Страница 25 из 31 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 610
Тема: Особенности звучания АС при различной громкости
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Особенности звучания АС при различной громкости
    Да, как оказалось у Альф есть прикол, на очень маленьких громкостях не послушаешь. Пропадает бас. Линейность подвеса?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1-%D0%9E%D0%AF
    Слушалась вот такая конструкция.
    Последний раз редактировалось duty; 07.10.2011 в 23:21.
    Андрей.
  2. #481
    По умолчанию Re: Особенности звучания АС при различной громкости
    Есть два вопроса- теоретическое понимание почему на малой громкости бас хуже. Это лично меня не очень интересует. Понятно что нужно брать легкие чувствительные динамики, и усь и весь тракт максимально качественный и короткий .Но модернизировть динамики не буду.
    Второй вопрос - если динамики уже есть , тракт вылизан, то как улучшить звук на низах на малой громкости, чтобы качество звука не деградировало.
    Тут я бы пробовал коррекцию НЧ на низких уровнях. Вот это-то бы пообсуждать.
    Мои предложения- биампинг, что бы коррекция в низу не ухудшала сч вч. Регулятор громкости дискретный перед активным фильтром- галетник. На низких уровнях замыкаются контакты коррекции нч на выходе нч фильта. На сч коррекция не будет влиять. Коррекция : или бас- буст -горб на одной частоте или любая схема подьема нч
  3. #482
    Цитата Сообщение от Informer Посмотреть сообщение
    только что у меня пропал бас на малой громкости (хотя до этого он не пропадал вообще), тогда я задвинул АС поглубже, как раньше (они у меня стоят на активных НЧ-секциях) и бас снова появился Теперь он снова одинаков на любой громкости, а если выдвигаю АС на 3-4см вперёд то на мин.громкости его почти неслышно, чем громче тем его больше
    Когда я 2 года назад экспериментировал с комповой фазолинейностью (помните ветку "О фазолинейности" ?) ещё тогда удивился на сколько звук бывает разным выставляя только задержки для каждой ГД не трогая громкость, пропадание/появление баса (и не только баса) я ещё тогда заметил.
    Это интересное наблюдение. Новое в этой ветке. Значит, стоит обратить внимание (в этой связи) и на фазовые соотношения полос.
  4. #483
    old chap
    Разбиваете частотный диапазон на сабовый и мидбасовый!
    Мидбасовый выше 75-80 гц, всё что ниже оставляем для саба!
    Мидбасовое+СЧ+ВЧ со воим усилителем!
    Саб со своим усилителем + фильтр с коррекцией!
    Выставляем соотношение уровней между основными агрегатами и сабом и наслаждаемся...
  5. #484
    Я думаю нет. Эти вещи всегда используются при записи и производстве собственно музыки, которую мы слушаем и в том чтобы применить их-же для более узкой задачи дома, а именно - максимально информативного прослушивания на малых уровнях громкости я не вижу ни грамма криминала.
    Я вижу.
    Попытаюсь объяснить. Записи разные - и должны звучать разно. Казалось бы, мы подстраиваем не запись, свою технику к своему помещению и своему уху.
    Но тут есть подводный камень. Всяческие дополнительные устройства, помимо своих функций, вносят искажения и деградацию в звук.
    Таким образом, мы просто меняем одну неприятность на другую.
    Вы говорите, что такие устройства УЖЕ применялись при записи. Да, конечно. И там они применялись - по необходимости. Если МОЖНО не применять лишние устройства обработки - грамотный звукореж не станет их применять. Потому что знает: одно улучшил - другое ухудшил.
    А нас ведь интересует не средний уровень воспроизведения музыки. В конечном счете можно так зализать и усреднить сигнал, что он будет как из одной студии, с одного микрофона и одним составом записан. Только музыка разная
    Собственно, я объяснил, но мешать не буду - каждый ищет в музыке свой звук. Только как бы улучшая, не ухудшить.
