Страница 25 из 121 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15923)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #481
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    PS и еще крайне дурацкий вопрос, где все-же лучше рулить нулем на вьіходе, на ад844, или в буфере?
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение в 15:39 ----------
    Если фильтр с R1 3K, то буфер - повторитель. Если, конечно, не надо 6V амплитуды на выходе.
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Нет не правильно, усиление не нужно если 3К, фильтр с15,16 680 на глаз будет высоко резать надо где то 820пф второй если 470 пф резик 2,2 К
    пасиб ребята. "пошел" закупаться
    Последний раз редактировалось Wired; 21.10.2010 в 23:09.
  3. #482
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от dolin Посмотреть сообщение
    По идеи щас должен появится SergioT и сказать что у него уже давно таких пять штук валяется, никому не надо?
    так надо ?
  4. #483
    Piter
    Видимо уже всем пох.
  5. #484
    А это о чем, собственно??
  6. #485
    та, уже ниочем.
  7. #486
    Частый гость Аватар для GruWer
    А 3К не многовато ли для AD844? Вроде кто-то тут писал что желательно не больше 1.8К ставить, или я что-то спутал?
  8. #487
    Питер
    так надо ?
    Я послушал петю на транзисторах , увы не лучше Назаровского в версии де-люкс
  9. #488
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    какого петю на транзисторах что за схема?
  10. #489
    т.е. в итоге для AD1865 : используєтся одна 844-я, резисторьі т/н R1, R2 - 3 кОм, фильтр С15,16 - 680 пФ, С19,20 - 470 пФ
    А чем фильтр из схемы (1500pF 1.8k 680pF) для AD1865 не устраивает?
    Последний раз редактировалось GruWer; 21.10.2010 в 23:56.
  11. #490
    Евродупло
    Измерения делали? ...я немедленно извинюсь, или это просто пук?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #491
    Питер
    Этот
    http://bgaudioclub.org/gallery/album...screte_I-V.pdf
    Измерил тока постоянку на выходе, не более 6мВ до кондера.
  13. #492
    Евродупло
    Немедленно извиняюсь.
    6mB до кондёра долговременно там не может быть ДОЛГОВРЕМЕННО по умолчанию. Разлёт будет не менее +/- 200 мВ. Чуть дунул на схемку и полетели в разнос. Проблема, однако.
    Апгэйд. Судя по схемке, первых четыре транзистора и два штуки 5 ком резистора - это LH0002. Однако Петя Рогов большой приколист - молодец.
  14. #493
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    зато два рубля стоит
  15. #494
    Евродупло
    -80дБ , хотя там ещё и врёт про это дело Петя, второй гармоники, однако...после прямой линии на уровне -100дб не впечатляет.
  16. #495
    Питер
    Разумеется транзисторы были подобраны и прижаты друг к другу.Поэтому фокус -чуть дунул и полетели в разнос не проходит, более 9мВ не повышалось.
    Полтора рубля
    Это очень большое достоинство, которое позволяет сделать нужные выводы
    P/S belka можете фотку своего макета показать или название своих двухрублевых транзисторов сказать
    Последний раз редактировалось dolin; 22.10.2010 в 10:10.
  17. #496
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Вопрос по питанию-если питание AD844 будет 8-9 вольт,возрастут искажения или нет? Данный вопрос представляет для меня не только теоретический интетес
  18. #497
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Да, возрастут
  19. #498
    Сергей...--^^^^^ ?
  20. #499
    Вот, нашел
    Когда переменный ток 4мА и две AD844 в параллель, на какое максимальное сопротивление можно их нагружать без роста искажений ?
    не более 1,7К далее скорость роста искажений будет резко больше
  21. #500
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Вот, нашел
    ну так сам себе и ответил при токе 2 ма а у тебя 1
