Страница 25 из 39 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 764
Тема: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
  1. #481
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
    Ну дык это уже другое явление: отражение от стенок - стоячие волны и т.д. ... вам же написали:
    следует различать вибродемпфирование и звукопоглощение.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. #482
    Аватар для sid2612
    Вот спасибо! А то я не знал.
    Последний раз редактировалось sid2612; 15.05.2014 в 08:04.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  3. #483
    Мск
    Также стоит различать звукорассеяние, которое зависит в т.ч. от характеристик поверхности.
  4. #484
    вам же написали:
    Коллеги, это было обращено кому-то из новичков, когда он спросил про демпфирование, при этом привёл фотографии пром.акустики с синтепоном внутри.
  5. #485
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Я привел фото, после того как мне предложили корпус пустым оставить. К стати в моих колонках вибродемпфирование вообще отсутствует, только синтепон. Были еще монитор аудио, там был только поролон.
    Foobar --> Naim dac V1 --> Naim nap 250 clone --> Dali Ikon 2 MK2
  6. #486
    Барнаул
    sid2612, нет проблем, обращайся...
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    порой кажется что их намного больше...
  7. #487
    flipper
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    тем более вообще не выходит никуда в ЗЯ.
    Не тем более, а в теории точно также никуда не выходит, если не попадает в зону работы трубы..
  8. #488
    Барнаул
    Сегодня получил HIVI DMN-A, сзади на корпусе имеется дырочка размером с ушко иголки, а на официальном сайте дырки нет на боксе глядя на фото http://www.swanspeaker.com/products/...sid=54&pid=178 Как должно быть?
  9. #489
    Аватар для sid2612
    Никаких дырочек не должно быть, все герметично.
  10. #490
    Барнаул
    Странно, вот фото Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210529 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210530 если подуть в дырочку, то диффузор двигается.
    По остальным признакам вроде один в один.
  11. #491
    Аватар для sid2612
    ArtTim
    Действительно странно. Я такое впервые вижу. Ну может они модернизировали что то. Пробуйте.
  12. #492
    Канада , г. Монреаль
    у меня две пары таких динамиков ни каких дырок нет
  13. #493
    Барнаул
    Скорее всего так на последних решили делать для разрядки давления внутри корпуса например из-за перепадов температуры. Дырочки на фото крупно выглядят, на деле они очень мелкие. Думаю через них не будет поток воздуха успевать проходить от вуфера и влиять на купольник, а вот маленькому купольнику так наверное двигаться легче стало. Долго сравнивал динамики, упаковку и комплектацию с динамиками в сети и разницы кроме дырок не нашел. Если бы это была подделка, то наверное дырки бы не стали делать, скорее не доделали бы что нибуть.
  14. #494
    Аватар для sid2612
    Вполне возможно. Были неоднократные случаи, когда акустика из теплого помещения попадая на улицу в машину - в итоге - диффузоры этих динамиков втягивались внутрь. что самому диффузору не на пользу. Так что - вполне возможно, что правильно так сделали.
  15. #495
    Сделайте замер с/без отверстия, особенно в паре с НЧ интересно.Сомневаюсь, что отверстие не влияет- от мелкого отверстия в боксе мидбаса хорошо слышно сЫкающий звук.
  16. #496
    Барнаул
    Когда соберу в корпуса, то сделаю. Заклеить скотчем не сложно. Микрофона линейного нет правда, но на уровне другой график или нет думаю будет достаточно обычного.
  17. #497
    Новичок Аватар для ale101
    г. Москва м.Свиблово
    Собрался повторить данную конструкцию, но так и не смог разобраться в приведенных размерах баффла и фланца. Прошу уточнить размер между центрами излучателей на фланце.
  18. #498
    Аватар для sid2612
    Нажмите на картинку с чертежом, потом, наведите на изображение - и нажмите еще раз, все нужные размеры у вас будут видны. Если у вас есть на руках динамики, то все станет понятно.)))
  19. #499
    Привет всем
    наконец закончена вторая версия реальизации проекта -переделал все - фантастика была- а с новой версией фильтра еще лучше
    реально сведение закончено с блеском
    и всем что говорят что автор что то скрывает и занимается введением в заблуждение ложной информацией - скажу так - все это не имее ничего близкого с реальностью - а реальность такова что человек старается и отвечает на все корректные вопросы ,а по его данным можно сделать отличные вещи если руки есть. Все обвинения беспочвенны. Стыдно господа.
    чуть позже выставлю фото реализации проекта
  20. #500
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    C RZENV2?
