Страница 26 из 45 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 895
Тема: Проект А
    Внимание! Проект А
    Думаю, пришло время поделиться информацией. Хотя Проект "А" идет уже полгода, но сейчас, наконец, собран первый образец из 4-х заложенных "на стапелях".
    Проект "А" - это "усилитель мечты", т.е. тот, который хочется иметь, потому, что в нем реализованы практически все лучшие мне известные технологии в аудиостроении. В качестве цели НЕ ставилась задача поразить кого-либо экстремальной выходной мощностью (многие почему-то считают это признаком качества и совершенства усилителя). Этот усилитель должен оптимально решать задачу качественного озвучивания помещения объемом до 100м3. И ничего более, не надо создавать уровни звукового давления, приводящие к деградации слуха и т.п.
    Это НЕкоммерческий проект. Продавать усилители не собираюсь.
    Думаю, что только сильно продвинутые энтузиасты аудиостроения смогут повторить его. (Хотя, для них это больше архив копилки идей, чем объект для повторения). Несмотря на то, что старался использовать самые современные технологии и элементную базу, многие ключевые компоненты уже стали недоступны, особенно это касется полевых диф.сборок (пали жертвой миграции индустрии эл. компонентов в сторону массового рынка
    Основное, что нагоняет тоску в современном hi-fi/hi-end аудиостроении, это отсутствие разнообразия и свежих идей. Все усилители похожи конструктивно, а последнее время и схемотехнически. Новое это или хорошо забытое старое, или незначительные вариации "на тему". Редко в последние годы можно встретить свежее решение.
    Здесь нельзя сэкономить денег, потому, что их не считал при создании оного. Себестоимость одного моноканала составляет около $2K.
    Чтобы не переписывать довольно объемное описание, прошу заинтересованным обратиться на страницу
    http://madoptic.narod.ru/projects/a.htm.
    Сильно заинтересовавшимся и с реальной возможностью повторить изделие буду предоставлять файлы для производства платы после персонального обсуждения проекта.
    Возможно, что-то еще не реализовал весьма стоящее. Именно поэтому информация размещена здесь. Критика, советы очень помогут, т.к. при накоплении "критической массы" смогут вылиться в нечто новое.
ID:	39570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 19.01.2009 в 23:38.
  2. #501
    По умолчанию Re: Проект А
    Mad optic,
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Все, решено. Чтобы не было сомнений потом, одну пару к прослушиванию делаю в классе "А" со стабилизатором питания выходного каскада (ВК), а вторую пару усилителей делаю в "АВ" (что-нибудь, 200-250мА ток покоя) без стабилизатора, чтобы поднять напряжение на ВК.
    Сравним...
    Что-то давно новостей не слышно? Или подключили к АС и заслушались?
  3. #502
    Mad optic,
    Именно.
    В одном мультфильме Старый Мышь на вопрос мышонка о том, какой у кошки голос ответил:
    "А голос у кошки - ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЙ!"
    Я столь глубоко одним словом выразить мысль не могу, но звук - волшебный.
    Осталось сравнить со второй парой (еще не готова, но в воскресенье будет) ... и продолжить концепцию построением соответствующего преда.
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Как и у любого нормального усилителя.
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.02.2009 в 00:59.
  5. #504
    Mad optic,
    Это которая в классе АВ?
  6. #505
    Mad optic,
    Которая без стабилизатора на ВК и в АВ для сравнения. А там посмотрю, в каком режиме оставить.
  7. #506
    Mad optic,
    Если будет пред, то он планируется пассивный? Иначе, зачем такая высокая чувствительность у оконечника?
  8. #507
    Mad optic,
    Пассивный, если не будет тонкомпенсации. Если будет тонкомпенсация, то придется два буфера полностью на полевых с единичным усилением поставить.
    Коэффициент усиления у УМ выбран таким, чтобы точно соответствовать коэффициенту усиления УМ в Pioneer VSX-АХ3 (http://madoptic.narod.ru/projects/projects.htm ), которому для стерео и в мультиканале усилители Project A сейчас обеспечивают фронты. С новым предом вся стерео периферия (CD, вертушка и, возможно, катушечник) и фронтальный выход ПУ ресивера будут переключены на новый пред, а он, в свою очередь, будет иметь режим Straight Direct в обход всего-всего, чтобы функционировать, опять же, как фронт ресивера.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 14.02.2009 в 14:36.
  9. #508
    Mad optic,
    Теперь идея понятна, все, кроме необходимости тонкокомпенсации.
