Страница 253 из 428 Первая ... 243251252253254255263 ... Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 8543
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5041
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Да, вот оно, но я обратил внимание на измеренное-установленное при измерениях-вычислениях Re, там пять, и я не верю, а отсюда вывод - в топку.
    Вера зарождается там, где царит невежество.
  3. #5042
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ладно, сдаюсь
  4. #5043
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    У них по 15 размер Fs нет ниже 40Гц, а 18 да, с 30 Гц, но дюже здоровый
    А коррекция на что? Тем более что саб это одна сплошная коррекция.
    Я их 124.02 ради интереса натягивал с Fs 50 на Fb 35, да еще и в мелком ящике.
    В таком применении важно лишь, чтобы Sd*Xmax обеспечивал давление, а динамик выдерживал вливание мощности.
    Ну и ящик, естественно, если это ФИ, должен быть вменяемой конфигурации, чтобы не задыхался порт. То есть, достаточного объема.
  5. #5044
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Мотор по замерам 12.5-13. Кольцо 134 (это 8-дюймовка).
    13тлм при таком же массогабарите и "омности" у ферритовых c102c18 и монакора 225c.
    Как это получено у касунов, не знаю, возможно, намотка короче (Re 4.8, кстати), а может, китайцы случайно сделали настоящий мотор.
    Но скорее всего, ценой малого оверхага, во всяком случае, индуктивность ниже, чем у тех двоих. Это при том, что у него катушка меньше на 5мм по диаметру.
    +- 2мм.
  6. #5045
    У меня есть мультиметр (фирменный) он первые несколько ом занижает на несколько десятых.
    Я Re измерять мультимером, даже который умеет измерять до 0.01ома не рискую, Только RCL метром с разрешением 0,001 или другим с 0.0001 ом и обязательно зажимами Кельвина.
  7. #5046
    Что бы уложить ачх в полку на низах, пришлось последовательно подключить резистор 5 ом. В итоге чуйка оказалась на уровне как и у h1288. Касун и Сеас(знаком был ним в своё время) примерно на 5 дб тише относительно босовика Pioneer S1300 (Electronic Bass Drive system даёт о себе знать).
    Qts=0.25 и закономерный результат.
  8. #5047
    Болото.
    у меня хобби, и позволить..............., а как вариант через ток напряжение это всё, годный вариант или так себе идея
  9. #5048
    На счёт точности до 1000_ых ! При расчёте электро-механических параметров динамик используется не полное значение числа Пи.
  10. #5049
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    +- 2мм.
    Так и есть.
    Проткнул шайбу, прощупал, ожидаемо.
    Если прикинуть его и эйтина в очень малом ящике с одинаковым остальным (полка, раздел), затраты на фильтрацию, плюс его цена - получится как раз примерно эйтин с его обвязкой, которая у того сильно проще и дешевле.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.02.2025 в 09:23.
  11. #5050
    Кственный метод заметно точнее, там то-же прибор используется в старших разрядах, не в самом начале, т.е. измерение не 4,9 (+-4 младших символа), а 200...600 (+-4 младших символа)
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Ни что не мешает ввести 6....10 значений после запятой. Калькулятор в телефоне вводит даже больше.
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Там не точность до тысячных. там уверенность в том что десятые точно измерены. Последний символ в приборе всегда считается погрешностью, его учитывать не стоит, иначе ошибка набежит до 10...15%, а с некторомы формулами, где квадраты и корни, и того больше при пересчёте.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.02.2025 в 09:37.
  12. #5051
    Вот еще один учебный, скоро приедет https://aliexpress.ru/item/100500604...00035478017240.
    Вероятно, тоже хода нема, по сути жирный пищ, но зато алюминиевый, и чуйка приличная. Там же товарищ с ником 3875 u. намерил кракозябру на 2.5K, но это, насколько я понинаю, классическая дифракция на фланце, прикрытым кругленькой скорлупой сзади. Как раз там и как раз такая и выходит по симу. Будем посмотреть.
    Имел как-то дело с Пирлесом той же корпуленции, но для наперстка тому явно движка не хватало. А у этого хоть мотор.
  13. #5052
    еще один учебный
    Красивое...
    Мелкий СЧ (или домашнекинотеатральный с понтами).
  14. #5053
    Краснодарский край
    Такие же брал на 4 ома, пока без дела не пристроенные. Еще к ним брал пищали такие https://aliexpress.ru/item/1005003792932455.html
  15. #5054
    Тут еще одна беда - все хозяйство надо вкорячить в 395мм по высоте.
  16. #5055
    Так и есть.
    [/OFF]
    Я поступил кощунственно - прорезал шайбу сбоку(она высокая). Посмотрел, пошевелил подвижку. Потом заклеил разрез.
    Без последовательного резистора никуда.
    Валяется неприкаянный.
  17. #5056
    Краснодарский край
    На "мидбас" - FW147 по антуражу. Я возможно, когда нибудь сделаю.
  18. #5057
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Кто-то недавно выкладывал на Веге его измерения и что-то прям очень все круто.
    Конечно, если слушать музыку на i80 и низ догонять одним таким сабом, то саб конечно не догонит, вернее он раньше угодить в перегруз будет (если можно рак выразиться) чем i80 при желаемом подьеме низа хотябы на 2..3дБ
    Но вот если в Д/К как отдельный LFE канал без заявок на 110дБ, то может вполне пойти, если пару таких сделать, то должно быть весьма неплохо для д/к.
    Да. конечно не сабовая 15", но в привычном скромном понимании домашнего сабвуфера должно быть вполне на уровне.
    Главное чтоб параметры действительно оказались около заявленных и линейный ход хотя бы 6мм.
    Так я именно этого и хочу, два Саба именно для LFE каналов AV ресивера. Динамик Vifa NE265W-04/08 10 дюймов за 9*977*₽
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=uUQCGlM но они десятки..... 23,28*1,41*0.63=20,7 гц резонансная частота фазоинвертора, при объеме в 70 литров мне как раз получается, только вопрос теперь - а этот дин может в сабвуфер? При 21-80 гц и только на кино эффекты?
  19. #5058
    Не силно прям чтоб он сабовый, но ход 9мм заявлено.
  20. #5059
    ИТУН?
  21. #5060
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Например R2700
    1. низкие крохотные колонки. такие у меня уже есть, в них, действительно, баса нет. Мне нужен нормальный объем колонки, но в узком ровном корпусе, чтобы разместить по бокам от монитора
    2. усилитель класса Д за такие деньги? извольте
    3. при этом питание от обычного трансформатора, но зачем?
