Страница 26 из 282 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #501
    Иваново
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Насчет Спринта - см. личку
    Спасибо качаю.
    А не многовато-ли?... Это ж после моста будет почти 50 В !
    Хотелось запаса по напряжению ,а так трансы уже с москвы везут. 50в стаб по схеме держит.
  3. #502
    Ну... Это мне напоминает анекдот: "Доктор! - дайте мне таблеток от жадности! И побольше... ПОБОЛЬШЕ!!!"
    А вообще - какой стаб думаете делать?
    Просто 49-50В - это если в сети ровно 220... а не дай Боже поднимется до 230-240В?...
  4. #503
    Иваново
    А какую схемку будете пользовать?...
    Вашу
  5. #504
    Насчет стаба - понял.
    Но скажу сразу - для этой схемы 50В - это именно максимум. При таком входном напряжении на транзисторах стаба будет рассеиваться до 100Вт (!!!) (При том, что максимум для этих транзисторов - 70Вт)
    Так что придется что-то думать с трансом... или стабом
    Если транс не залит - то я бы отмотал вторички - сделав выходное напряжение где-то 28-29В максимум.
  6. #505
    Иваново
    Тогда сопротивление ватт на 10 повешу .Придут трансы проверю напряжение ,в крайнем случае смотаю если конечно удастся.
  7. #506
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    NIKOLS, нехилый перебор с напряжением! Selin, правильно говорит - только тепла рассеиваться будет нереально много. Тепловая иммитация усилителя в А классе . Под стабы надо брать транс не более 25-28 переменки на вторичке.
    Добавлено через 5 минут
    NIKOLS, сопротивления ватт по 10 тебя не спасут. Рассеиваться тепла будет офигеть сколько: U(падение)*I(нагр).
    Последний раз редактировалось SemiLex; 28.03.2009 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
  8. #507
    Иваново
    Просто хотел на Суховский еще попробовать, сравнить - платы давно лежат а руки только в кризис дошли
  9. #508
    Ну - собственно, стаб и рассчитывался для работы в "А-классе", если так можно выразиться
    А насчет рассеивания мощности на резисторах - это да... Сбросить ~10 вольт на 5А - это уже нужен монстр на 50 Вт...
    Это если есть ЛАТР - тогда можно побаловаться
  10. #509
    Иваново
    Можно первичку домотать.
  11. #510
    Краснодарский край
    NIKOLS, а что за трансы? возможно будет гораздо проще смотать вторичку, чем всё равно её сматывать, чтобы добраться до первички. Если ТОР, то здесь еще надо будет восстанавливать равномерность намотки...
  12. #511
    Иваново
    Торы . А вторичку сверху нельзя подмотать?
    И по стабам - грубо после них получается уровень напряжения=переменке ну 3 вольта туда сюда . на выходе в этой схеме 32в. Я примерно так и расчитывал. Неприятная ситуация.Торы курочить не хочется.
  13. #512
    Не забивай голову, доматывай поверху
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #513
    И по стабам - грубо после них получается уровень напряжения=переменке ну 3 вольта туда сюда. на выходе в этой схеме 32в. Я примерно так и расчитывал
    Погоди... не совсем понял... У тебя на выходе транса будет ~35В?
    Или 35В - это расчетные после диодного моста и кондеров БП? (тогда транс должен выдавать ~25В)...
  15. #514
    Иваново
    Не транс 70в со средней точкой.
  16. #515
    Краснодарский край
    после моста и кондеров БП, напряжение будет = U(переменки)*1.4(примерно). Вот и посчитай, сколько будет. Под 50В на плече. Это много. Для разумного, надо, чтобы на стабах больше 7В не падало (даже у мощной LT1083 будет сильно маленький допустимый ток в нагрузку, если слишком большое падение делать). Да еще и калорифер нехилый будет получаться. А если акустика еще и 4-хомная будет подключаться, то для ЛМ3886 больше +-30В не стоит делать.
    Смотать вторичку с ТОР в принципе не проблема. Просто, на сколько я знаю, витки должны быть равномерно намотаны. То есть полным кругом обмотка, а не так, что смотал одну часть (с половины "бублика", к примеру ) и всё.
  17. #516
    Иваново
    Nikolav,
    А с какой акустикой будет работать у тебя этот усь.
    У меня напольники 3х полоски может это вообще не мой вариант.
    Сделать на 49830 там как раз питание такое.Хотя на 3886 я больше доверяю.
  18. #517
    А какие именно?
    ИМХО - если у этих колонок чувствительность не ниже 85-87dB то честных 20-30Wt даже для большой комнаты будет более, чем достаточно.
    Потому как даже мои S-50B на мощности выше средней слушать можно только находясь на кухне... (комната - 20 кв.м.)
  19. #518
    Иваново
    http://www.geocities.com/george_krilov/3waysp2.html.
    А так схема Nick мне нравится ,отзывы тоже хорошие.
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 29.03.2009 в 19:31.
  20. #519
    Краснодарский край
    NIKOLS, нехилая трехполосочка
  21. #520
    Иваново
    Приятно слышать . У меня только пищалка другая - морель 33, и соответственно фильтр пришлось корретировать.
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 05.04.2009 в 12:50.
