Страница 251 из 254 Первая ... 241249250251252253 ... Последняя
Показано с 5,001 по 5,020 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #5001
    Новичок Аватар для alexarz
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от alxhh Посмотреть сообщение
    Видел на озоне поликарбонат...
    Вот к примеру линк https://ozon.ru/product/polikarbonat...new-1368576486
    Там дымчатого нейтрального нет, только коричневый. Нужен именно дымчатый, приобрел у Максима регулятор с точечным индикатором, смотрится очень круто, сразу и индикация входа символьная, и громкость. Вот ищу стекло подходящее, заказал пленку тонировочную для авто, м.б. в несколько слоев наклею на прозрачное стекло.
  3. #5002
    Новичок Аватар для alxhh
    Не знаю как у Вас, но у меня есть цвет "Серый" для разной толщины и площади... Ну и ссылка моя только для примера, есть разные предложения на озоне и wb...
  4. #5003
    Не нашел. Но зато нашел на работе на складе крышки от матричных принтеров, как раз то, что надо. Ими никто не пользовался, они новые, хоть и больше 20-то лет пролежали.
  5. #5004
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от shom Посмотреть сообщение
    После таких издевательств контроллер долго проработает ? Получается все 4 выхода были замкнуты на шину питания через 200 омные катушки реле. Даже экран-радиатор прилично грелся. Или сразу новый контроллер заказывать ?
    Лучше сразу и штук пять
    Если серьёзно, то проработает он долго и счастливо. Превышения допустимого тока не было.
    Последний раз редактировалось antecom; 19.02.2025 в 11:38.
    Максим vmaudio@mail.ru
  6. #5005
    Если серьёзно, то проработает скорее всего он долго и счастливо.
    PIC16 при 5в питании спокойно тянут релюшки прямо с ножек.
    Только релюшки лучше брать не на 5 а на 4.5в.
    Хотя оно и несколько overspec, но совсем чуть-чуть, и проблем ниразу не наблюдалось.
  7. #5006
    Аватар для antecom
    Королев
    Я и использую реле на 4.5V.
    Постом выше я неправильно понял вопрос.
    Допустимый ток у AVR 40мА на вывод и 200мА суммарно на все.
    Реально ток был 5/(203ом + 25ом) = 22мА. Так что превышения не было.
    (25ом - выходное сопротивление порта).
  8. #5007
    Ну да, 5-вольтовым иногда "не хватает", из-за падения на Rdson выходных транзисторов.
    Правда, помогало поднятие питания ПИКа до 5.5в (диод в общий 7805, и всё), когда бывало релюшки на 4.5в отсутствовали в быстрой доступности .
  9. #5008
    Аватар для antecom
    Королев
    Я практикую подобное (диод в среднюю ногу 7805, поднимающий питание до 5.6V) когда нужно включить два реле впараллель на один вывод МК (два Att6 к одному контроллеру).
    Вообще в 99% случаев два реле впараллель работают и при 5V питании, но все таки напряжения может не хватить для переключения.
    Пробовал даже четыре реле впараллель цеплять - работали, но повторять не рекомендую - можно спалить микроконтроллер.
  10. #5009
    Зарегистрировался
    Меня смутило то что радиатор нагрелся градусов до 65-70, палец еле терпел. За минуты 2-3, пока тестером тыкал. Надеюсь 200мА это не кратковременно допустимый ток.
  11. #5010
    Аватар для antecom
    Королев
    Долговременный.
    Сейчас ещё раз глянул даташит. 200мА - это у PA версии. У ATmega168PB 100мА (выводов питания меньше, поэтому и ток уменьшили). Но превышения все равно не было.
  12. #5011
    Вряд ли он сгорит, хотя, с АВРами всякое бывает, ПИКам точно пофиг, они многие издевательства терпят.
    Проблема не что сгорит а что напряжение "1" провалится (или "0" подскочит, смотря как они включены) и релюхам не хватит.
  13. #5012
    Зарегистрировался
    Выход ON2 или ON3 в импульсный режим не переводятся ? Хочу кнопку вкл. компьютера замыкать через реле с помощью пульта. В мануале не нашёл.
  14. #5013
    Аватар для antecom
    Королев
    В мануале не нашёл.
    Невнимательно читали.
    Параметр 14 или 15 нужно выставить в "bt", что бы выход ON2 или ON3 соответственно работал в импульсном режиме.
    Для управления на пульте нужно привязать любую свободную кнопку.
  15. #5014
    Зарегистрировался
    Виноват.
  16. #5015
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от Cordv Посмотреть сообщение
    Проще отдельную кнопку подключить, а так то с пульта переключаю
    Передняя белая панель красиво смотрится.
  17. #5016
    Вот так точечный индикатор смотрится. Видно из любого конца комнаты.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #5017
    А никто не делал на бистабильных реле из комплекта данного РГ внешний коммутатор входов?
    Я хочу на батарейном питании, но пока не придумал "красивую" коммутацию.
    Андрей
  19. #5018
    Так есть же готовый коммутатор под управлением этого же контроллера
  20. #5019
    Не хочется микроскопом гвозди забивать...
    Коммутатор из набора прекрасный и удобный, покупать контроллер только для коммутации, на мой взгляд, избыточно
    Андрей
  21. #5020
    Аватар для antecom
    Королев
    Как вариант селектор SLT6 + галетник.
    (галетник с напаянными резисторами, имитирующими потенциометр)
    Можно даже на П2К сделать управление бистабильными реле. Обмотку через электролитический конденсатор подключить к среднему контакту переключателя, а на крайние подать +5V и землю.
