искажения и явный треск - разные вещи
может, схема рано в защиту уходит?
ну проверяй детали на соответствие схеме и измеряй по одной, если знающие не ткнут носом
она в защиту не уходит усилок играет. басы хорошо отрабатывают а вот средние и высокие хрипят немного
Там именно треск. Защита там "традиционная", дело не в ней. Китайцы развели плату через задницу и вот результат.
сейчас еще раз прослушал. в общем идет шум похожий на помехи как от ненастроеного приемника\\ как то так
---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
треска нет
при касании к элементам этот шум не меняется?
нет. все уже перетрогал
---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
живу не в городе\ радиостанций по близости и радиоточек нет
---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
может кондер на вход поставить?
Потому , что собирают руками и головой , а не жопой и жопой соседа. [emoji12]
Лично мною собрано более 250 экземпляров , от 100 до 1200Вт - www.powersmps.ru - никаких артефактов.
Поставляю на сборку студийных мониторов - http://n-acoustic.ru ,
https://vk.com/wall-58847035_1989
https://vk.com/wall-58847035_1918
Давайте попробуем вылечить ваши . Схема приведенная соответствует на 100% вашей плате ? С точностью до номиналов ?
в моей схеме R2 = 22 kOm а остальное вроде по схеме. меня смущает дроссель(см фото)
---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
Dimonis. спасибо за помощь.
Ты во всем инете собрался постить свои фантазии ?
Если заставишь 2N5401/5551 рассеиватьпо 3-5Вт в таком корпусе - то пожалуйста ........
А вот Микрокапа стерпит всЁ.
PS Сереня , может хватит засерать тему бредом ? Ведь найдется какой нить посетитель , понравиться красивая схемка и давай собирать....![]()
заменил дроссель на кольцо от БП компа. просто проверить что будет. эти помехи усилились значительно. при задевании обмотки дросселя звук вообще становится невыносимым от помех.
1.Попробуйте убрать R18 .
2. С выходов 11 и 14 на затворы поставьте резисторы 4,7-10 Ом .
3. На ключи повесьте снаберы 100пФ+10Ом .
4. Конечно желательно заменить ключи на более потребные - если мощность планируется не более 300Вт в 4Ома , то IRFB5615 , ежели больше - то IRFB4227 ( но частоту в этом случае не более300кГц).
Дроссель не должен вызывать такой эффект , ну только если у него сердечник не деревянный.....
---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
Начните с пункта 3.
поставил снабберы. поставил резисторы в затвор по 10 ом. ничего не поменялось ((.. шумит сволоч (((
---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
транзюков в моем городе нету ((( надо заказывать
а точно отличный тепловой контакт? Паста применена? Радиатор холодный, а сам элемент? Не через картонку?
Покажите фото нижней стороны платы.
радиатор греется примерно 40..50 градусов(термопаста есть). В общем сейчас решил обойти операционный усилитель. звук стал без этих помех. Но не стало хватать высоких частот. фото прикладываю.![]()
---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
наводок 50 гц вообще не слышно стало
---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
кондей по входу на 10мкф как по даташиту
---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
в общем поганял усил шумы эти всеравно есть. (((( не на всех композициях есть.. где басы играют их не слышно.
---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
дроссель нагревается градусов 70
Чето в той схеме и платы я не вижу шунтирущих кондеров-пленок по питанию микры.
Пленки нужно в притык к ногам миросхем по питанию.
Еще бы частоту замерить самоляций
Не не эти,они по питанию ключей. На самих микрах нет по питанию 12в irs2092.и нет по питанию +/-5.6v на ОУ tl81
Вот подрисовал на схеме где должны быть кондерчики,только нужно ближе к ногам микр.
Хотя может и не в этом причина.Пока кондеры не пояй так как может и в плате проблемы
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 13.01.2017 в 19:18.
Ваши советы тут не решат проблемы, они просто уменьшат ВЧ шум по питанию, причем в не слышимом диапазоне. У кэтайской платы банально фуфельный дроссель.
Дроссель от БП не пойдет тем более с не извесной индуктивностью.
demon_magicmove, Поменяйте дроссель и будет вам счастье![]()
спасибо всем за помощь. завтра попробую
---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
у меня только одна проблема по расчету дросселя. в программе нужно указать марку а я не знаю какую именно.. может можно использовать из блока питания компьютера? подскажите где прочитать. информации много везде но хочется узнать у профи.
