Страница 249 из 915 Первая ... 239247248249250251259 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #4961
    Александрия. UA
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    В каком контексте ? Зарапортовались?
    В тепловом, в каком-же еще. Тонюсенький микрослой моментально перегревается не успевая передать тепло керамическому основанию. Хорошие проволочные резисторы, где обьем и масса проводника существенно выше, значительно лучше переносят импульсную нагрузку. Китайские цементники, с микропроводом, к таким не относяться.
  2. #4962
    Подольск МО
    http://www.jh-cap.com/ производство кондеров в китае
  3. #4963
    Мариуполь
    Жалко по китайски читать не умею
  4. #4964
    Уважаемые знатоки форума!!! Подскажите,где лучше и дешевле купить конды? Здесь http://www.hificollective.co.uk/cata...61_68_324.html или в Канаде? В Канаде детальки дешевле,но доставка,наверное,дороже. Подскажите ,плиз!
  5. #4965
    Тамбовский Волк
    VALTOSS, у percyaudio.com в Россию - 10$, у partsconnexion.com - от 20$, у farnell.com - 20евро до 10кг.
  6. #4966
    Подольск МО
    Цитата Сообщение от VALTOSS Посмотреть сообщение
    ... В Канаде детальки дешевле,но доставка,наверное,дороже.
    Подскажи дешевый в Канаде,- у меня там есть к кому обратиться. У Farnell вроде филиал,- ты про него?
    Зато картинки,-что надо
  7. #4967
    Липецк
    garikello, Parts Connexion
  8. #4968
    Спрошу, хотя наверняка такой вопрос задавался - но 250 страниц! Почему в кроссоверах колонок применяют дорогущие конденсаторы на 600В, а не скажем, подешевле на 250 или вообще на 100?
  9. #4969
    Подольск МО
    Они расчитаны на больший ток ,- меньше ESR,- меньше падение напряжения, равномерней частотка. Полипропилен меньше искажений но больше размеры.
  10. #4970
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Ответ банален - потому что звучит лучше.
    И, кстати, в дешёвых колонких таки используют низковольтный, на 100-250в.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  11. #4971
    РФ Саратов
    Откуда такая информация?
  12. #4972
    Подольск МО
    Сделайте или приобретите прибор для измерения ESR,-желательно многочастотный и такие вопросы отпадут.
    Вроде ни к чему обсуждать, что у крупных конденсаторов и фольга более серьезная отсюда и остальное вытекает, конечно индуктивного типа на ВЧ могут давать потери, для этого и грамотный подход к выбору.
    На алюминиевых электролитах,- по умолчанию меньшие с более высоким ESR и меньшим возможным током.
  13. #4973
    На самом деле, от толщины полипропиленовой пленки ESR и потери зависят незначительно, толщина металлизации и вовсе бывает меньше у 630-вольтовых.
    См. например даташит на Золены: http://www.partsconnexion.com/prod_p...n_p_series.pdf
    Хотя по звуку более высоковольтные обычно предпочтительнее.
  14. #4974
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    На самом деле не совсем так. Точнее совсем не так))). Дело не в токе. Чем выше напряжение производителю необходимо обеспечивать безопасность долговременного функционирования конденсаторов(напряжение пробоя возрастает) так и стабильность их параметров. Как правило при той же технологии изготовления конденсаторов для высоких напряжений применяется пленка диэлектрика (полиэстер, полипропилен) более толще, либо чище по составу ... соотвенно и ТХ получаются выше и лучше... ну и габариты соответственно))
    Кому интересно ниже приведен тест двух кондеров мундорф, напыленная фольга и пленка металла. Тут судя по всему и диэлектрик толще и наличие фольги вместо напыления дают свой результат. Ну и габариты раза в 3 больше.
    Измерение технических характеристик конденсаторов.doc
  15. #4975
    РФ Саратов
    Что значит серьёзная? Прошу использовать технические термины а не литературные. На сколько я знаю в отечественных от 160 до 1000 вольт фольга используется одинаковая.
  16. #4976
    Подольск МО
    На самом деле не совсем так. Точнее совсем не так))). Дело не в токе. Измерение технических характеристик конденсаторов.doc
    На счет "...совсем не так",-напряжение в акустике практически не превышает 70 вольт, поэтому в этом плане электрическая прочность даже у конденсаторов на 250V с большим запасом.
    Если дело не в токе,- а для акустических систем он может составлять единицы ампер, можете использовать в акустике всякую мелочь, и обосновать ее использование, а не давать ссылку на сравнение конденсаторов практически одного класса.
    Я дал краткий ответ на основную суть проблемы,- качество диэлектрика (предпочтение полипропилену, а он более крупный по размеру) и электрические характеристики прежде всего по току.
    Если рассматривать тонкости технологии,- можно исписать не одну страницу типа:
    ...Оловянная фольга без использования свинца, помимо положительных экологических аспектов, позволила улучшить звуковые характеристики MCap® ZN, сделав их почти нейтральными.
    Бывшая ранее невероятной проводимость массивного оловянного слоя (Тангенс угла диэлектрических потерь в десять раз меньше, чем у обычных MKP конденсаторов!) сохраняет всю насыщенность музыкального воспроизведения.
    Еще одним преимуществом толстой оловянной фольги является ее большая инертность, препятствующая возникновению колебаний, что положительно сказывается на передаче прозрачности и объема музыкальной сцены...
    Если не нравится мой ответ,- прошу дать более адекватный и желательно короткий.
    Вот здесь не совсем так,- бывает фольга , бывает металлизация пленки , бывают комбинированные варианты.
  17. #4977
    Самара
    тогдаб писали сразу потолок вольтажа, нет смысла виртуально создавать разнообразие - другое дело, если там еще и оксид разной толщины...
    aLL : а могут утолщать фольгу ради пайки выводов ? или возможности полировать/вальцевать фольгу до её оксидирования ?
  18. #4978
    Насколько я знаю - нет.
    В разное время и на разных заводах (коих было немало) использовали, естественно, разную фольгу.
    Мне попадалась оловянная (станиоль), медная, алюминиевая. Толщину не мерил, но, думаю, толщина тоже была разная.
  19. #4979
    РФ Саратов
    Так сразу и пишут
    Оксида там ващето нету ;) мы-же в данный момент не про электролитические говорим а про обычные.
    Я писал не имея в виду разные заводы а имея в виду один завод выпускающий разную номенклатуру конденсаторов,к примеру Воронежский завод использовал для одного типа и разных напряжений одну и ту-же фольгу,менялась только толщина изоляции.
    Не знаю как делают на западе но думаю,что так-же.
  20. #4980
    г. Омск
    Тов. garikello Вы определитесь то хоть в высказываниях, а то в одном и том же посте пишите, что ссылка на кандеры одного класса, а дальше начинаете рассуждать в чем их колосальная разница вырезками из описания диллеров мундорфа)))).
    Там конденсаторы разного класса как я уже говорил и технология изготовления разная как Вы успели заметить : один с напыленным металлом, другой с металлической пленкой. Разница в тангенсе и ESR получилась в разы... ну и в звуке тоже соответственно.
    Последний раз редактировалось Mazila; 08.01.2013 в 05:25.