  6. #485
    мифолог Аватар для anli
    Я вижу.
    Я тоже. Тут уж действительно зависит от того, кто что от музыковоспроизведения хочет, то есть штука субъективная. Чисто же формально сжатие динамического диапазона (при сохранении монотонности АХ, то есть речь не о лимитере) информацию не теряет.
  7. #486
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    gross, можно конечно - нужны головки у которых будет значительный рост добротности на малых уровнях, по-возможности с не слишком большим повышением фс. Задача исключительно для шайбостроителей.
    и зачем? или будем слушать на разной громкости свип-тон?
  8. #487
    ИГВИН, Flaesh, да вы меня не уговаривайте , я и так сторонник слушать как есть без всяких ТК и прочих прибомбасов. Если природой заложены КРГ, то так тому и быть. Все что я описал адресуется исключительно желающим эффективно улучшить субъективную разборчивость звучания на малых уровнях конкретными техническими решениями, а не ароматическими маслами
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:35 ----------
    Вот и я об этом и говорю - грамотно решенная такая вещь, лучше если промышленного уровня - которые реально и используются музыкантами и режиссерами, то даст именно то что ищется, причем точно и корректно, т.к. это точечное воздействие на самое критичное место, а не прогулки вокруг да около с непонятными и непредсказуемыми результатами.
  9. #488
    Eburg
    раньше бывало желание некоторые диски поджать.
    сейчас - только разжать большинство.
  10. #489
    Flaesh, заведи себе резиновые полочники - желание вернется втройне Я жму регулярно - рингтоны на мобилу, но у меня задача иная - чтобы орало погромче и не хрюкало
  11. #490
    на 483 . Да, разбить бас/мидбас- это хорошо. Если 2 шт Альфы и активно резать- можно так сделать.
    Если одна НЧ головка , то не выйдет
  12. #491
    Под Linux есть программы для игры с компрессией. Например, вот скриншот: http://jamin.sourceforge.net/en/about/scr05.png Наверное, для интересующихся в плане "понять, что хочу" (gross, это я на тебя намекаю ), что-то подобное есть и под windows. Ну и вообще поиграть с такими программками любопытно в плане соотнесения ушных впечатлений с подобной обработкой.
  13. #492
    old chap
    Саб один на 2 сателлита,мидбас тоже можно сделать моно до 250 гц, а выше уже стерео...
  14. #493
    anli, да в любом Sound-Forge штатно всегда стоит приличный компрессор!
  15. #494
    ветку начал владелец конкретной АС с 2Х2 альфами ,пасивный фильтр.
    Получается что один из советов ему- добавить низкопорезаний саб до 50 Гц? Какие мнения?
  16. #495
    Это зашибись. Я имел в виду лишь наглядные штуки - разделение на диапазоны и графическое представление АХ.
  17. #496
    Согласен. Понимаешь, желание броситься в омут исследований по компрессорам охлаждается тем фактом, что музыки, где хотелось бы поджать ДД, на самом деле очень немного. В основном это старые записи, из них - в основном классика и очень немного джаза. Звучание же основной массы - тут да, стоит поиграться с компрессией, так как на первый взгляд кажется, что оно (их звучание) этим способом улучшено быть не может.
  18. #497
    МО Салтыковка
    У меня достаточно баса, при любой громкости...
    Андрей Константинович
  19. #498
    gross, так никто не говорит жать исходники - программы только для того чтобы оценить эффект. Я считаю нужен железный девайс, на нормальной громкости нажимаем "байпасс", на тихих ночных прослушиваниях активируем. Сами записи не трогаем ни в коем случае.
  20. #499
    Решил несколько подробнее проверить, действительно ли есть в подвесах электродинамической головки некие нелинейности или силы трения покоя, изменяющие или блокирующие перемещение звуковой катушки при малых сигналах. Заодно, измерил, как смог, коэффициент гармоник головки на малых уровнях.
