Страница 247 из 582 Первая ... 237245246247248249257 ... Последняя
Показано с 4,921 по 4,940 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #4921
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Т.е 0.1 0805? Тогда ему впараллель лучше 1нф а 100пф.
    Но лучше будет как я говорил - 2.2мкф и 1нф.
    оба допускается x7r, либо мелкий принципиально np0? Ок, 2,2 мкФ пусть 0805, 1000 пФ на 0603, не напутал ничего?
    Смотрите сами, синий график
    а зеленый тоже интересный.
    antiluser, Alex, спасибо вам за ответы!
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #4922
    Астрахань
    Что-то не вериться мне в эти резонансы, есть у кого хороший осцилл, чтобы посмотреть что там делается на ногах микросхем? У Торреса должно быть такое оборудование, глянь пожалуйста. Я своим ничего не вижу, рисует идеальную постоянку.
    По вашим симуляциям выходит, что хоть один, хоть два, все равно плохо, не шунтировать тоже плохо, что остается? Только снижать добротность, на бутерброд еще и резистор повесить
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #4923
    Челябинск
    Резистор не надо, а электролит, если он необходим, с керамикой хорошо уживается, даже низкоимпедансный. Для тактового генератора достаточно одного кондера X7R.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Где конкретно смотрите? Спектр потребления может и не попадать на резонансные пики, тогда будет нормально. Но при этом зачем ставить два кондера, когда достаточно одного.
    С уважением, Игорь.
  5. #4924
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну с МП0 может и не ужиться.
  6. #4925
    Мелкий лучше NPO.
    Можно и оба 0603, а если один 0805 то и другой тоже - зачем разнокалиберность?
  7. #4926
    Челябинск
    Ну да. Потому и надо моделировать для начала такие вещи.
    С уважением, Игорь.
  8. #4927
    Астрахань
    Для тактового генератора достаточно одного кондера X7R. Но при этом зачем ставить два кондера, когда достаточно одного.
    Электролит на выходе ИОН для снижения шумов, в даташите это указано явно. Зачем два электролита, хотелось еще повычищать питание на вч, но я и сам сомневаюсь в целесообразности этого, потому и спросил, меня изначально это и интересовало, две RC цепочки, а надо ли?
  9. #4928
    Джем
    Харьков
    Абсолютно не нужно. Тем более такие номиналы. Эти гирлянды из кондеров резисторов и соединяющих их дорожек наловят в 50 раз больше мусора чем подавят. Нужно ставить стабы мелкие с керамикой на выходе максимально близко к ногам питания генераторов. А вот подачу на эти стабы можно и нужно развязать, но тоже без фанатизма, естественно.
  10. #4929
    WOT
    Цитата Сообщение от Galatz Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, подскажите по расположению блоков в корпусе ЦАПа, накидал 3 варианта:
    личная оценка:
    1 вариант есть провод 220 через пол корпуса(15 см), шлейф I2s над питаниями
    2 вариант 220 и переменку сократил до 2-3 см, удлинились провода постоянки
    3 вариант все гут только тянуть усб удлинитель через весь корпус
    подскажите со своей точки зрения, может предложите другой вариант расположения плат, единственное что положения выходных разъемов и сетевой вилки не изменить.
    Вложение 280645
    это вариант лучше, но транспорт и цап, надо поменять местами.
    и другие варианты подойдут, если переставить некоторые платы местами)
  11. #4930
    Всем добрый день.
    Собран у меня ЦАП. За USB вход отвечает PCM2705. Все работает отлично, за исключением небольшого нюанса. Винда не умеет регулировать громкость этого самого PCM2705. При этом силами проигрывателей и браузера громкость меняется. Можно как-то заставить винду изменять громкость?
  12. #4931
    Челябинск
    BARS_, а на входе усилителя у вас нет регулятора громкости?
    С уважением, Игорь.
  13. #4932
    Есть. Но дистанционно уже не поуправляешь. Плюс неудобно каждый раз тянуться к усилку.
  14. #4933
    Петербург
    А к проигрывателю? Это что у Вас за устройство?
  15. #4934
    У меня ноут, к ноуту по USB идет ЦАП (http://cxem.net/sound/tembrs/tembr68.php). Далее идет на усилок (пока, временно, Радиотехника У101). Громкостью, соответственно, хотелось бы управлять с ноута, т.к. тогда я смогу это делать из любой точки квартиры. А именно этого винда делать не хочет, на перемещение ползунка регулировки никакой реакции. Может стоит заменить 2705 на что-то другое, с нормальной поддержкой регулировки громкости? Выход все равно в цифре дальше идет на WM8804.
  16. #4935
    Петербург
    Причём тут "винда"? Зачем пользоваться её микшером? В Вашем компьютерном проигрывателе должны быть средства регулировки уровня воспроизведения - ими и пользуйтесь.
  17. #4936
    Это есть, я же писал, что из проигрывателя громкость регулируется, вывод идет через WASAPI. Но как быть, если я смотрю видео из сети или слушаю музыку оттуда же? Плюс, даже если я убавлю громкость в браузере, то орущие звуки самой винды напрягают, они то на полной громкости идут. По тому и задумался о том, как сделать человеческую регулировку громкости для тех ситуаций, когда не пользуюсь проигрывателем.
  18. #4937
    Петербург
    У Вас что-то с настройками этой самой "винды". Орущие звуки - это типа служебные сообщения? Так их можно повыключать на вкладке "Звуки".
    Есть тематический раздел на форуме: "Звук и компьютер". Возможно, с Вашей проблемой лучше обратиться туда.
  19. #4938
    Челябинск
    Потому и нет регулировки. Для качества звука это наоборот плюс - обход лишних виндовых обработок.
    С уважением, Игорь.
  20. #4939
    Все не отключаются, те, что уведомления в браузере - остаются. Да они и нужны мне.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Нет, не по тому. Все остальное играет через микшер винды, без WASAPI. А микшер не рулит громкостью ЦАП.
  21. #4940
    Петербург
    Я не очень силён в настройках Windows. Тем более, там многое зависит от версии. Но думаю, это всё же не по теме ветки; обратитесь в указанный выше раздел.
