Страница 25 из 50 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #481
    Тамбов
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от Радис Посмотреть сообщение
    .Можно встроить в коробку 2х5гдщ4 доработанные герленом
    на НЧ нужен отдельный один (!) динамик играющий в диапазоне 60-300 гц (2,5 октавы) - размер, чувствительность и мощность по желанию автора
    для портатива размер желательно средний (5"-8"), чувствительность повыше, а мощность пониже
  3. #482
    Новичок Аватар для speakme
    Печора, Коми
    Цитата Сообщение от KorbanDv Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! А насколько темброблок и кроссоверы улучшают качество? Есть ли вообще смысл от их использования, если качество "сьедается" блютузом и не самыми идеальным колонками, которые обычно используются в портативе?
    Темброблок не улучшает качество, он может сделать коррекцию АЧХ акустической системы например в зависимости от условий (помещения), внося некоторые искажения в звук, хотя на слух в целом может казаться, что играет лучше. Кроссовер - хитрая штука, он необходим для согласования динамиков между собой по уровню и частотному диапазону. Например, зачем подавать на маленький динамик низкие частоты, которые он не сможет физически воспроизвести? От лишней подводимой мощности он только греться будет..
  4. #483
    Вот ещё один вариант компактного комбика. За основу акустической части взят "кубик Салтыкова". Электроника - с Али, задумывался как комбик на природу с возможностью караоке - два микрофонных входа с блоком реверберации, линейный вход, свои темброблоки на микрофонный и линейный входы.
    В компактных устройствах неизбежен дефицит НЧ из-за недостаточного объема для НЧ звена. В целом, учитывая некоторый дефицит НЧ, звучит очень неплохо.
  5. #484
    Тамбов
    отличный девайс! респект !!
    а можно ссылочки на примененные электронные блоки с комментариями по их звуку и возможностям?
  6. #485
    Обычный набор потрохов с АЛИ - УНЧ на TDA7492, темброблок на LM1036, микрофонный блок не помню на чем на два входа с регулировкой громкости на каждый вход и общего уровня реверберации. Качество соответствующее. Подобные изделия не имеют ничего общего с высококачественным воспроизведением звука, играют без больших искажений - и хорошо.
    При монтаже нужно обратить внимание на разводку земли и прочего, при неправильной разводке появляется фон, хотя каждый блок в отдельности по шумам все в порядке.
  7. #486
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Цитата Сообщение от Mikee Посмотреть сообщение
    Вложение 312325
    Конденсаторы на преобразователях условно не показаны
    Какие DC DC используете? Можно ссылочку, если не затруднит?
  8. #487
    Вот на 12 В. В этом магазине можете подобрать под ваши потребности
  9. #488
    Подскажите, пожалуйста, если буду питать усилитель и BT модуль (через DC-DC) от одного блока питания, возникнет земляная петля? Можете посоветовать преобразователь, который уберет данный эффект или ткнуть пальцем на конкретный пример.
    ---------- Сообщение добавлено 15.02.2018 в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14.02.2018 в 22:13 ----------
    Может, кстати, csr8645 лишён этой беды?
  10. #489
    Северодонецк
    Усилитель через DC DC питать не нужно, а вот БТ уже да. Эти DC DC для того и ставятся, чтоб не было петли.
  11. #490
    Спасибо, все понял
  12. #491
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    Добрый день, уважаемые знатоки и гости форума!
    Прошу у вас совет.
    Хочу изготовить для себя любимого и для друзей портатив.
    Перелопатил кучу сайтов, но толком не нашёл схем оптимальных вариантов.
    Если есть реализованные проекты, или наработки, прошу помочь с подбором варианта.
    Исходные данные.
    1. АС - как вариант 2 х Aurasound NS3-193-8A 3" (может посоветуете альтернативу?)
    2. Усилитель - мостовой TPA3116 2x100W
    3. Bluetooth-модуль - 4.0 Bluetooth MP3 Decoder Board Module 12V
    4. Корпус - 10, или 16мм берёзовая фанера, обтянутая искусственной кожей.
