Страница 256 из 308 Первая ... 246254255256257258266 ... Последняя
Показано с 5,101 по 5,120 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5101
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Не тянет он импульсную нагрузку (усилок гонял на 50 Гц), хотя с постоянной напряжение держит до 10 А. Блок Mastech HY3010
    Надо залезть внутрь и подбавить кондеров - должно полегчать.
    Nota Bene делал ИТУН в G-классе с доп. транзисторами http://reanimator-h.narod.ru/bl12_gn.htm, но схема оказалась не очень надежной.
    Мутно как-то всё с этими 7294/93. Сам не делал, но много отзывов, что горятъ они, однако есть масса промышленных устройств которые работают приемлемо. В чем дело непонятно. Сам порываюсь в II включении попробовать, но жалко времени если бахнет как у всех
    С уважением,
    Михаил.
  3. #5102
    Встречалась ли кому нибудь ПП такого вот моноблока TDA7293
  4. #5103
    г. Обнинск
    У меня 7294, купленая у местных барыг, рванула на макете без видимых причин, во время очередной подачи питания, без нагрузки. А вот 7293 что только не пережили - срабатывание тепловой защиты в процессе разминки подвесов нч, 20Гц с высоким уровнем, отваливание одной полярности питания на макете, при этом продолжала петь, но тише и с хрипом. Теперь более полугода работают в классе А, с температурой на радиаторе 72-73 градуса по цельсию, как часы. 7293 достаточно надёжные микрухи, если не гнаться за дешевизной и не покупать где попало. Да, и не выходить за рекомендованые даташитом параметры по питанию.
  5. #5104
    Мариуполь
    Так 7293 это усовершенствованная 7294. Главное обеспечить эффективный отбор тепла и все будет ОК.
  6. #5105
    Кемерово
    aganext, в классе А как включили, с какими параметрами по питанию?
    С уважением,
    Михаил.
  7. #5106
    г. Обнинск
    MikeF,
    +24в,-24в, с выхода 25ом 100Вт на минус питания. На макете пробовал 30в с резисторами 33 и 30 ом, без проблем. Разве что вырастает требование к питанию. Лёгкий фон слышался примерно до полуметра, в милливольтах не замерял, при ёмкости 88000мкф на канал. При 362000 на канал абсолютная тишина. Можно применить более изящные решения, но меня интересовала именно энергоёмкость.
    Последний раз редактировалось aganext; 14.04.2015 в 04:32.
  8. #5107
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    aganext, Какие резисторы использовали? Можете свою схему показать? Как себя ведёт при включении и выключении? Как изменился звук?
  9. #5108
    г. Обнинск
    yarebel,
    В смысле, какие резисторы, номинал, тип? Принципиальная схема взята с сайта Аудиокиллера: http://www.electroclub.info/article/combinos.htm , там же программа для расчета обвязки. 7293 работает в инвертирующем включении Rвх=1,8кОм., остальное можно посчитать. Резисторы в обвязке танталовые Shinkoh, токовый датчик CPF21R0000FKE14@VISHAY пять штук параллельно, резистор с выхода на "-" питания TEH100M25R0FE@OHMITE, 100-ваттный толстоплёночник. Очень близкие результаты по звуку показывали ПЭВ-7,5 360 Ом, 12 штук параллельно, единственный недостаток – размер получившейся кассеты. Цементные резисторы в этом случае абсолютно не пригодны, хорошо заметные искажения вплоть до хрипа, металлоплёнка не хрипит, но мылит. В цепях обратной связи металлоплёнка, на мой слух, вполне терпима, многое зависит от разрешающей способности системы в целом, акустика, источник. Полагаю вполне успешно можно применить тонкоплёночные SMD-резисторы.
    Имхо, процентов на восемьдесят пять звучание определяется блоком питания. Правильный, а не первый попавшийся, подходящий трансформатор. Минимальные коммутационные помехи в выпрямителе, электролитические конденсаторы, способные работать без применения плёночных шунтов. Я использовал Nichicon UVR, безусловно не самые лучшие, но с удачным соотношением цена-качество для набора 720 миллиФарад. На плате в максимальной близости к микросхеме Nichicon KZ. На плате предусмотрел место под шунтирующую плёнку, но она не понадобилась.
    Цепи Мьют и Стэндбай реализовал так же по схеме Аудиокиллера, софт-старт и защита АС по схеме от PSV: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5510 , потому при включении и выключении слышно только щелчок тумблера и реле.
