Страница 253 из 326 Первая ... 243251252253254255263 ... Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25663)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22440)
  2. #5041
    Владимир
    0,1% - уже лучше , но это в симуляторе . В железе все 0,3% набегут . Если ты заметил последние разговоры о Кни< 0.01% , много меньше.......
  3. #5042
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Можно было-бы еще лучше, но я не знаю что еще нужно добавить чтоб разгладить. Буду дальше придумывать.
  4. #5043
    а в чем глобальный смысл такое делать, когда есть iraudamp-ы с кни гораздо меньше
    ладно бы питание типа +-150в
  5. #5044
    Архангельская обл
    Да хоть +\-1500вольт .Питание зависит только от полевиков и дросселя. Я делаю под свой полевики IRF540N я их для эксперементов закупал , полевики еще пока не сгорали
  6. #5045
    Ивано-Франковск
    Выше 200В пока полевики не торт
  7. #5046
    Город плохих снов
    А зачем вообще такие сложности?
    2110 держит по выходу 400В. Одной 2110 хватит что бы управлять одним полумостом...
  8. #5047
    Архангельская обл
    Кстати,в обычном классе-д также графики как и у меня.Наверно микрокап просто не правильно рисует
  9. #5048
    Архангельская обл
    Такто на слух и не услышишь 0,1%искажений
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 22.11.2016 в 16:35.
  10. #5049
    да цифра 0.1% - это ничего не говорит
    это уж лет 40 тянется точно - а че это вот два унч, у обоих 1% (условно), а звук совершенно разный?
  11. #5050
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Народ, а кто-нибудь пробовал микруху TPA3255 от "техасских инструментов"
    http://www.ti.com/product/TPA3255
  12. #5051
    там с гармониками тухло совсем, питание все равно этак +-50в - скучно как то
  13. #5052
    С гармониками там вполне прилично для D-класса, питание однополярное, звучит по балансу вполне себе.
  14. #5053
    питание 50в, мост сразу, так что равноценно не мосту с +-50в - скучно
    график искажений есть где? от 0.1вт до 100вт
    в гугле ненагуглил
  15. #5054
    в гугле ненагуглил
    А сколько тебе надо чтобы весело стало?
    Я слушаю с ИП 24В и мне хватает более чем с АС 85 Дб. Если надо больше дури существуют другие решения.
    Графики искажений есть в даташите.
  16. #5055
    Спасибо за ссылочку , там еще считалка для фильтра рядом лежит.
  17. #5056
    Ивано-Франковск
    График зачетный, но что там в реальных условиях? Где-то тут проводили эксперимент с измерениями на реальной нагрузке, может кто напомнит.
  18. #5057
    г. Пенза
    Друзья, я возобновил работу сайта.
    Сыроват пока, понемногу буду развивать.
    mierelectronics.ulcraft.com
  19. #5058
    Всем привет, решил собрать свой усилитель, до этого был denon avr-1713(5 канальник), сайчас он продан. Вот не могу определиться с усилителем.
    Есть 2 варианта: (что собственно лучше и будет ли разница в моём случае?)
    1) https://ru.aliexpress.com/item/Breez...tegoryId=63701
    2) https://ru.aliexpress.com/item/New-A...308.0.0.PjL21r
    Акустика Wharfedale Diamond 10.1
    Блок питания 2 варианта: (что будет лучше? считаю что лучше взять внешний, который будет подальше от усилителя)
    1) https://ru.aliexpress.com/item/New-A...egoryId=400103
    2) https://ru.aliexpress.com/item/Overv...oryId=14191101
    Основной источник звука смарт тв, раньше всё шло через оптику, теперь будет аналог, возможно потом перейду на цифру докупив...
    Самый главный вопрос: 1) будет ли играть готовый усилок в корпусе так же хорошо, как хвалят d2 и услышу ли я конкретную разницу между ними.
    Второй вопрос: Я так понимаю из тех блоков питания что я скинул разницы по питанию особо нет.
    Подскажите пожалуйста.
  20. #5059
    купи, протестируй все варианты, нам расскажешь, благо цена мелкая в общем то
    оставшемуся комплекту всегда применение найдется тоже
  21. #5060
    Архангельская обл
    Выложу и сюда тоже. Новый палник2. В железе не проверял ,в микрокапе работает. И печатку сразу развел.
Название:	Palnic2 IR2110- class-d+защита.jpg
ID:	281992   Нажмите на изображение для увеличения.
