Страница 25 из 200 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #481
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    irf3710 куча, можно ли перевести вашу схему ушника на них?
    гляну в модели, рекомендации выложу чуть позже. В реалии транзисторы далеки от паспортных параметров.
    Схема требует подбора элементов и настройки.
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    А суперповторитель это вот:
    Все спорно, до получения обьективных результатов измерений, или для начала моделирования таких измерений.
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    wert, BSP129 в ушном пробавали? Просто их тоже есть больше чем нужно.
  4. #483
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Отличные транзисторы, если интересуетесь ушником вам сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27847
    Схема здесь: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=27128
    Если Вы этот имели виду...
    Нет, я имел ввиду мою схему поста 1655 в этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2065424
    Это чистый класс А, что-то вроде фалловера наоборот (когда вся девиация тока приходится на управляемый ИТ). В схеме куча "ништяков" решающих тепловые искажения, модуляцию тока БП, искажения
    разделительного конденсатора... Ну и самое главное - легендарная связка биполяров КТ602Б и КТ908!
    Все спорно...
    Обязательно поспорю... Ведь в споре рождается истина...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 11.08.2015 в 00:36.
  5. #484
    Stavropol
    IDDQD, Спасибо с мусатовым ушником знаком. Хотелось бы от wert собрать.
  6. #485
    г. Могилев
    цитата deemon: "При работе на чисто резистивную нагрузку , когда ток нагрузки строго пропорционален напряжению - это в принципе допустимо ... но если нагрузка имеет какую-либо реактивность - источник тока будет управляться "не в фазе"
    Комплексность нагрузки проявляется при работе на двух и более полосные АС с пассивными кроссоверами. Если использовать ВК в биампинге (и более) вне резонанса головок, т. е. в СЧ и ВЧ диапазонах да еще со стабилизированным питанием, то и указанных проблем не будет. А для НЧ головок работающих в области резонанса лучше использовать ВК с отрицательным импедансом.
    В любом случае даже при работе на широкополосные АС уровень вносимых искажений будет гораздо меньше, чем в других повторителях (Follower-99, Pass-Zen-ы, White и др.). В моменты отклонения нагрузки от номинальной возрастает уровень только второй гармоники.
    Согласен, что есть и другие удачные схемы повторителей, например Ken*s Diamond (три в одном: Дарлингтона, Шиклаи и Уайта) и их модификации, например
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 11.08.2015 в 19:45.
  7. #486
    D44,D45 имхо одни из лучших комп.пар.
  8. #487
    Россійская Имперія
    Согласен, что есть и другие удачные схемы повторителей...
    Есть, только не эти, что на картинках. Схемы не способны работать с низким током покоя (~ 1 А) на нагрузку 2 - 3 Ома (в экономичном А).
  9. #488
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Не смотря на то, что эти схемы уже обсуждались в других ветках, может быть удастся собрать из них настоящий diamond. Я развожу печатную плату под последнюю схему. В модель заложены транзисторы с В = 25, как у КТ908. В моем случае будут КТ912. Из ограничений питание 32 В с искуственной средней точкой. Буду очень благодарен за рекомендации по улучшению.
ID:	243555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243556   Нажмите на изображение для увеличения.
    УКРАИНА, Харьков
    может быть
    Вот именно.
    Зачем усложнять ? Мне кажется, авторской схемы будет вполне достаточно. А если что, поменять транзисторы на зарекомендовавшие себя кт 908.
    ( думаю, что в ближайшее время сравню Рубальского с Семыниным). Хотя это практически одно и то же.
  11. #490
    Бобруйск
    Я тоже уверен в авторской схеме. Предложил из спортивного интереса, пока есть возможность плату скорректировать. Да и у каждого свое видение лучшего плюс супер - тесты какие нибудь в МС. По поводу сравнения Рубальского с Семыниным тоже интересно. IRF против 908. Если победят первые, то очень многие будут удивлены.
  12. #491
    Схема с IRF требует тонкой настройки для получения необходимого спектра гармоник по синусу. Хвост гармоник должен быть коротким при максимальной мощности.
    Хотя в макете, изменяя токи покоя от 300 мА до 3А, при разных выходных мощностях, при отсутствии поджатия снизу, получаем неизменно хороший результат по звуку. При 3 А покоя и питании 32 В, IRF живут пол минуты.
    Оптимальная область токов покоя 300-800 мА, все зависит от применяемых активных элементов и слуховых ощущений.
    Для любителей измерять Кг по синусу, можно очень не стараться сильно уменьшать Кг при настройках, звуковое восприятие от воспроизведения синуса практически мало зависит.
  13. #492
    Человек с нормальными ушами и с опытом прослушивания уверенно различает каменный усилитель с 0.1% гармоник и 0.5% . Лампы начинают резать слух с 1-1.5% . Вещи сугубо личные, но это общее мнение порядка двух десятков людей, от звукрежей до простых любителей звука. С коротким хвостом трудно не согласиться. А общий уровень влияние имеет, и немалое. Мысль своя собственная и практическая, не от мужа сестры двоюродного дяди.
