Страница 255 из 428 Первая ... 245253254255256257265 ... Последняя
Показано с 5,081 по 5,100 из 8548
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5081
    Добрый Аватар для Gudronov
    Потому что в 42 литрах получится горбатая гуделка для авто, салон которого, в силу собственного малого объема, создает дополнительный подъем на суб-нч. В комнате горбатость ничем не компенсируется.
  3. #5082
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    если выполнить короб по чертежу производителя ФИ 32Гц 42,5 литра на Кенвуду 12"
    там чувак в 35л засунул и как в сравнении с этимНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было 02:37 ----------
    ну да, мало чем от 35 отличатся будет, а вот если так, то ничо так. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #5083
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Меня сейчас как раз интересует, если выполнить короб по чертежу производителя ФИ 32Гц 42,5 литра на Кенвуду 12"- он подойдёт для канала эффектов в ДК при просмотре фильмов
    Указанные оформления годятся для салона авто с учетом типовой передаточной функции. В дом нужно другие ящики.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    В дом ФИ 30-35Гц 80литров. Чутка ЗПМом прибить и норм.
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    ЗЯ в авто вообще нормально. А ФИ с подъемом на 40Гц - и ничего в салоне не гудит.
    Последний раз редактировалось serglukas; 22.02.2025 в 03:10.
  5. #5084
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
ID:	468818[/QUOTE] - красная линия выглядит прямо топчик для канала эффектов! Это Кенвуд KFC-PS3017W в каком оформлении и какие его параметры? Очень мне нравится)) поделитесь инфой пожалуйста) вижу что хорнресп, но никогда к сожалению им не пользовался.
  6. #5085
    Болото.
    да
    вся инфа на картинке - 150л, порт 170см/кв. 41см длина порта. При использовании фильтра там 105дб при Xmax, не слышно его будет с i80.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    TEAJJ,
    чтобы цитировать сообщение внизу есть "ответить с цитированием", если часть текста то выдели "синеньким" и будет иконка "цитировать"
  7. #5086
    паспортный Qts у динамика указан 0,483. 0,79 получается при размещении в ЗЯ 35 литров, это указывается в статье, вторая ссылка.
    Ну я статью не чилал, слишком много неинтересного. тогда нормально, если 0.483. Но такой лучше в ФИ наверно. и то не факт.
  8. #5087
    РФ ЛНР
    TEAJJ, не верю! И Вы не верьте!!! Указан эквивалентный объем =104 литра. В объме ЗЯ, равном эквивалентному резонансная и добротность увеличиваются в корень из 2-х раз, ==> 0.5*1.4=0.7..... 25*1.4=35 (Гц)
    На скрине окно хорнреспа, Vrc - объем корпуса. И красненьким внизу...
Название:	расчет программы.png
    Последний раз редактировалось variator; 22.02.2025 в 18:42.
  9. #5088
    Болото.
    variator, в зя там вообще ничего от давления не останется
  10. #5089
    РФ ЛНР
    Мы же пытаемся "пробить" новичка. Верить можно только проверенному производителю. (если он Мюллер )
    Статья в драйве от начала 22-го года, значит динамики производства, где то 21-го. На сегодня может оказаться, что в свеже купленном "кенвуде" добротность уже 0.7.
    TEAJJ, если важно, что динамик
    ДЕШОВЫЙ.
    ... я понимаю!
    Выбирай авто саб длинноход. Или из проверенных Лавойсов по деньгам. В надежде на коррекцию и усиление.
  11. #5090
    Болото.
    я пробовал, да ну нах. у меня саб сопоставим по стоимости с i80, и это "дрова" и ящик, чудес не бывает.
    не понял
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    и пару кВт
  12. #5091
    поделитесь инфой
    Делюсь.
    Лезешь ниже 40 - придется наращивать мощность усиления, там закон прямой полки не работает.
    Энергозатраты обратно пропорциональны объему ящика.
    Для любого саба нужна индидуальная коррекция, а не та, что в ресивере или любая "стандартная и универсальная".
    Ты можешь сунуть Гориллу Е15 (без гарантий) в 100 литров, она обеспечит 28-30гц. Оно получится самоиграющее с горизонтальной АЧХ, можно скормить ресиверу или что у тебя там, и получить пищевой продукт, предусмотренный кем-то для каких-то потребителей.
