Страница 25 из 41 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
  2. #481
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Просто надо предупреждать
    Питание ЛМ317 и 337, резисторы 51 ом, стабилитроны на 13 V.
    Еще нужно выделить жирным шрифтом и подчеркнуть?
    Ладно, пойду, послушаю.
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Наверно, надо... В самом деле не заметил, ну только с работы пришел, голова как чугунный котелок.
    Откуда, интересно, разница в каналах по фону 50 Гц в 10 дБ нарисовалась. Забавно как-то, в левом канале спектр красивее, но фон выше - погрешности измерений или причина внутри устройства...
  4. #483
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Даже если учесть ток, который жрут стабилитроны (по 20 мА чтоли ?), то по плечам откуда разбаланс?
    Чего-то вы там не то нафигачили, уважаемый. Пока не будет все это дело разъяснено, говорить об адекватности ваших графиков смеху подобно.
  5. #484
    УКРАИНА, Харьков
    Моя звуковая карта от 2 В перегружается, даже при цифре 1 внутреннего аттенюатора. Чтобы хоть что-то увидеть, после выхлопа я прицепил спаренный переменный резистор на 100 ком и это результат после него.
    Да, вот это я " открыл вам Америку!" Первый раз с таким встречеетесь ?
    А пусть этот эффект проверят у себя к примеру обладатели " рогова".
  6. #485
    город у моря
    Ну что мелочиться-то, цеплял бы сразу на 10 МОм, посмотрели бы заодно на сигнал ближайшего АМ транслятора, если в окрестностях ещё остался рабочий.
    Сделай делитель из пары постоянных резисторов в нужной пропорции суммарным сопротивлением порядка 5 кОм и ещё раз померь, а то в самом деле - видим что угодно, но не сигнал на выходе исследуемого девайса.
  7. #486
    Если для вас перекос в питании пары операционников в 32 мА это норма - то тогда вы конечно настоящий Колумб , который плыл вообщето в Индию, а приплыл фиг знает куда
  8. #487
    г.Рязань
    Пока умещается в заданные размеры. Сигнальная часть вообще не вызывает отторжения, чего не скажешь о "верёвочках" в питании. Но, как говорится, "и на Солнце есть пятна". Спасибо всем, принимающим участие.
Название:	OUT IGVIN V.3.1.5 stab.JPG
  9. #488
    - Гена, ты не устал? Давай я понесу чемодан, а ты понесешь меня? (с)Чебурашка.
  10. #489
    г.Рязань
    "Грешно смеяться над больными людьми!" (с) "Кавказская пленница".
  11. #490
    город у моря
    10-15 см провода от платы БП до выхлопа беспокойства не вызывают, а 5 см на самой плате - трагедия, так что ли?
  12. #491
    Нашел пару косяков, чуть оптимизированы дорожки питания. Добавлен земляной контакт для провода, идущего на "массу".
    Если добавить подстроечники и точно расположить отверстия, можно считать что готово.
  13. #492
    Да
    Моё скромное мнение:
    если уж делать коррекцию по входу, то лучше добавить последовательно с С1 сопротивление.
    И сам С1 сделать 0805, не больше.
    Хотя возможно, что сейчас эта цепь не заводит именно из-за большого выводного кондёра.
    Просто если поставить мелкий NP0 + резистор, всё будет гораздо предсказуемей.
    Если уж в остальные места по фуншую хочется плёнку, но тут точно не нужно
    Кондёр в минусе транзисторной части можно смело уменьшать, хоть до 47uF. 100uF будет с запасом, без каких либо ухудшений параметров
    Это возможно поможет сэкономить место.
  14. #493
    Очень разумная мысль кстати.
    Под пленочником сделать место для 0805 не проблема.
    Я бы еще на вход питания вместо (или вместе) резисторов синфазники поставил 74-е.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 20.02.2016 в 17:13.
  15. #494
    г.Рязань
    Чертеж платы прилагаю.
Название:	Чертеж платы выхода 2.JPG
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 20.02.2016 в 20:24.
  16. #495
    Владимир, а чего за тип подстроечников?
  17. #496
    г.Рязань
    Murata RPVG5A (аналог Bourns 3214).
    Забыл указать диаметр отверстий в плате. Поправил.
    • Тип файла: pdf RPVG5A.pdf (76.9 Кб, Просмотров: 167)
  18. #497
    Murata RPVG5A
    благодарю
    ---------- Сообщение добавлено 23.38 ---------- Предыдущее сообщение было 23.32 ----------
    Обычно платы крепятся 3-миллиметровыми болтами, так что у меня там по умолчанию на всех платах 3,3 стоит.
  19. #498
    г.Рязань
    3,3 - стандарт, самое то. Но тут ещё люди просили совместить отверстия выхода DAC6 и входа окучиваемого выхлопа. Для того, чтобы немного порулив люфтом отверстий и винтов, совместить желаемое, и сделано 3,8. (Кстати, да, про это дело совсем забыли! Надо координаты совмещаемых отверстий сделать. Ща!)
    ---------- Сообщение добавлено 21.34 ---------- Предыдущее сообщение было 21.20 ----------
Название:	Чертеж платы выхода 3.JPG
  20. #499
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Верхний вывод R5 лучше посадить на землю (и уменьшить соответственно его сопротивление).
  21. #500
    Можно и 3,8. Не вопрос. Как и отверстия под ДАК.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 21.02.2016 в 12:00.
