Страница 25 из 127 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #481
    г.Харьков
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Все файлы wav, с которыми проводились тесты, получены переконвертированием из FLAC при помощи Foobar2000.
  3. #482
    А почему не самим флаком?!
  4. #483
    г.Харьков
    Вопрос не чем конвертировать, а почему один и тот же файл, чем бы он не был переконвертирован, (Foobar, FLAC, SoundForge, .....) c одной флешки проигрывается а с другой нет. Разные параметры при форматировании (размер кластера и пр.) и разные программы для форматирования уже опробованы.
  5. #484
    Я понимаю, просто мне был интересен выбор инструмента.
    Для флаков я всегда пользуюсь родным flac.exe, он лежит у меня в c:\tools\, вместе с другими "полезными утилитами(с)ЖораШепелев , куда есть path. Для одиночных файлов - просто в FAR*е набираю "flac -d filename", для групповых - есть спациальная GUI "запускалка" - Flac Frontend.
    А вот с флешками - действительно интересно. У меня в USBшных приборах тоже попадаются (слава богу редко) флешки, которые или сбоят или вообще не работают (но у меня контроллеры не Cortex M3 а другие).
    Причем на компе они в обсновном работают (попадаются что тоже сбоят, но это явные неисправности самой флешки).
    Могу только сказать, что не работающих Кингстон и Сандиск - пока не попалось ни одной.
  6. #485
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Алекс фубар юзает как рах флак.ехе просто работает как граф оболочка
  7. #486
    А, тогда понятно.
    (я просто этого фубара даже не видел).
  8. #487
    г. Калининград
    Собираюсь подключать USB Transport (куплен из первой партии) к LynxD43, помогите разобраться, на USB Transport выходы I2S - SDA, WS, CLK, а в ЦАПе входы BCKI, SDI, LRCKI, какие выводы к каким подключать?
    И еще один вопрос, в пятой версии прошивки вместе с файлом прошивки идет файл конфиг, я так понимаю теперь можно конфигурировать транспорт через этот файл в альтернативу терминальной программе с нуль-модемным кабелем?
  9. #488
    Да.
    SDA => SDI
    WS => LRCK
    CLK => BCKI
    Кстати, засунул в коробку от WD сигейт на 160 гигов, то же не стартует . Начал разбираться, оказалось у WD жестких дисков есть фича "щадящего старта", выбирается джампером на самом харде. А у сигейта данная фишечка отсутствует, видимо считают что и так замечательно все работает . Поэтому нужен по мощнее стабилизатор, хотя бы ампера на полтора. на выходных буду пробовать.
  10. #489
    Ага, есть такая штука, Reduced Power Spinup. Значит во внешних винтах ВД он по умолчанию включена?
  11. #490
    Да, когда доставал из бокса хард, перемычка стояла.
  12. #491
    г. Калининград
    xp9Ik, Спасибо.
  13. #492
    xp9Ik, А на какой ток рассчитан нынешний выпрямитель/стабилизатор?
  14. #493
    xp9Ik, Спасибо.
    За что? Оо
    До ампера точно, диодный мост больше не позволит . У меня есть мамка от CD плеера, на данный момент ее использую как ЦАП с ЦФ. На ней стоит стабилизатор с радиатором на +5В для сервы и для цифровой части платы. Корпус ТО-220 изолированный и скорее всего до 0,5А расчитан. Вот от него я запитываю ЦФ и УСБ-транспорт. Знаю что не по канонам, но как времянка пойдет. Пока нормальный цап не доделаю.
  15. #494
    Доброго времени суток. В отсутствие Алексея хочу спросить пользователей плеера. У меня самая первая прошивка - при вставленной флешке при подаче питания должно ли начаться немедленное воспроизведение, или надо произвести какие-то манипуляции? Как убедиться, что воспроизведение пошло? Плеер подключен к заведомо исправному цапу, но звука нет. Мигает только светодиод активности флешки (Transcend jf 2gb) . Установил терминалку для управленя через комп, но как пользоваться ей не понимаю. Поиск по терминальным программам не помог. Прошу совета.
  16. #495
    Сергей Михайлович,
    1. Что мешает залить последнюю прошивку с файлом-конфигуратором?
    2. Гены работают нормально?
  17. #496
    О каких генераторах идет речь, и как их проверить?
  18. #497
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Если светодиод мигает, значит синхросигнал идёт.
    ЮСБ транспорт по умолчанию устанавливает формат сигнала на выходе I2S.
    Если ЦАП работает в RJ, то звука не будет. Надо поставить RJ в конфигурации транспорта.
  19. #498
    У-у-у-у, как все запущено.... Есть ли какой-либо ген, с которого что-нибудь подается на транспорт (а может быть и на ЦАП)? Вот его работу и проверить. Осциллографом.
  20. #499
    Цап DAC6v3 от Сергея, он его проверял. Vladimir kos, если я правильно понимаю, транспорт надо конфигурировать, т.е. выполнить настройки. Это надо делать в терминальной программе, пользоваться которой я пытаюсь научиться. Такое впечатление. что программа не видит девайс. У меня в компе ком-портовский разъем "папа", в транспорте тоже стоит "папа". Я использовал стандартный кабель DB9 "мама-мама", может дело в нем?
  21. #500
    Скорее всего, надо 2 и 3-ю ноги местами поменять на одном конце кабеля.