  14. #493
    Для таких слухачей в схеме применен регулятор гармоник, аж двумя способами можно это делать.
    При настройке регулятора необходимо сохранить короткий хвост гармоник и выставить максимальный и минимальный уровень гармоник.
    если дольше повозиться, то можно настроить ВК таким образом, чтобы резко спадающий спектр, его картинка сохранилась при любом выставленном уровне гармоник.
    Хотя интересен и вариант изменения соотношения 2-й и 3-й гармоники.
    Схема позволяет это делать на любой вкус и цвет.
    ---------- Сообщение добавлено 10.07 ---------- Предыдущее сообщение было 09.13 ----------
    На мой взгляд, нужно увеличить номинал входного разделительного конденсатора.
    Почему?
    Покажу позже, а пока попробуйте увеличить его номинал на порядок и послушать, или, если возможно увеличьте входное сопротивление, чтобы не переходить на электролиты.
    Ничего нового не посоветовал, но кроме прослушки, похоже есть как оценить инструментально феномен "звучания" конденсатора.
    ---------- Сообщение добавлено 10.15 ---------- Предыдущее сообщение было 10.07 ----------
    На его аналогах пробовал в МС, ничего хорошего не получилось, потому в железо не переносил и опыта применения в данном схемном решении таких транзисторов нет.
    Последний раз редактировалось wert; 13.08.2015 в 17:46.
  15. #494
    Интересно будет узнать как " ... оценить феномен " звучания " конденсатора. "
    На синусе все прекрасно, на реальном сигнале проблемы вылазят.
    Если успею, осенью опубликую как это делается, сдерживает только воплощение и визуализация в железе.
    Математика тут не в почете, как говорят, русский мужик не просто увидеть, пощупать должон.
    Последний раз редактировалось wert; 14.08.2015 в 07:07.
  16. #495
    Бобруйск
    wert, чтобы до осени не ждать, озвучьте, пожалуйста свое мнение сейчас. Всего пара вопросов.
    1. Нужен ли вообще разделительный конденсатор ( хваленый конденсатор Шушурина ) или нужно схемотехнически от него избавлятся ? Если нет возможности избавится, то какой минимально необходимый номинал использовать?
    2. Про выходной конденсатор Вы уже писали, что номинал его должен быть не менее 60 000 мкФ. А может и от него надо избавлятся ?
    Извините за назойливость. Можете ответить кратко. Интересно Ваше мнение. Вы же собирали и двухтактник без разделительных и выходного конденсатора и " транзисторный ламповик ". Один для референсного звука, а второй для души ?
  17. #496
    Medan точно подметил, прецизионный усилитель мертвый, полностью согласен.
    Для прослушивания и получения удовольствия нужен не точный, а музыкальный усилитель.
    ВК, что Вы предложили посмотреть, обладает музыкальными свойствами.
    С моделью реального конденсатора данный ВК очень хорош.
    Шушуринский конденсатор - исказитель, привносит музыкальность, поэтому приятен.
    Противоречий и неоднозначностей много и они будут нас сопровождать постоянно, слава Богу, каждый имеет субьективное восприятие окружающего мира, в том числе Звук.
    ---------- Сообщение добавлено 13.49 ---------- Предыдущее сообщение было 13.45 ----------
    Не получится, тогда замкнем только через конденсаторы БП, к ним большие требования нужно предьявлять.
    Последний раз редактировалось wert; 14.08.2015 в 07:11.
  18. #497
    УКРАИНА, Харьков
    Имеется ввиду 1 мкф как на печати, или 4.7 мкф как на схеме ? Из хороших есть только 2.2 мкф, которые везде и применяю.
  19. #498
    Хороший конденсатор и звучит хорошо, обязательно проверяйте на утечки в малоточных цепях.
    я извиняюсь, рассмотрел, что обсуждаем усилитель Александра Петрова, предлагаю все вопросы в авторские веточки помещать,
    а я с разрешения автора смогу подключаться при необходимости.
    Если вопрос по моему ВК, 1 мкФ будет достаточно, если смещение от делителя на затвор будете подавать через через резистор 2 МОм.
    Выходной разделительный конденсатор нужно зашунтировать хорошей пленкой.
    ---------- Сообщение добавлено 09.36 ---------- Предыдущее сообщение было 08.56 ----------
    есть irf3710 куча, можно ли перевести вашу схему ушника на них?
    под какую нагрузку будет использоваться ВК? для рядов нагрузок много времени нужно, его сейчас нет.
  20. #499
    Хорошие слова и хороший ответ на некую агрессию, в том числе и мою
  21. #500
    В основном все слухачи эмоциональные люди.
    Повышенная эмоциональность, возбужденность, агрессия проявляются при не понимании друг друга, расхождении точек зрения и проч.
    Думаю при более длительном общении все встанет в русло товарищеских, профессионально-деловых отношений. Время.
    К сожалению до понедельника останусь без любимого компьютера. По замене транзисторов в ВК отвечу в понедельник.
    Всем хороших выходных.