    Любой профессиональный динамик, если все-таки окажется с каноническими TSP (Q0.4-0.45, Fs 30), потребует серьезного объема, но и чуйка будет соответствующая тому, что тремя строками выше.
    SAF184.03 (без гарантий Fs, она окажется выше герц на 5), 200л, 30гц, придется наверное вдогонку последовательно ом-полтора, даст 95дб чуйки, но дин 8-омный, низковольтный усилитель ему что щекотатель пяток.
    Вообще любой про, подходящий по давлению, с подходящей, не совсем, или совсем не подходящей Fs, выполнит задачу в ФИ настолько малого объема, чтобы только не заткнулся порт (скорость ветра не выше 15-20м/с). Но потребуются коррекция и энергоснабжение.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.02.2025 в 16:45.
  13. #5092
    Болото.
    Делюсь.
  14. #5093
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Собрал фильтра (что да как опишу попозже)
    для "Вудстоков" (это не финиш по внешнему виду еще, но уже близко)
  15. #5094
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Собрал фильтра
    уже близко
    Красивенько!
    Мид, сч, вч - щит?
    Уже слушал?
  16. #5095
    Красивенько!
    Мид, сч, вч - щит?
    Уже слушал?
    Не, это маленькая двухполоска с ПИ, в относительно плоском корпусе (120мм по наружке). Передняя и задняя стенки из натурального дуба, а по периметру будет иная (не деревянная) отделка.
    Слушал и измерял, когда все на соплях было. Теперь вот, перед выводами, надо сначала проверить, как в итоговом варианте получилось.
  17. #5096
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Edifier R2700 это говно, допустимое в приличном обществе.
    Середина (у 2800 тоже) покрикивает.
    Сведены, равно как и устроены, как настоящие студийные мониторы, поэтому середина еще и "светловата" на фоне домашних темнушных традиций.
    У многого из более дорогого у едифаера середка специально придавлена, но не у этих.
    2800 гудят больше, потому что басовик в них еще больший шлак, чем в 6". Шестеры на басу предпочтительнее.
    В последней версии пищ сдвинут с оси средника, как это отражается на результате, не знаю.
    Но. На общем фоне это очень сильно не говно. Второе обстоятельство - сам такое упаришься/разоришься делать.
    Отзывов тут не жди, раздел не для этого. Идешь в ДНС, слушаешь. Манагеры против - ты клиент, а не какой-то моллюск.
    Ну вот я послушал эти торнадо и звук мне понравился. Но слушали в бэзэховой комнате и через аппаратуру, которая есть на производстве.
    Упомянутые едифиеры это колонки для игр, в первую очередь, и они мне не нравятся, равно как и колонки для кино.
    В случае едифиеров я не понимаю, за что такая цена, все компоненты копеечные (для производителя).
    А, учитывая разный объем колонок и усилитель класса D, это, вообще, очень спорное решение. Я прекрасно слышу разницу в классах усилителей.
    И этих "мультимедийных" колонок много слышал в "компьютерных" торговых центрах, звук специфический.
    Так что те, кто предалагают эдифиер, их мнение малоинтересно.
    Было заявлено, что это аудиофильская ересь. А подтверждение есть?
    По делу, именно.
    Что я делаю не так?
  18. #5097
    Дать дуба!
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Что я делаю не так?
    Начните с безэховой комнаты...
  19. #5098
    Болото.
  20. #5099
    Ты бы лучше поинтересовался, сколько в природе производств, которые могут позволить себе безэховую камеру, и будут ли они светиться в ютубе, и толкать товар на авите.
    Что я делаю не так?
    Ну, в любом деле надо что-то смыслить, иначе дело не пойдет.
    A у Торнады откуда такая цена?
    По делу, именно.
    Нет подтверждений того, что это не ересь.
    П.С. И потом, ну йЪтить же, сколько можно тянуть нервную ткань с стиле Саши Нетрусова.
    Мало мелких проектов на форуме? Ладно, голов не найти, хотя Асалаб всегда найти можно, если я не отстал от жизни.
    На крайняк купить, пока пока в мании есть, пару 5.5h1,5cp, а когда появятся, пищалки тоже, и тупо повторить Gazza Harris II.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.02.2025 в 12:17.
  21. #5100
    Что я делаю не так?
    Не знаете, что хотите.
