Страница 246 из 428 Первая ... 236244245246247248256 ... Последняя
Показано с 4,901 по 4,920 из 8543
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #4901
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Да, часть знаний на работе материализуется в зарплату, гастрит, а также в инструментарий, с помощью которого другие зарабатывают себе деньги и гастрит.
    Хорошо сказано. Если человек талантлив... он талантлив во всём ))
  3. #4902
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да, я местами того... люблю смачно сказать)))
    О. Нашел. Миша, вот лобзик здорового человека:
    https://www.avito.ru/omsk/remont_i_s...A7fQseF2QfAAAA
    https://www.avito.ru/kemerovo/remont...A7fQseF2QfAAAA
  4. #4903
    Частый гость Аватар для внуков
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    Чтоб красивше, если глубина значительно больше ширины. Не, ну можно конечно овалы сделать ))
    Их делают не для "красивше", а для других целей. На Вашем рисунке они сильно ослабляют конструкцию, а площадь их очень мала.
  5. #4904
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от DmitryTh Посмотреть сообщение
    ФИ это что такое?
    https://www.ozon.ru/product/fazoinve...vts=1739034026
  6. #4905
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Так мне не нужно s30 восстанавливать, я хочу их переделать в войта
  7. #4906
    Щаз.
    С чего ты взял, что динамик, не справляющийся с ФИ, справится с трубой Войта?
    И трубы разные бывают, бывает TQWT, которая труба, а бывают всякие с затычками от бессилия.
    Первая представляет из себя по сути бэкхорн с компенсацией 3 моды, и требует соответствующего динамика околорупорного плана. Обычно, прошные, или всякие Фостексы, лязгающие катанами.
    Сооружение это тем крупнее лабиринта, чем сильнее раскрыв, а лабиринт сам по себе здоровее ФИ раза в полтора. А брутто, если дин небольшой, то во все два.
    Для вторых выдумали название MLTQWT, mass-loaded TQWT, тоже расширяющийся канал, а в устье узкий сегмент (участок).
    Объект напоминает советский экспериментальный гибрид томата и картофеля "Путь к социализму", явивший миру растение с корнями от помидор и кроной от картохи.
    Вот в этого страдальца почему-то все время стараются засунуть динамики, которые ничего не могут, и снять с этого рекордный урожай контента про свершившееся чудо.
    P.S. Вот, гравезеновские проекты труб, тут трудно сказать, что творится в устье, но они дают представление о габаритах http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm, и вообще-то, почти работают.
    Это еще надо учитывать, что ящики ровно на калибр меньше, чем следует. Которые DTQWT.
    А вот советская попытка содрать с Акая на том самом 10гд34: https://dzen.ru/a/Xiwg4T1faQCtQpe5.
    И что получилось? Гулко писающий мальчик с запором, вот что получилось.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.02.2025 в 20:48.
  8. #4907
    Калининград
    Вы в смысл сначала вникните, затем вставляйте своё "веское" слово. Как может ослаблять дополнительная перегородка поперёк корпуса? Ох уж эти "мастера"... балеринкой сначала научитесь пользоваться )))
  9. #4908
    На смещении 5мм теряет аж 50% статической тяги,
    Не длинноход- под небольшой высоконастроенный ФИ или ПИ.
    ---------- Сообщение добавлено 07:09 ---------- Предыдущее сообщение было 06:57 ----------
    10ГД-34 не для баса скорее, мидбаса или СЧ. ТИпичный резонанс 80 гц (у вас- не знаю, вы тоже))) нужно профилактировать, менять подводки, проклеивать
    Был какой-то визатоновский проект Топаз с "дымоходом" с чертежами корпуса и размерами (но чудес не бывает))).
    https://ldsound.club/threads/as-topa...5gnd-3-4.2513/
    https://img.audiomania.ru/data/visaton/topas.zip
    ---------- Сообщение добавлено 07:16 ---------- Предыдущее сообщение было 07:09 ----------
    совпадают?
