Страница 25 из 60 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1190
Тема: как вам новая вещичка от Троелса
    По умолчанию как вам новая вещичка от Троелса
    Появилась новая конструкция "ЦИКЛОП" . Подбор динамиков заставляет думать о хорошем. Как думаете этот КИТ достоен внимания ?http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm
  2. #481
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: как вам новая вещичка от Троелса
    Будте добры, ткните меня носом где там в фильтре циклопа слишком много супериор з капов.
    Я не имел в виду конкретно циклопа.
    да ладно у нас масса профессионалов которые делают акустику лучше троелза
    У нас масса людей, которые намекают на то, что собирать акустику без измерений не очень то и замечательное дело.
    У Вас передняя панель не один в один, как у Троелса.
    А если по конструктивным, то из банального откройте EDGE введите параметры передней панели по ширине примерно вашей и посмотрите как ведет себя АЧХ вне оси по горизонтали, когда пищалка по центру и когда смещена к одному из краев.
  3. #482
    Мариуполь
    так вот и я об этом, я его слепила из того что было нужно сначала хоть что то слепить и послушать, потом обмерять и покромсать легендарные фильтра от Троелса
  4. #483
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    не хочеться с вами это обсуждать но если бы вы уделили внимане и посмотрели альтернативные варианты корпуса для циклопа таких выражений бюыло бы меньше
    та панель которую я получу при сборке нового корпуса будет лишь незначительно отличаться от оригинала , и горазбо более похожа на оригинал, чем альтернативный вариант троелза
    ну и намекайте дальше но не мне.
  5. #484
    Украина Николаев
    а к чему тогда разговор? у вас же есть ветки о ваших конструкция.
  6. #485
    Москва, Бун.Луга
    cka3o4nuk, а эта ветка о вашей конструкции?
    А может напомнить тему? "как вам новая вещичка от Троелса "
    Или мне уже нельзя свое мнение выразить?
    Я смотрю на оригинальные конструкции и вижу, что есть наклон верхней панели с СЧ вперед и наклон секции НЧ назад относительно пищалки. Для чего это сделано не задумывались?
    Я предлагал сделать почти тоже, но выставив динамики НЧ-СЧ-ВЧ и сделать общий наклон назад. Сместить пищалку и средник к боку. Пищаль разместить возле верхнего края АС. Можно СЧ надвинуть на ВЧ. И вот тогда бы звучание циклопов стало намного лучше, чем альтернативный вариант Троелса. Но к сожалению лень никто не отменял.
    Если первая часть ответа противоречит второй, общую симптоматику высказывания понять не сложно 80 )
    +1
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 17.02.2010 в 17:32.
  7. #486
    Украина Николаев
    в оригинальной конструкции морда - прямая.
    вы знаете я думаю Троелзу виднее чем вам, и опыта у него больше.
    а опыт, это ни чтение книжек, и не софт, это опыт.
  8. #487
    Украина Николаев
    для чего это сделано понятно и ежу а зачем это реально нужно большой вопрос,
    писал выше, но повторюсь...
    наклон сч будет актуален при такой высоте колонки когда вч будет на уровне уха. а это гдето -170см
  9. #488
    Москва, Бун.Луга
    Ага, поэтому он написал Aftermath про наклон басовика и то, что не сделал оригинал.
  10. #489
    Москва, Бун.Луга
    А уменьшать расстояние между НЧ-СЧ не нужно? Или это тоже ежу понятно?
    В чем тогда фишка циклопа? В "Вентилляционном" (как слово инновационном) оформлении СЧ?
  11. #490
    Украина Николаев
    а зачем? какая длина волны на частоте раздел сч- нч?
    какой толк от их сближения?
    38см растояние между центрами средника и нч
    длина волны на частоте раздела 480гц - 62см
    Длина́ волны́ — расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками, колеблющимися в одинаковых фазах
    This will allow the drivers to be individually positioned to suit any listening distance.
    переведи те?
    тут написано что если будет регулируемый!!! наклон то можно настраивать акустику под растояние до слушателя.
