Страница 25 из 41 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #481
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    По качеству абсолютно хорошо из трехполосок:
    8555+15М с двумя 8555 в ЗЯ,
    Аудиотехнолоджи.
    Здравствуйте, Георгий!
    А можно ссылочку на данный проект?
  3. #482
    Здравствуйте, Владимир.
    Аудиотехнолоджи:
    http://krilovlab.com/temp/Verity_Pars/
    Тут картинки макетного корпуса, схема фильтра и фото, но смысла в этом нет, так как динамик на бау заказной был.
    Георгий Крылов
  4. #483
    Георгий, а эти 3 названных проекта принципиально отличаются по звуку или только немного по-разному звучат?
  5. #484
    Сводил я похоже, но так как все три динамика в этих проектах были разные и материал разный, то отличались так, что можно угадать, какая играет за занавеской. Ясно, что пластмассовый Скаанинг на середине все-таки будет играть по-разному с керамическим Аккутоном иди бумажным Тангбендом или Сканспиком.
    Пищалки АМТ, Скан с мягким куполом и бериллий тоже отличаются.
    У меня критерий - не хочется сделать потише или выключить после получаса - это уже неплохо. А хочется (не мои) выключить 9 из 10. Свои иногда тоже хочется, но я такие не тиражирую и не публикую. Иногда довожу до ума со второй попытки.
    Георгий Крылов
  6. #485
    а к этой системе этот критерий подходит?
    Последний раз редактировалось bass boost; 19.11.2018 в 22:02.
  7. #486
    Вполне. Есть еще критерий - когда собрал - не хочется отдавать.
    Георгий Крылов
  8. #487
    В итоге то собрали на сатори или еще в процессе?
  9. #488
    На Сатори только маленький полочник с 13 мидбасом и Мундорфом наверху. Будет на РХЭ.
    Георгий Крылов
  10. #489
    Речь о системе с двумя НЧ фотки котрой тут выкладывали
  11. #490
    То, что я написал, и означает, что еще в ппроцессе.
    Георгий Крылов
  12. #491
    Георгий, прослеживается в явном виде связь - более твердый/жесткий диффузор > точнее звук?
  13. #492
    Очень расплывчатый критерий точности. Не могу ответить на такой общий вопрос.
    Георгий Крылов
  14. #493
    Понял, скажите не будете пробовать открытую реализацию для СЧ в этом проекте?
    Если его повторять на сисах есть ли смысл делать СЧ открытыми?
  15. #494
    Ок - "лучше звук". В вашем представлении лучше.
  16. #495
    Думаю, придется корректировать фильтр. Если мерить, то, наверное, имеет.
    ---------- Сообщение добавлено 03:21 ---------- Предыдущее сообщение было 03:15 ----------
    Тоже трудно выбрать. Если вышло хорошо, то в этот момент - лучшая. И у всех разные достоинства. Разрешение - на Аккутоне лучше, Тангбенды - быстрее, Скаанинг - общее впечатление, хотя разрешение пониже. Если бы была однозначно лучшая, закончил бы на этом.
    Георгий Крылов
  17. #496
    РФ Саратов
    Тангбенды-быстрее
    Быстрее чего? Не первый раз встречаю этот термин применительно к динамикам (из разных источников) но не понимаю, что он означает и чем измеряется. Нельзя-ли прояснить этот вопрос?
  18. #497
    Быстрее других. Тангбенд быстрее Скан-Спика.
    С. Д. Бать в какой-то из своих книжек классифицировал динамики по Bl/Mms. Снизу этот показатель влияет на скорость переходного процесса, а сверху - "быстрые" динамики просто слышно.
    Так как нет устоявшейся научной терминологии приходится пользоваться жаргоном, который, естественно, не всех устраивает. Например, в русском языке нет понятия баффл-степ, а нигде, кроме Вегалаба нет понятия "накачка" (тоже Батем, между прочим, введенного). Тем не менее обе вещи существуют, и если их игнорировать, получаются "кривые" АС.
    Георгий Крылов
  19. #498
    РФ Саратов
    Про накачку Вы как-то уже объясняли а быстрота (Bl/Mms) пока не освещалась, спасибо!
  20. #499
    Здравствуйте Георгий!
    Можно ли сказать, что эти трехполоски на двух HX SEAS не хочется долго выключать?
    В целом, как Вы считаете, можно долго жить с этим проектом?
    Спасибо.
  21. #500
    Я думаю, да и да. Но тут есть несколько владельцев, они могут в личке квалифицированно обругать мои АС. Я, естественно, субьективен.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 21.11.2018 в 01:33.
    Георгий Крылов