    Магнит большой, сочетание параметров удачнее. Не производится лет 35
    ---------- Сообщение добавлено 07:22 ---------- Предыдущее сообщение было 07:16 ----------
    3ГДШ-32 Это разве вч?
    Могёт (см. даташит) под колпаком с ЗПМ. Были трёхполоски Корвет с 10 гд-34, телевизионным 3ГДШ-2 и 2ГД-36
    https://dzen.ru/a/X2V9MkwHzgYEDZ16
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 09.02.2025 в 09:57.
  10. #4909
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    25гдн-4-4 + 5дш-9.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	25 гдн-4-4 + 5гдш-9.jpg
    Звучание большого барабана, в композиции Воля и Разум, было лучшее, что я слышал. Где 8 дюймовые играли : бум бум, там 6 дюймов озвучивали всё, что было заложено звукорежиссёром: от начала касания молоточка мембраны барабана до дальнейшего, по нарастающей, распространению звука, как сейчас сказали бы современные цензоры: "хлёсткий", "упругий" и "быстрый" бас. Диаграмма направленности вч сигнала была на зависть купальникам и ленточникам. Конечно басы 25гдн-4 не для сотрясения кишок.
  11. #4910
    Перегородку отверстия ослабляют. Что непонятно? А про балеринку сними видос, как крутишь 200мм, выложи сюда. Тогда поверю.
  12. #4911
    Цитата Сообщение от ValentinLuk Посмотреть сообщение
    25гдн-4-4
    5ГД17 с зеркальным пыльником? Лет 40 или больше назад что-то делал. Не самые плохие, если не громко. Но 6ГД-2 были лучше. А вот небольшой ширик вместо пищалки - всегда за.
    Более "продвинутый" аналог 10ГД34 был 25ГД-3-4 (15 ГД-14). Над ними (как впрочем и 34) поиздевался. Клеил второй магнит, снижал резонанс средством размягчения для резин ременных передач и вырезания окон в ЦШ. Потом выбросил.
    200мм
    Ну балеринкой можно, только зачем при наличии лобзика. В кафель, да. Но и там можно лобзиком с "алмазной" пилкой.
    Последний раз редактировалось domician; 09.02.2025 в 09:53.
  13. #4912
    5ГД17 с зеркальным пыльником? ... снижал резонанс средством размягчения для резин ременных передач и вырезания окон в ЦШ.
    15 ГД-17
    А я всего лишь заменил повес. И резонанс значительно ушёл вниз.
Название:	25гдн-4-4 импенданс.jpg
    Последний раз редактировалось ValentinLuk; 09.02.2025 в 10:09.
  14. #4913
    Нет, 15ГД17 не трогал, сделал из "как есть". Если память не изменяет, скрестил с допиленными 2ГД40. Из советских динамиков того периода 17-й был довольно удачный.
    Главное, что вы довольны, остальное не имеет значения.
  15. #4914
    А вот недавно собрал. VifaP17 и oem от Vifa AC25SG06.
Название:	Vifa P17 30 град. 50см.jpg
    Что называется "без эмоций".
  16. #4915
    Злой Аватар для _Ру_
    Спад справа сознательно сделан?
  17. #4916
    Микрофон.
  18. #4917
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Те никак?
    Если это честное признание о полипропилене, то смело
    Многие не признаются в том, что полипропилен - порядочное дерьмо.
    По банальной причине - нужно вернуть деньги потраченные на эту шляпу.
    Конечно прямо вот так нельзя сказать, что совсем плохо - "без эмоций" хорошая оценка.
  19. #4918
    Так тут писАли, что зачем фрезер и лобзик, когда балеринкой можно.
  20. #4919
    Специально для желающих убиться этим лайфхаком предлагаю оснащать его хвостовиком sds-max.
  21. #4920
    Тоже не понимаю. Потому на инструменты никогда не скупился. С другой стороны - услуги, например, 5-осевого станка с ЧПУ, порошковой металлургии или 3D печати выгоднее заказать на стороне.
    К чему это я - получить максимальный результат при минимальных усилиях и платежах. В конце концов для этого и мозги существует.