    РГ Alps RK27 10кОм., далее буфер на AD811, так же в однотакте, запитан от электронного конденсатора Назара: http://www.overture.org.ua/diy/psu-without-electrolytic
    Класс “A” сделал отключаемым, в плату впаяны штырьки от разъёма ШР, на случай необходимости съёма большой мощности. С моей акустикой комфортный уровень прослушивания, недавно ещё раз измерял, примерно 30мВт. От ватта и выше уже начинает выдавливать глаза, при наличии в записи интенсивной низкочастотной составляющей. Собственно TDA7293, а не LM3886 я и выбрал потому, что у неё меньше искажения на минимальной мощности.
    Отличие в звучании в классе А от даташитного проявляется в более выраженной телесности, какой-то наполнености что-ли, достоверности тембров, например хорошо заметной на рояле, духовых, академическом вокале. Так же в отсутствии грязевого ореола вокруг КИЗов, часто принимаемого за воздух в записи, на самом деле маскирующего истинную микродинамику.
    Вообще любая музыка, в любых стилях звучит весьма захватывающе.
    В процессе отладки:
    БП с отключаемым разрядником:
ID:	261675   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aganext; 22.05.2016 в 19:08.
  10. #5109
    Узбекистан. Ташкент
    aganext, Спасибо за исчерпывающую информацию) У меня тоже 7293 по схеме Аудиокиллера, ищу способы модификации.
  11. #5110
    г. Обнинск
    yarebel,
    У Аудиокиллера предложено три разных схемы, по какой из них, чем обусловлено желание модификации?
  12. #5111
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    yarebel,
    Скажите пожалуйста можно ли поэкспериментировать с вариантом "регулируемый ИТУН" и как Вы расчитывали необходимый номинал сопротивлений (у меня 36 вольт...)
  13. #5112
    г. Обнинск
    hsv7676,
    У меня с нерегулируемым итуном нормально работает, полагаю и с регулируемым проблем не должно быть. Сопротивление выбирал из расчета рассеиваемой мощности на TDA не более 30Вт на макете. С намотаным в последствии трансформатором получилось примерно 23Вт., я не пытался выжать максимум. Конечно можно в расчет заложить максимально допустимую даташитом мощность, но, имхо, во первых снизится надёжность, во вторых делать утюг рассеивающий более 150Вт на канал, TDA+"балластный" резистор, нет смысла. В таком случае лучше обратится к обкатаным схемам на рассыпухе. С 36 вольтами можно смело попробовать резистор на 70-80 ом., при этом и на микрухе и на резисторе будет рассеиваться по 16-19Вт. Если результат устроит, можно будет померить какая мощность выдаётся в классе А, без перехода в АВ, и уменьшить сопротивление "балластного" резистора исходя из своих потребностей и возможности охлаждения. Не упустите из виду повышение требования к питанию, мощность трансформатора, которому даже в этом не тяжёлом режиме придется долго временно отдавать минимум 80Вт, и ёмкость фильтра.
    Последний раз редактировалось aganext; 02.03.2018 в 22:43.
  14. #5113
    Узбекистан. Ташкент
    aganext, http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm Усилителем доволен, но интересно послушать его в классе А.
  15. #5114
    г. Обнинск
    yarebel,
    Имхо, да, это лучший по звучанию вариант, но вот платы и конструктив я делал с учётом наработок https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106 и https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56985 .
  16. #5115
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    yarebel,
    Получилось в одном или двух слоях?
  17. #5116
    г. Обнинск
    FIN_KZ
    Использовал двухсторонний текстолит, ТДА, электролиты питания и вольтдобавки паял с разнх сторон, что позволило длинну силовых дорожек сократить до размера определяемого диаметром конденсаторов, примерно до 5 и 10мм.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227883 На фото два канала, плата усилителя и плата защиты АС.
    Фотки делал для себя, как попало, на телефон. Извиняяюсь за качество.
    У меня не такой фундаментальный подход, как Nicka, наколенное творчество для себя
    Последний раз редактировалось aganext; 26.01.2015 в 20:57.
  18. #5117
    Мичуринск
    FIN_KZ
    Использовал двухсторонний текстолит, ТДА, электролиты питания и вольтдобавки паял с разнх сторон, что позволило длинну силовых дорожек сократить до размера определяемого диаметром конденсаторов, примерно до 5 и 10мм. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227883На фото два канала, плата усилителя и плата защиты АС.
    И этих радиаторов, что на фото хватило?
  19. #5118
    г. Обнинск
    hsv7676,
    Без вентилятора тепловая защита защелкала не прошло минуты. С малооборотистым 12в. вентилятором при 5в., температура на радиаторе не поднимается выше 70 градусов, в корпусе.
  20. #5119
    Мичуринск
    hsv7676,
    Спасибо, приготовлю к пробе пира кулерок.
  21. #5120
    г. Обнинск
    hsv7676,
    Уточню, площадь радиатора 550см^2, температура устаканивается минут через семь-десять.
