Скорее всего не выжал, т.к. внешний БП не сделал, хотя транс заготовил, возможно позже и сделаю внешний БП.
в 810 по сути это 8-й с встроенным блоком питания, но там два транса, если не ошибаюсь.
Если Вы хотите сэкономить - то 8AM - по мне так отличный ЦАП за невысокую цену.
С Уважением, Анатолий.
Подскажите, 8АХ при подключении внешнего питания, питание по USB отключает? Лично мне не хватает тумблера выключения прибора. Дёргать шнурок не всегда удобно.
Ka4aN, проблема с неопределением подключенных УСБ устройств при загрузке Windows может быть связана с так называемым "быстрым запуском". Если его отключить, то инициализация устройств при загрузке происходит в полном объеме, и ЦАП определяется нормально. Как отключить его в Windows 10 написано здесь, например: https://remontka.pro/fast-startup-windows-10/
Попробуйте, может Ваша проблема решится таким образом.
Мне на нескольких компьютерах это решение помогло.
Моя винда/материнка тоже не выключает ЮСБ, почемуто. Быстрый запуск включен, цап определяется нормально.
Светодиоду можно сделать "кусь" бокорезами, если уж так мешает
Или перепаять резистор на побольше, чтобы светидиод еле горел.
Заклеить, как вариант. Кусочком изоленты, например. Неразрушающий апгрейд.
Art_em, то было на 7-ке, но все равно спасибо.
Meta|_, там пункт есть вроде как нужный, но он залочен.
Денис
А подскажите пожалуйста - данный цап заведется при подключении по usb к android системе?
