Страница 253 из 308 Первая ... 243251252253254255263 ... Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 6143
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #5041
    Moscow
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Формат LD был принят раньше CD. Все грамотные в курсе этого.
  2. #5042
    Частый гость Аватар для scsml
    ща глянул на модели оу техаса и заметил, все что новее 1656, совершенно идеальны в плане искажений, -200дб с чем-то все гармоники,
    А что у них новее из звукового, чего-то я отстал?
  3. #5043
    Петербург
    ща глянул на модели оу техаса и заметил, все что новее 1656(поищу ещё 828, но надежда слабая), совершенно идеальны в плане искажений
    Это говорит об упрощённости моделей, только и всего.
  4. #5044
    Астрахань
    Статейку интересную нашел,может конечно боян, но тисну ссылку.
    https://www.electronicdesign.com/tec...p-amp-circuits
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #5045
    может конечно боян,
    Нового там в принцпе нет, но главный вывод, который можно оттуда сделать, и который там упоминается несколько раз - ставьте хорошие современные ОУ а не модели 70/80-х годов прошлого века
  6. #5046
    Новичок Аватар для Ivanii
    Подскажите пожалуйста каков предел избирательности человеческого слуха по искажениям на фоне музыки? 1 % хорошо слышно, 0,1 % допустим слышно, 0,01 %(-80 дБ) ктото реально слышит? И как тогда слышно разницу между ОУ у которых -120 дБ? Возможно ошибки в схемотехнике/трассировке?
    Судя по даташит у OPA1656 своеобразная конструкция и ВОЗМОЖНО ее нельзя использовать за пределами звукового диапазона, например в i/v и фильтре после ЦАПа.
  7. #5047
    ОРА1656 прекрасно работает и в I/V и в фильтре.
  8. #5048
    Калуга
    Ivanii, а какая у него конструкция?
    Стандартный корпус.
    Или речь о схемотехнике или топологии, а не о конструкции?
  9. #5049
    В отношении потрохов микросхемы это примерно одно и тоже, топология ближе к кристаллу, схемотехника "мельче", конструкция ОУ(не корпуса) мне кажется ближе всего к моей мысли.
    По даташит во первых там 2 параллельных тракта и во вторых инвертирующее включение(нет синфазного на входе) по искажениям хуже.
  10. #5050
    OPA365/OPA2365, правда, низковольтные
  11. #5051
    Калуга
    Ivanii, ничеси загнули))
    Это только у Вас конструкция и топология - «одно и тоже»(((
    В прецизионных 4 параллельных входных каскада по углам, выходной каскад посередине. Это чтобы избежать скачков вх тока и офсета от градиента температур в процессе работы. Даже если это не указано в даташите.
    И вообще, топология всегда сильно сложней, указанной в ДШ.
  12. #5052
    В каких-то ДШ, то ли от ТИ, то-ли от АД, встречалось указание сколько там транзисторов. Где-то было 160, а где-то и под 300.
    А на "примерной" схеме, в том-же ДШ, нарисовано всего с полтора десятка...
  13. #5053
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Можно?
    Это сферические дБ. Регулятор громкости 100 кΩ, куча фильтров на пути сигнала с высокоомными резисторами... даже без касяков в топологии легко скатимся до совершенно не впечатляющих 80 дб. Причём на 1 кгц, выше хуже. Может, не критично, но спать хочется спокойно ))
    Это на синусоиде слышно. Но звук тарелочек... это уже не искажения (как некий негатив), а "новые краски"
    Последний раз редактировалось tabachka; 21.11.2024 в 02:27.
  14. #5054
    Разговор не про абсолютные значения, а про отличия звука при разных ОУ у которых искажения и шум -120 - -140 дБ. Думаю на фоне суммарных -80 это даже приборами обнаружишь с трудом, если только нет ошибок обостряющихся при установке определенного ОУ.
  15. #5055
    Когда регулятор громкости 100к - уже пофиг на ОУ.
    Смотря насколько они "высокоомные". Если сильно - то искажений уже под больцмановскими шумами не видно будет.
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:13 ----------
    Вопрос конечно интересный, но не мене интересен и друой ворос- почему слышно ОУ и прочее в источнике (и вообще "по дороге") , с искажениям с многими нулями после запятой, если в конце стоят динамики, у которых единицы, в лучшем случае десятые процентов?
  16. #5056
    Калининград
    Если такие показатели в реальной схеме... Ок! Это измерения, но мы, слушая, воспринимаем. Это уже другое. Как котлеты и мухи, работают другие факторы. И, что-то мне кажется, в этой ветке ответа не найти.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Вы действительно слышите?
  17. #5057
    Что разницу в источниках, у которых у всех 0.00ххх при динамиках, с их х.х%?
    Да практически все слышат.
    А вы дырку от сотового от дырки приличного источника не слышите?
  18. #5058
    Завсегдатай Аватар для 4321
    ну от АС много зависит.
    В начале 90г я сравнивал сд плеера.
    Мой портавтивный Сони и стационарный Пионер (где то середина линейки,ближе к низкой)
    Так разницу не смог услышать..
    А были у меня Сансуи L250 и усилок Техникс из берёзки...(на СТК)
    Чуть по позже (когда настроение будет)
    я напишу про тестирование Джефа Роланда М3
    Там АС тоже показали себя...
  19. #5059
    Калининград
    Речь вроде о замене одного ОУ на другой в одном источнике. Или не правильно понял...
  20. #5060
    Народ просто ставит кроватку и тупо меняет одно на другое и слушает...
    Когда я делал "апгрейд" цапа,то кончилось всё полной переработкой питания,с выносом в отдельный блок.
    Вот тогда я остановился.(7 лет назад)
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Сейчас новый проект-аккумуляторное питание преда.
