плоскостью поверхности? У меня сейчас маленькие радиаторы из подобного профиля "в работе" и у них поверхность немного полукруглая. Возможно деформация возникла в процессе работы с радиатором наших мастеров и не вина изготовителя.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 05.04.2007 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
  8. #507
    Оптимальный размер радиатора, кстати, порядка 132х(380...400)х60.
    380 - 400 не в каждую стойку влезет, лучше высоту поднять.
    Цитата Сообщение от Dangog Посмотреть сообщение
    Я в долю
    ОК
    Последний раз редактировалось Docent; 05.04.2007 в 18:30.
  9. #508
    DOCENT прорабатывает вопрос.Может и срастётся чего...
    Там 4000 кв.см ! Зачем извращаться?
    Эти-бы сделать.
    Тогда ваще нафига учиться...
    Ну, разве что, ток покоя покрутить...
    Последний раз редактировалось Docent; 05.04.2007 в 23:17.
  10. #509
    Под 911 коротковато будет.
    Длина там 300, 150 - это высота. Для версии на 4 ТО-264 в самый раз!
    транзисторы ВК расположены в не самом рациональном для охлаждения месте радиатора(не в центре его).
    Там подошва достаточно толстая, чтобы отвести тепло ВДОЛЬ по всей длине, ко всем ребрам, да еще ребра вертикальные, поэтому поперек разницы температур практически нет, и транзисторы можно ставить где угодно. Этим-то точно можно пренебречь .
    ОК
    Высота вдоль потока воздуха выше 120-150 неэффективна - тепловое сопротивление практически перестает снижаться, лучше увеличить высоту ребер и сделать их утоньшающимися к концу.
    Последний раз редактировалось sia_2; 05.04.2007 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
  11. #510
    Одесса
    Да, где их можна преобрести???? ( я в отчаянии....) сегодняшний день непродвинул мою цель не на один пропаяный елемент
    Наверняка можно проплатить каким либо образом за границей (с доставкой). Потом придется растамаживать. Можно проплатить с какой-нибудь фирмы (надо только, чтоб род деятельности был связан с радиотехникой). Но вобщем хлопотное и не дешевое дело. Стоит сначала поискать фирмы, торгующие по различным каталогам.
  12. #511
    Это уже литьё, а фрезу точить - дорого выходит.
    В понедельник заказываю три пары.
    Та не 200 бачей за радиаторы - жирно... .
    Деньги - зло.
  13. #512
    Цитата Сообщение от ЮрАн. Посмотреть сообщение
    Я что-то не понял, то было сообщение о стоимости радиаторов в 100$,
    теперь разговор идет о 200. Где истина?
    А можно еще подумать? Просто плат еще нет. Т.е. вернуться к этому
    вопросу после изготовления плат.
    Можно ли приобрести просто болванку (вырезанную по размерам) для
    самостоятельного фрезерования и сколько это будет стоить?
    Кстати, какая толщина плиты-50 или 60мм.
    Спасибо за внимание.
    УрОк математики.
    6 апреля 2007 года.
    Классная работа.
    Если мы займемся поиском истины, нас опять отправят в толчёк, то-бишь в толкучку.
    Болванки можно приобрести в металлургической компании, проплатив, по безналу, стоимость
    материала 150 р/кг и стоимость ОДНОГО реза - 2000 р. (Стружку можно забрать с собой ).
    Рез делается по короткой стороне (1200 мм).
    Считаем вес: при плотности алюминия 2,7 г/см3, имеем:
    1. 2,7 х 5 х 14 х 120 = 22 кг 680 г х 150 р = 3400 р. за 3 болванки,
    2. 2,7 х 5 х 36 х 120 = 58 кг 320 г х 150 р = 8750 р. за 8 болванок.
    (См. раскладку на предыдущей странице).
    (Здесь не учтены стоимость стружки и остальных резов).
    Я поберег нервы страждущих, не говоря, сколько с меня запрашивали, за готовые изделия, в нескольких конторах. Причем, никто за пару не берется!
    Слава Богу, нашел человека, который берется делать два(!) радиатора (тьфу, тьфу, тьфу) по сходной цене, освободив меня от вышеперечисленных головняков.
    Всех неоднократно предупреждали, что удовольствие предстоит не из дешевых (мягко говоря).
    Собираем Сверхлинейный, Господа. Игры закончились.
    Домашняя работа.
    Сосчитать стоимость болванок для толщины 60 мм.
    Последний раз редактировалось Docent; 06.04.2007 в 22:13.
  14. #513
    Я последний раз попробую связаться с итальянцами, возможно, получится. В крайнем случае, если удастся съездить в Италию, попробую немного привезти в багаже - они ажурные, не очень тяжелые )) Фирма недалеко от Милана.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 09.04.2007 в 01:16. Причина: излишнее цитирование
  15. #514
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    На крайняк в Эльфе можно взять радиаторы Austerlitz.
    http://www.elfa.se/pdf/75/07562267.pdf
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 07.04.2007 в 07:10. Причина: промахнулся :)
  16. #515
    Ru
    метровые KS 300.6-1000E распилить на 6 кусков?
    Они и так 455 евро, ещё доставка 24 кг будет стоить ого-го.
