Страница 25 из 114 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #481
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    2 ТОХЫЧ: На Юноне, там раза в 3 дешевле (если я ниче не напутал), еще есть в Микронике (я там давно покупал, у них как раз куски 10х30 были)
  3. #482
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Спасибо!!!
    Ато почти все есть,а платы начать не могу
  4. #483
    Санкт - Петербург
    А транзисторы только в Мегаэлектронике можно купить? А тоя прайсы микроники и ЧиД смотрел, дак у них либо вообще нет, либо "на складе временно отсутствует" ???
  5. #484
    Россия, Москва
    2 ~D*Evil~: Ага, понял. Параллельно радиатору плату тяжело класть в плане сборки всего конструктива - там совмести, прокладку аккуратно подложи, в плате нужны отверстия, чтобы вставить отвертку для подвинчивания/отвинчивания вых. тр-ров. А так как у тебя даже удобней - притянул плату к радиатору и стойки уже не нужны. Перемычки под радиатором, конечно, лучше не класть
  6. #485
    Санкт - Петербург
    Доделал еще одну разводку. Вариант крепления: параллельно радиатору. В целом получилось компактнее, так же плюс в распределении тепла: т.к транзисторы почти посередине радиатора.
    Оценивайте..
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 08.03.2006 в 17:47.
  7. #486
    Аватар для Finder
    ~D*Evil~
    Входные транзисторы тоже надо на общий со всеми остальными радиатор.
  8. #487
    Частый гость Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Всё спаял вроде, а усил не пашет . Проверил всё, вроде всё путём сделано. На выходе стоит одна пара транзисторов, питалово +-40 вольт. Когда включаю усил звук не идёт, лишь слабы щелчок из колонок раздаётся; выключаю, и секунды через 3 идёт звук с искажениями. Пробовал только на оконечник подавать сигнал, всё равно не работатет . Платку использовал из 354 поста, может она не рабочая? Что делать, как жить дальше?
  9. #488
    Львов Украина
    Ну так надо проверить чего напаял
  10. #489
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    [B]HELP!!!
    [OFF]А платы выложенные на сайте Вериса для упрощенного варианта с двумя парами кто нибуть проверял?
  11. #490
    Санкт - Петербург
    2 Finder: Входные транзисторы на общий радиатор надо ставить для термостабилизации или для охлаждения ??? Тут, где-то говорили что не надо их ставить на радиатор.
  12. #491
    Alexmod! КАк говорил мой учитель - Чудес на свете не бывает!
    Имеется в наличии оцилосскоп? Мультиметр? Если читал ветку - вперед. проверь режимы по пост. току. Ток выходников выставил?
  13. #492
    45RUS
    Я - еще один попавший на этот усилитель. Вопросы:
    В посте #191 дана схема, которой нет на lumber.netsys.ru. Чем обусловлено применение диодов VD20, VD21 = 1N4934 и чем их можно заменить? Редкие они какие-то.
    R59, R60. Ошибка на схеме или действительно два последовательно?
  14. #493
    ~D*Evil~
    Входные транзисторы обязательно поставь на
    радиатор, они стабилизируют ток покоя.
  15. #494
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    Да, я тож не в курсе. Обещали вроде как последнюю редакцию от ВП, оно видать и есть.
    Кстати, кто сравнивал, новый УТ лучше звучит? И особенно выходники интересуют.
  16. #495
    Аватар для Finder
    Для термостабилизации. Про то что не надо ставить - как-то упустил. Не помню.
  17. #496
    Челябинск
    Люди добрые, подскажите плиз где какое напряжение должно быть(контролтные точки)??? У меня вместо 2sc4793,mje350 и 2sa1943,mje 340 стоят кт814икт815, это не очень плохо?
    Мож в печатке всё-таки что-нибудь?
    А нельзя-ли УН сделать на лампе?
    Последний раз редактировалось Alexmod; 14.02.2006 в 18:42.
  18. #497
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Внимание! Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Finder А вы по своей новой печатке собирали?
    Не могли бы вы выложить печатку для блока защиты от первой версии
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 14.02.2006 в 23:47.
  19. #498
    Аватар для Finder
    Пока нет. Нет времени. Думаю, что только через месяц попробую.
    Печатку найду. Только там надо использовать не ЛА3, а триггер Шмидта 74132. В начале темы была моя переписка с Верисом.
    нашел.
    Проверь на всякий случай.
    Последний раз редактировалось Finder; 15.02.2006 в 16:35.
  20. #499
    Кубань
    Господа хорошие, стоит ли новая схема УТ того, чтобы под неё переделывать печатку с первой версии?
    И если кто знает, вкратце объясните плиз назначение двух пар
    транзисторов на входе.
    Далее, чем выставляется ток покоя выхода?
  21. #500
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Finder Конечно спасибо но это не та плата это плата блока питания,а я спрашивал у вас блока защиты!!!!!!!
    А печатка Вериса УМ (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7).
    по ней можно собирать или там чтото не так потому что по ней так никто и не собирал все разводят свои?
    Упрощенная Вериса не подходит т.к. отсутствуют источники тока,а я без них не хочу.
    Сейчас пока детали ищу есть время подобрать нормальную.
    Какова мощность содной парой?
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 15.02.2006 в 23:07.