    У меня друг в свое время занимался адаптацией ДК на базе ресивера Pioneer АХ5 к прослушиванию музыки. Он не радиолюбитель, поэтому все покупал и в результате - ресивер выставлен на продажу Он теперь и музыку и кино в стерео режиме потребляет. Место АХ5 занял гибридный Pathos, который изначально должен был выполнять функцию фронтального УМ. У второго товарища АХ10, который был подвергнут доработке близкой к той, что расписана на вашем сайте (может он там и вычитал про это). По приборам все стало гораздо круче, а при сравнении с недоработанным АХ5 звук стал лучше чуть-чуть, но заметили все. Правда, до доработки АХ10 сравнения не проводились.
  10. #509
    Вообще-то эта фраза говорит о том, что звук существенно лучше, если заметили все
    Если я правильно понял, то вы сомневаетесь в необходимости тонкомпенсации. Можно узнать, почему?
  11. #510
    Завсегдатай Аватар для dekko
    на мой взгляд(уши) без неё естественнее звук ну не умею красиво описывать звук!
    Добавлено через 34 секунды
    хотя вопрос был не ко мне!
    Последний раз редактировалось dekko; 14.02.2009 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
  12. #511
    Я вот не сомневаюсь.
    Тонкомпенсация в хорошей системе нужна, как в бане пассатижи.
    Как позолота на мраморе.
  13. #512
    Mad optic,
    Поэтому я и сказал, что стало лучше, а не показалось. Но нас, меломанов со стажем, трое было и мнения сошлись на том, что ненамного лучше. По результатам измереий разница была гораздо большая.
    Считаю любое вносимое искажение АЧХ вредным. Тонкокомпенсация может иметь место в портативной аппаратуре и в автомобиле. В системе высокой верности ей делать нечего.
  14. #513
    в смысле- на мемориальной доске?
  15. #514
    Где похоронен звук
    Но вообще-то я представлял другую картину.
    Скажем "Давид" Микеланджело, позолоченный каким-то идиотом.
  16. #515
    ИГВИН,
    реальный вариант для реальных пацанов
  17. #516
    г.Краснодар
    В юности я считал, что темброблок с подъемом НЧ и ВЧ меньше +20 дБ не темброблок и имел в своем самодельном усилителе регулятор громкости на 23 положения с семизвенной тонуомпенсацией.
    Сейчас вспоминаю, как страшный сон. Одно из немногих, что приветствую в т.н. "хайенде" - никаких темброблоков и тонуомпенсаций.
  18. #517
    Аналогично
    +1
  19. #518
    Вообще-то частотная зависимость чуствительности нашего слуха от уровня вещь весьма объективная. Поэтому, не совсем понятна аргументация, что в "хай энде" это какой-то моветон.
    Несмотря на то, что с темброблоком принципиально они не различаются (оба обеспечивают частотную коррекцию), но функционально это принципиально разные устройства. Тонкомпенсация есть вполне физически оправданная коррекция с учетом свойств нашего слуха. В то время как темброкоррекция применяется на практике только для украшательства звука и скрытия недостатков тракта. Хотя, можно попробовать темброблоком для каждого уровня громкости (нетонкомпесированного) выстраивать коррекцию согласно тонкомпенсации, но это для мазохистов, IMHO.
    Темброблок принципиально не нужен в хорошей системе, а с тонкомпенсацией не все так просто. Для меня вопрос в основном стоит в правильности реализации тонкомпенсации. Ключевым в правильности реализации тонкомпенсации считаю невнесение каких-либо других искажений. Типовое схемотехническое решение тонкомпенсации практически аналогично темброблоку, т.е. оба построены на R-C коррекции и оба вносят фазовые искажения. Это неприемлемо.
    Можно построить тонкомпенсацию без фазовых искажений, как это сделано, например, в ресиверах Pioneer АХ3/5/10, где этим ведает DSP. Но тут другая засада - наличие АЦП-ЦАП преобразования. Реально, например использовать АХ10 как пред, когда с CD сигнал в цифре поступает в ресивер и "до-обрабатываеся" фазолинейной тонкомпесацией без лишних преобразований. А ЦАП там весьма неплох, но громкость тоже очень хорошо сделана, но хотелось бы на резистивной матрице, управляемой реле.
  20. #519
    Mad optic, ну действуй, что тут сказать...
    Потом отпиши, по мере выяснения нужности/полезности.
  21. #520
    London UK
    Построенная для сравнения уровня чистых тонов . К восприятию музыки эти кривые имеют крайне отдалённое отношение, в первую очередь потому, что система ухо-мозг практически имеет встроенную тонкомпенсацию, чувствительность уха управляется внутренними ПОС в узких полосах, а не по стандартным кривым. Поэтому конкретная кривая восприятия громкости от частоты для музыкального сигнала окажется совершенно другой. В целом при хорошей системе, когда восприятие настраивается на музыку, внутренняя "тонкомпенсация" работает прекрасно, а внешняя только становится помехой, искажающей тональный баланс.
    Алексей