    фишка в том что ас звучит, без каши, без искажений, и широко во всем диапазоне частот
    широко в плане направлености.
    т.е сведена не на коленке качественно, и для искушенного слушателя, и в ас используются достаточно приличные динамики что бы не думать о замене на что то другое.
    а фишка только в оформлении средника... собсвенно это не фишка вариат получения ровной ачх для конкретного динамика.
  12. #491
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    фишка циклопа в хороших динах и удачном сочетании НЧ-СЧ (ИМХО).
  13. #492
    Москва, Бун.Луга
    Фильтры и звучание. Познается на опыте. При измерениях, проектировании и отслушке.
  14. #493
    Украина Николаев
    т.е у вас опыта конструирования ас и прослушки больше дяди троелза?) спасибо настроение поднимаете в который раз.
    позвольте понтересоваться а на чем ВЫ лично слушаете музыку?
    познается на опыте. При измерениях, проектировании и отслушке.
    да да , а лучше сслушать что то прилчное.
    с приличного источника и с хорошим усилителем.
    ps http://images.google.com.ua/images?h...-8&sa=N&tab=wi
    а вот фокаловцы наверное тоже ничего не понимают в ас зачем же они уже сколько лет подряд ставят вч между средником и нч.
    Бедные несчастные глупыши
  15. #494
    Москва, Бун.Луга
    Где я говорил о том, что у меня больше опыта, больше прослушки? Я говорил конкретно о циклопе. У Троелса есть куча других конструкций и как я понял ему больше всего приглянулась TJL3W.
    Я слушаю музыку на своих АС. Слушаю с компьютера. Либо Audigy 2 ZS platinum pro с выносным блоком(там вроде pcm1804) либо через PCM2704. Усилитель TDA7293. На данный момент собираю новый. И уж ни коим образом никому не пишу о том, что моя система крутая, а считаю, что мой источник ужас, мой усилитель тоже не айс.
    Но уж тупо повторять что-то только от того, что дядя Троелс сделал не собираюсь.
    Я могу только предположить, чтобы разность фаз в точке сведения(на уровне пищалки) была одинаковой и главный лепесток был направлен прямо. А еще может быть связано с тем, что оптимальное расстояние от басовика до пола находится в данной позиции.
    http://www.gagogeek.com/wp-content/u...deutopiaem.jpg
    Что-же здесь они не сделали вертикальную панель? Наверное сайт Троелса не видели.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 17.02.2010 в 20:42.
  16. #495
    Украина Николаев
    Странно а у троелза явно написано что его любимые ас DTQVT
    ну а мне это говорит о том что вы даже и не думаете о качестве звука, ибо на аудиджи с тда можно только радио слушать...
    подумайте какова высота ас и что я вам писал выше, авось и дойдет.
  17. #496
    Москва, Бун.Луга
    Уровень пищалки 71см+низ итого около 80см. Я бы сделал на высоте 95-100. Думаю, что если опустить басовик на 5-10см колосальной разницы не будет. Тем более он не так уж и низко стоит.
    Ну значит я слушаю радио.
  18. #497
    Мариуполь
    это лабиринт будет, там НЧ нельзя ни поднять ни опустить, твитер врезается в верхний "апендикс" лабиринта, ну а СЧ еще выше твитера, других вариантов там просто нет
  19. #498
    Москва, Бун.Луга
    Конструкция "Циклоп" от Троелса, которую обсуждают в этой ветке лабиринт не предусматривала.
  20. #499
    Украина Николаев
    а там тоже вариантов - нет сч бокс с заваленными краями
    а я думаю что троелз свел фильтры под такой вариант явно лучше чем можно светси дома , пусть и не первый раз этим занимаясь
    и переставлять динамики дело не благородное.
    к этому и идет о каком "звуке" речь и какое лучше если качеством там даже и не пахло.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 17.02.2010 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
  21. #500
    Мариуполь
    в данном проекте от Циклопа остались только дины с фильтрами
