Страница 252 из 254 Первая ... 242250251252253254 Последняя
Показано с 5,021 по 5,040 из 5062
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #5021
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    antecom, Максим, спасибо!
    Упустил, что существует SLT6...
    Андрей
  3. #5022
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Глупый вопрос, наверное...
    Есть звуковая карта Antelope Audio Orion Studio Synergy Core.
    К ней подключены три балансных стереомощника. Такой цифроактив получается. И, все бы хорошо, но громкость приходится регулировать вручную.
    Что нужно для того, что бы можно было регулировать громкость всех шести каналов одновременно?
  4. #5023
    Аватар для antecom
    Королев
    Три стерео аттенюатора Att7 (или 6 моноаттенюаторов Att6mini) и контроллер.
    Бонусом будет возможность задать сдвиг уровня громкости каналов в настройках контроллера.
    Максим vmaudio@mail.ru
  5. #5024
    Орехово-Зуево
    Спасибо!
    А "балансность" усилителей влияет на что то?
    Ну, в смысле, для rca ведь два провода используются, а для xlr - три.
    И какие резисторы лучше использовать?
  6. #5025
    Аватар для antecom
    Королев
    Влияет. Я забыл это учесть. Для балансного 6-ти канального РГ нужны шесть Att7 (Att6mini не подходят).
    Металлофольговые ASM2575
  7. #5026
    Орехово-Зуево
    Дорогие они?
    Даже цену на них не нашел.
  8. #5027
    Аватар для antecom
    Королев
    Дорогие они?
    12 долларов за штуку плюс логистика. На один Att7 нужно 28шт (или 24 в варианте исполнения с диапазоном регулировки 63дБ).
    Я понимаю, что это очень дорого, но есть люди с разным достатком...
    На самом деле штатные тонкопленочнве Susumu тоже хороший вариант.
  9. #5028
    Орехово-Зуево
    Да, больше 2000 баксов только на резисторы...
    А тут какой бюджет примерно будет?
  10. #5029
    Аватар для antecom
    Королев
    Все цены есть в толкучке здесь на форуме. Собранный Att7 стоит 2900 рублей.
  11. #5030
    Орехово-Зуево
    Спасибо!
  12. #5031
    Зарегистрировался
    В случае балансных моноблоков или активных АС с балансным входом, аттенюаторы так же нужно выносить в сторону усилителей ? Как и в RCA варианте.
  13. #5032
    Аватар для antecom
    Королев
    Желательно. Я бы вынес.
  14. #5033
    Частый гость Аватар для Atmel
    ЕС
    Не пора ли переходить на схему с дисплеем вместо индикаторов и настройку через веб морду , например заменив атмегу на esp32 или esp8266? Я тут вернулся в тему спустя много лет.. вот думаю над такой идеей. Так же думал над тем (помимо настроек через веб) , что если поднимать блутузное соединение, то тогда надо написать прогу для андроида управления регулятором, а от обычного пульта отказаться вовсе.
  15. #5034
    Не думаю.
  16. #5035
    Совсем отказываться не надо.
  17. #5036
    ЕС
    ну можна оставить как рудимент , он все равно только 1 порт занимает
  18. #5037
    Аватар для antecom
    Королев
    Дисплей может быть и стоит прикрутить, как альтернативный вариант, но семисегментники списывать рано. Высокая контрастность, большие углы обзора, низкая цена, возможность статической работы - нет альтернативных вариантов индикации с такими плюшками.
    Мне, например, обычный пульт удобнее, чем крутить громкость со смартфона. Уверен что не только мне.
    Настройки через веб - зачем это вообще? Никто ничего не настраивает. Ну может несколько параметров поменяли про установке РГ и забыли.
  19. #5038
    Челябинск
    Да, Максим, мне тоже.
    С уважением, Игорь.
  20. #5039
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Как думаете, даст ли заметный прирост качества замена на АТТ5 с резюками TX2352 "Nude" VISHAY микрушки NJW1195A в цапе?
    https://www.digchip.com/datasheets/p...W1195A-pdf.php
  21. #5040
    ЕС
    Я это вижу как вот модуль с крутилкой и OLED дисплеем https://ae01.alicdn.com/kf/Sba68a064...c11368d49n.jpg . Настройки реально удобно с вебморды менять. зашел в меню , поставил галочку, сервер поднялся,написало адрес на дисплее. Заходи и настраивай все. Для меня это уже чистое радиолюбительство, хочется что то интересно создать. У самого ресивер yamaha rx-v6a и все слушаю на нем. Но вот что то такое поинтересней собрать бы. Нынче унч маленькие из-за уменьшения габаритов бп и повышения кпд в целом и большие индикаторы уже не очень подходят.