    Вопрос изменения T/S параметров головки при больших сигналах (больше 1…2 Вт) не рассматривался. Исследовались только низкие уровни.
    Условия:
    Измерения проводились на головке Seas H1215 CA18RNX.
    Это обычная, низкокачественная, мидбасовая головка 7”.
    Для измерений головка закреплялась на щите достаточных размеров и массы.
    Микрофон располагался на расстоянии 1 см от пылезащитного колпачка.
    Такое расположение позволило снять низкоуровневые сигналы в условиях обычной квартиры с ее обычным уровнем шумов. Измерения проводились на частотах 40 и 80 Гц. Первое значение близко к частоте основного резонанса головки и дает возможность в полной мере задействовать работу подвесов.
    Результаты измерений сведены в таблицы (Рис 1 и 2). В таблицах абсолютные SPL даны в пересчете на расстояние 1 м. Отдача, соответствующая мощностям 1 и 2 Вт указана с учетом АЧХ головки на щите бесконечного размера с Qts около 0,38 при питании от источника с нулевым R вых.
    Результаты:
    Было установлено, что диффузор данного экземпляра головки на величинах мощности от 1…2 нановатта и выше, совершает колебания, производя звуковое давление. Торможение диффузора силами трения отсутствует. Мощности 1…2 нВт соответствуют уровню звукового давления ниже порога слышимости. Что означает, с учетом уровня шумов квартиры, имеется запас не менее 40 дб для воспроизведении самых тихих музыкальных сигналов.
    Линейность:
    Было замечено, что на уровнях звукового давления ниже 40 дб есть определенная нелинейность амплитудной характеристики головки. Для прояснения этого вопроса был проведен еще ряд измерений, а именно – исследование нелинейности амплитудной характеристики о области малых давлений 0…70 дб на частотах 80 Гц, 140 Гц, 315 Гц. Оказалось, что эти отклонения вызваны не нелинейностью подвесов или мотора головки, а несовершенством измерительной аппаратуры, а именно – большой нелинейностью АЦП звуковой карты на малых уровнях сигналов. Три графика (Рис. 3-5) иллюстрируют отклонение от линейности амплитудной характеристики головки.
    По гармоникам результат немного сложнее. Дело в том, что при снижении уровня сигнала, начиная с некоторого значения, уровень второй и третьей гармоник становится соизмерим с шумовым пьедесталом измерительной аппаратуры, что делает измерение гармоник некорректным. При этом «возрастание» уровня гармоник на низких сигналах фактически является некорректной работой программы, берущей для расчетов шумовые составляющие вместо сигналов. Так, на малых уровнях, при измерении гармоник на зажимах головки и с микрофона, результаты были сопоставимы, что говорит о некорректности подобных измерений.
    С другой стороны, абсолютные уровни этих гармоник на тех небольших уровнях сигнала, когда начинается «обратный» их рост, лежат ниже порога слышимости. По абсолютному уровню это около -10 дБ и ниже. Что с учетом реального уровня шумов квартиры, означает большой запас.
    Итог:
    Предположение на счет различного вида низкоуровневой нелинейности и торможения диффузора измерениями не подтвердилось. Увеличение коэффициента гармоник при низких уровнях сигнала ни подтвердить, ни опровергнуть достоверно не удалось. Однако измерения показали, что подобные гармоники сигналов низкого уровня лежат гарантировано ниже порога слышимости.
    P.S. Немного негатива, для баланса. Для себя лично я еще раз выяснил, что головки подобного типа создают высокий уровень гармоник при мощностях уже порядка 1 Вт. "Прилично" звучать они могут при давлениях не выше 80...85 дб. Не даром на практике выходит, что если создать ими "стандартный" уровень в 96 дб - это уже получается не музыка, а каша из гармоник.
ID:	136953   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136957   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #500
    Eburg
    похвально. хотя и предсказуемо.
