Страница 257 из 426 Первая ... 247255256257258259267 ... Последняя
Показано с 5,121 по 5,140 из 8516
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5121
    Красивая АЧХ для визерника
    Кроме визирников бывают ШП с куполом\пыльником на ЗК. Или плоские Тектоники (БМР).
  3. #5122
    Краснодарский край
    Да не, не может быть.
  4. #5123
    Челябинск
    Как-то задумался, а где тот самый, самый первый калиброванный микрофон? Эталонный.
    Или как повышалась точность мехобработки? Как на менее точных станках создавали более точные?
    С уважением, Игорь.
  5. #5124
    На "Октаве". Вроде для калибровки используются эталонные излучатели - пистонофоны.
    https://scask.ru/j_book_ela.php?id=79
    Пистонофон 4228 Bruel&Kjaer. Показать описание.
  6. #5125
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Был я когда-то в The National Measurement Institute (NMI) - это типа госстандарта Австралии. Заглянул в аккустическую секцию. Они мне показали установку для калибровки микрофонов. Она состяла из стеклянной трубки примерно 60мм диа. и сантиметров 30 высотой. В ней друг на против дтуга два микрофона, которые могут излучать (изодинамические? я в этом деле не силён). Предполагается, что АЧХ излучения такая же, что и воспроизведения. Они долго выбирали. Потом подавая и записывая сигналы попеременно на них вычисляется АЧХ каждого. Затем один из них заменяется на измеряемый микрофон. Я на другой день притащил туда свой Panasonic WM60. Результат был точно как в паспортных данных. Этот капсуль давно не выпускается Панасоником, но есть (?) аналоги.
    Толя.
  7. #5126
    Добрый Аватар для Gudronov
    Серьезно есть уверенность что по заявленной АЧХ динамика можно откалибровать микрофон ?
    Я говорил про стабильность параметров, а не про АЧХ, тем более даташитную.
  8. #5127
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Микрофоны, которые "Волновод" предлагает, сравнивал кто-нибудь с чем-то вроде M23R или ещё каким более-менее солидным ?
    У Нефедова был обзор или кружочек в ТГ.
    В целом ровно, но есть небольшой наклон. Возможно он что-то не так сравнил.
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    При калибровке стабильность параметров динамиков не нужна. Разница между измерениями рефенсным микрофоном и калибруемым несколько минут.
  9. #5128
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Совершенно верно. Как и при калибровке разбить сличение на два дина нч-сч и сч вч
  10. #5129
    Склеивать две калибровки ? Одну по твитеру, другую по вуферу ?
  11. #5130
    г. Омск
    Да, разбить на диапазоны с перехлестом, для уверенности сходимости результата. На этом вся метрология стоит. И методом сличения с эталонным микрофоном пробежать диапазон... Повторяемость генерации сигнала у динов во временном диапазоне сличений высокая. Без проблем попасть в погрешность -+ 0.5 дб.
    Вчера калибровал рекордер Таскам, выравнивал АЧХ с помощью встроенного в него эквалайзера. Практически один в один вывел АЧХ... В дзене выложу скоро результаты с рекомендациями для данного рекордера...
    Кстати после калибровки рекордер можно использовать в связке с калиброванным выносным микрофоном как измеритель. И главное результат уже будет выдавать с учетом поправок для REW
    Последний раз редактировалось Mazila; 26.02.2025 в 13:31.
  12. #5131
    Ну етидь же.
    Делаешь установку на стабильном дине. Идешь до образцового микра и калибруешь (поверяешь) установку. Калибруешь на установке что попало, до следующей поверки установки.
  13. #5132
    Ну етидь же.
    Тут много подводных камней.
    Например то, что в другом помешении при чуть другом расположении будет сильно другой результат.
    За неимением другого можно как полумеру использовать, но я бы не стал.
    Проходил эти методики, не годятся.
    До образцового микрофона нужно ехать со своим микрофоном.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Наверняка так можно сделать, но я не пробовал.
  14. #5133
    Макс, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся.
    Прибор на поверку возят для отмазы, а меры для работы.
  15. #5134
    Аватар для Merstan
    Эквалайзер загибает фазу соответственно. Нужен калибровочный файл с нулевой ачх и поправкой на фазу.
  16. #5135
    г. Омск
    Нет я проверил. Один в один
    реабилитировали?)))
  17. #5136
    Аватар для Merstan
    Угу)
    Если эквалайзер не фир, то фаза обязана уйти, осталось поймать ее
  18. #5137
    Merstan, с амнистией.
    Понятно, что FIR.
  19. #5138
    Мне ли это не знать, я работал в метрологии не один год.
    Я сейчас говорю не про то чтоб отдать в "окошечко" свой микрофон и через меяц получить его обратно с бумажкой.
    Я про то чтоб свозить свой микрофон к заведомо эталонному и лично его откалибровать. Если есть возможность взять к себе этот эталон, это это даже еще лучше.
    Микрофон - минимально фазовая система. Ровняя его АЧХ (обычным эквалайзером) выравнивается и ФЧХ.
  20. #5139
    динамические (с катушкой) и конденсаторные могут (сами капсюли), а электретные (со встроенным полевиком)- нет
  21. #5140
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    много раз читал на форуме утверждения, что динамик, АС и т.п. это дескать минимально-фазовая система. А когда посмотришь определение этого термина, то там про то, где расположены на комплексной плоскости нули и полюса передаточной функции. Мне всегда было интересно, как всем кроме меня глядя на динамик видна его передаточная функция и корни полиномов её числителя и знаменателя.
