Страница 26 из 114 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #501
    Аватар для Finder
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ
    Finder Конечно спасибо но это не та плата это плата блока питания,а я спрашивал у вас блока защиты!!!!!!!
    Блиииин. Перепутал. Тут нужная.
    Я же на работе сижу. Отвлекают постояннно.
    Плата у Вериса вполне рабочая, хотя источников тока там тоже нет, а защита есть. Он ввёл их позднее. Свою платау я развожу из-за особенностей конструктива. У меня радиатор посередине корпуса, а не на 2 на боковых стенках. Мощность зависит не от количества пар транзисторов, а от напряжения питания. При 36 вольтах ватт 100 на 4 Ома будет. Для такой мощности хватит и одной пары.
    Последний раз редактировалось Finder; 16.02.2006 в 11:45.
  3. #502
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Идея! Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Finder Я в место к73 на входе драйвера хочу поставить полипропиленовые VISATON 2,2мкф
    Невкурсе они как хорошие или не очень?
    Транзисторы 1837 и 4793 (они изолированные) сажать прямо на радиатор
    с термопастой,а можно вместо термопасты прокладку силиконовую ?
    Хуже не будет?
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 16.02.2006 в 22:43.
  4. #503
    Аватар для Finder
    На входе буфера? Лучше конечно VISATON. Вообще про конденсаторы на форуме столько наговорили... Почитай. Транзисторы лучше на термопасту.
  5. #504
    Львов Украина
    Для звука однозначно лучше полипропилен
  6. #505
    Частый гость Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Нда... похоже по 498 посту ничего ни кто не скажет . Мож всё-таки печатка косая, а то всё перепроверил, а всё равно шиш работает.
  7. #506
    [OFF]Извини, но у тебя есть опыт настройки устройств данной сложности? А то это похоже на кружок в Доме Пионеров, когда дети собирают первую схемку, а она не работает, тут весь интерес и пропадает!
    Смотри режимы. И с заменой что-то не верно. Ставь нормальные комплектующие. Попробуй запустить сначала УН, а потом уже УТ.
  8. #507
    Челябинск
    В том то вся проблема, что нужных комплектующих нет !
    Мож что-нибудь из совка пока поставить можно?
    Короче буду разбераться.
  9. #508
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Finder Плата у Вериса вполне рабочая, хотя источников тока там тоже нет, а защита есть.
    А что же такое VT3 VT4?
    Не могли бы вы выложить еще плату УН
    На какое напряжение должны быть С3 С4 в усилителе напряжения?
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 19.02.2006 в 00:30.
  10. #509
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Наконец то появилось свободное время (в пятницу диплом защитил )
    На следующей неделе попробую сделать усилитель ВП, заодно буду осваивать лазерно-утюжную технологию .
    P.S. В Питере транзисторы можно только в "Мега электроние" купить?
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 20.02.2006 в 19:53.
  11. #510
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    D EVIL Посмотри предидущий пост может ответиш нащет кондеров
    Что это за транзисторы BD135 BD136 и подстроечники у меня на схеме нет
    Если можеш выложи схему по которой разводил!!!!
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 19.02.2006 в 15:53.
  12. #511
    Санкт - Петербург
    2 ТОХЫЧ: Как раз хотел ответить. Схемы я брал с сайта http://www.sibaudio.su, из статьи "Проф. УМЗЧ своими руками". С3, С4 - лично я буду ставить на 50В. А вообще если память не изменяет, то там стоят стабилитроны на 15В, так что кондеры от 15В и выше. BD135, BD136 - это транзисторы на входе усилителя тока, на одной схеме я видел, что вместо них ставили 2SA1837 и 2SC4793, есть ли разница ??? VT3, VT4 выходного каскада это элементы защиты. Генераторы тока по-моему выполнены на VT5, VT6. Подстроечники - это резисторы R2, R3 - поставил для удобства регулировки тока покоя.
    [ADDED=~D*Evil~]1140354852[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.01.2018 в 12:46.
  13. #512
    45RUS
    Цитата Сообщение от ~D*Evil~
    Буду очень благодарен если вы посмотрите разводки (новые, "SLIM" вариант) на наличие ошибок.
    На плате "Current amplifier v3.0.lay" есть ошибочка. У самого правого 2SA1943 дорожка "-V", проходя через его коллектор доходит до дорожки "GND".
  14. #513
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ~D*Evil~ Аты мощные выходные резисторы те что 0,33 где брал а то все магазины опбегал нету
    А в самоделке дорого
  15. #514
    Санкт - Петербург
    2 Ivan: Спасибо, я эту ошибку сейчас на 5ти (да, у меня дофига версий) платах исправил. До этого тоже исправлял, дак она зараза снова появилась, вобщем СПАСИБО.
    2 ТОХЫЧ: Я планирую побегать по магазинам во вторник-среду, пока еще ниче не покупал. А что еще за самоделка ???
  16. #515
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Интернет магазин деталей но судя по ценам для истенных фанатов аудио
    WWW.SAMODELKA.RU
    По поводу твоей платы та которая OUT катушку L1 и резистор R40 ставить
    не будеш
    У транзисторов BD136, BD135 и 2SC4793,2SA1837 цоколевка одинаковая?
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 20.02.2006 в 02:04.
  17. #516
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    ТОХЫЧ, Посмотри в Микронике на новочеркаском. Может быть подвезли , Я у них в четверг последнии выбрал. Или закажи в меге, дня через 3-4 подвезут. Удачи.
  18. #517
    Санкт - Петербург
    Не, у них цоколевка зеркальная т.е. у BD135/136 - E C B, а у 2SC4793, 2SA1837 - B C E. Насчет выхода: пока решил обойтись без катушки и цепи бушеро, если надо будет тогда на гнездо повешу
  19. #518
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    WWW.SAMODELKA.RU
    Собираюсь у них кой-чего брать. А что делать! В других местах такого днём с огнём...
    Спасибо, хоть по такой цене.
  20. #519
    Аватар для Finder
    Под источниками тока я имел ввиду VT19-VT20 в схеме
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3175
    она же:
    http://lumber.netsys.ru/picture/klassh/3ut.gif (только нумерация другая) (VT23-24 25-26)
    По мне, брать в Самоделке или Эльфе проще. Заказал - привезли. И бегать искать не надо.
  21. #520
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Еще вопрос такой купил я термопасту белая в шприце 25г так вот она ток проводит или можно мазать без опаски?
    FINGER Платку пожалуйста на УН выложите