    Изначально планировал ЗЯ, но захотелось вариант ПИ. Оборудования для замера параметров АС не имею. Руки растут откуда надо, инструмент, и опыт работы с деревом и паяльником имеется.
    Вопрос.
    1. Какие размеры и форма корпуса для ПИ оптимальнее для данных АС?
    2. расположение АС?
    3. Какой ПИ применить (размер, форма, количество, место установки)?
    Заранее благодарю за советы.
  13. #492
    Северодонецк
    Добрый день. Кто что может сказать о таком дине? https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...311.0.0.NSkVej
    И еще вопрос, может кто для экономии места ставил вместо вч например динамики от ноутбука, через фильтр?
  14. #493
    Тамбов
    SCSRT, нахрена вам эти китайское тяжеленное гамно ??
    либо берите нормальный мелкий импорт подороже, либо недорогой асалаб - в любом случае для портатива нужен неодим
  15. #494
    Северодонецк
    Нормальный мелкий импорт это какой? Нужен динамик 2,75. Выбор не особо широкий...
  16. #495
    Прошу у вас совет.
    Исходные данные.
    Вопрос.
    2. расположение АС?
    Если будет Aurasund то нужен твитер в пару .Вот такие https://www.parts-express.com/tecton...-ohm--297-2156 динамики можно без твитеров , но и к Ауре и к этим лучше деалть фазик (добротность слишком высокая) .Вообще лидер по звуку именно эти Тектоники .А вот модуль шляпа , если нужно высокое качество (очень слышна разница с другими модулями ) вот такой https://www.ebay.com/itm/Hifi-12V-CS...53.m1438.l2649 реально причный но без дисплея флэшки и прочего только Блютус и предусилитель (достойный ) по усилку наверное можно и указаный но вот такой будет лучше https://www.ebay.com/itm/50Wx2-TPA31...MAAOSwNSxVI1Xe .
  17. #496
    Друзья, привет! Подобрал на пробу для экспериментов следующие усилители: 1. tpa3116 (2.1) для подключения двух советских колонок и саба от ДК. 2. Tpa3116 на два канала (большая ли разница с версией 2.1?). 3. Tpa3110 (как вообще?). 4. Yda138e 5. Конечно ta2024. Кто слушал, подскажите, как все это на практике звучит, если друг с другом сравнивать?
  18. #497
    В других ветках есть обсуждение по этому поводу, все пишут, что та2020-2024 звучат лучше (музыкальней, сравнимо с аб усилкам) всех, но маловато мощи. 3116 хорошо звучит только переделанная полностью, хотя вроде и хвалят официальную версию, было бы интересно сравнение с другими китами 3116 (у меня вариант готового усилка breeze audio ba-50 с темброблоком, звуком не впечатлен, высокие и средние какие-то неправильные после родного lm1875, бас хорош). yda138 тот же та-2020(24) по звуку. Я бы хотел услышать сравнение впечатлений по офиц.3116 и tk2050/sta505. Последняя по отзывам звучит похоже на та2024, но мощи поболее
  19. #498
    - забыл сказать, портатив будет использоваться не только дома, но также и на природе, поэтому, думаю, вариант с Tectonic не подойдёт, - у него, судя по описанию бумажный диффузор, в отличие от Аура.
    - а без твитера Аура никак? Эквалайзером не вытянуть? Что можете бюджетное из твитеров посоветовать?
    По поводу ФИ. Думал, обойдусь ПИ, - нет? Просто опыта нет спроектировать нормально ФИ. Если только форумчане не помогут.;)
    Так а что по-поводу:
    2. расположение АС?
  20. #499
    Тамбов
    С проектированием ПИ все сложнее чем с ФИ
  21. #500
    И что, что бумажный? Сделайте сетку или гриль.
    Эквалайзером не вытяните, ВЧ у Ауры есть, но они узконаправленные