    Я лучше наши И-110 на 70Вт/8 Ом поэксплуатирую
    Ещё вариант - SK 501 150 SA отсюда:
    http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=114&L=1
    цену запросил, жду ответ.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 07.04.2007 в 08:22.
  17. #516
    попробую немного привезти в багаже - они ажурные))
    Только не перепутай - бабе цветы, дитям мороженое!
  18. #517
    Tetragramaton
    SIA-2, есть несколько вопросов
    1)Резисторы, которые находятся на плате LR по 220 Ом, какова их функция, какой допустим разброс, и должны ли это быть низкошумные (или подойдут и МЛТ)?
    2)на плате LR по схеме R1 R2 R3 R4 пятиватные.... Подойдут ли туда двухватные МЛТ (ОМЛТЕ)? или есть риск обуглить?
    3)почему С1,(100n) на 250 вольт, а С1a (100n), который стоит ему в параллель на 315 вольт по схеме... Ведь они стоят параллельно..... Да, уточните рекомендуемый тип (К78-2,к73-17 проходят?)
    4)Какие особенности намотки котушек L1 L2 (может одну из них нужно мотать в обратную сторону???), как изготовить их наиболее точно? Какой применить провод лучше всего (диаметр,тип).. Да, они мотаются в один ряд 11 и 14 витков, и верхний вывод перпендикулярно котушке с внешней стороны спускается в низ? (или его провести внутри?)... И последнее... 18 мм каркас (шприц на 10 мл в моем случае), епоксидной смолой заливать после того, как снять котушку с каркасса, или прям на нем??? (просто она "пружинит", меняется диаметр, это может вызвать неточность)
    Спасибо
    5) Как устанавливать плату реле "модулем", если реле как раз упирается в кондеры??? под 90 градусов у меня точно не станет, или плату нужно "отгибать"?, или у меня реле "здоровые", что скажете?
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 07.04.2007 в 15:08.
  19. #518
    1. Пойдут МЛТ. Разброс 20%
    2. Двухваттных реально хватает за глаза.
    3. К78-2 на 315, К73-17 на 250. Два варианта, вот и все.
    4. Мотается на оправке, снимается, затем на той же оправке мотается гильза из картона, ее внешний диаметр чуть больше внутреннего диаметра распрямившейся катушки. Она плотно садится и заливается эпоксидкой. Мотать в разные стороны нужды нет.
    5. Плата реле ставится на 180 градусов по отношению к фото, чтобы загиб иголок смотрел влево, тогда от плоскости платы до кондеров получается около 18 мм. Если это не проходит, плата приподнимается на более длинных иголках и реле нависает над выходным разъемом. Кстати, проверь правильность стороны, на которой стоит реле - иначе получишь нормально замкнутые вместо нормально разомкнутого контакты.
    Прямо постулат Мерфи - если что-то можно сделать не так, то обязательно так и будет!
    Вопрос такой: "Насколько хуже литые радиаторы из силумина?".
    Нашел компанию в Москве www.micromak.ru - цены ,вроде, нормальные.
    Что радиолюбители скажут?
    Силумин сам по себе - вполне терпимо, но я что-то там не нашел подходящего радиатора.
    Просмотр вызвал к жизни другое предложение - взять плиту 12...15х128х250(380) из Д16, профрезеровать кругом для чистоты поверхности и плоскостности, насверлить дырок, затем взять профиль AB0095, отрезать куски по 134 мм, чуть профрезеровать подошвы для плоскостности, пропылить торцы и привинтить два-три куска на пасте к плите. Кстати, наиболее реальный вариант.
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.04.2007 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
  20. #519
    Tetragramaton
    Это я просто "поставил" плату на иголки, не паял... Всеоравно немного непонял.... Хорошо, иголки поставим загибом к вых разъему, но реле должно "смотреть" в сторону конденсаторов?, или в сторону вых разъема??? реле ведь ставить как нарисовано на "монтажке", далее проверил тестером, все верно!!! как и должно быть... при "срабатывании" реле 24 игольчатый разъем замыкается... Всеравно я пока ничего не впаивал. Надеюсь найти всеже Bestar 115, ненравится мне это реле (NHG 10a/277v 5a/250v)? Bestar говорит о 12 и 7А соответственно, а на этом еще и "надпись" стирается одним прекосновением..... Недумаю, что то, что купил наилучший вариант, просто "примеряюсь"... Резисторы купил на базаре (220Ом), купил К78-2 (2.2n и 3.3n)......
    Вопрос
    1)Плата LR ставится на выходные клемы, верно???, но ведь синфазный трансформатор по схеме ПОСЛЕ LR, тогда получается, что ее нельзя сажать на выходные клеммы...?
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 07.04.2007 в 17:04.
  21. #520
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Как вариант можно обдумать, но там есть радиатор Р-600(300/203/26).
    Обрезаем размер 203 (высоту) кому какой надо. Площадь для мощного
    варианта маловата, конечно, но для менее мощного с натягом, наверное,
    подойдет. В понедельник попробую сходить в этот Микромак,он совсем
    недалеко от работы, и посмотрю, что это такое.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 09.04.2007 в 01:11. Причина: излишнее цитирование
