Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Указ Петра I от 09.12.1709:
Ну, я для себя обычно ставлю задачу, чтобы отношение сигнал/шум было не хуже 80 дБ. В данном узле. Там ещё будет где добавиться дополнительным шумам.
---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
Какая-то корреляция всегда есть. Например, токовые шумы резистора зависят от величины тока (дробовый шум), и от этого никуда не деться. Значит, уже имеем корреляцию шума с сигналом.
Старания антилузера пошли прахом...
С уважением,
Михаил.
Не надо делать "бутербродов" из таких высокодобротных конденсаторов. В общем если, то нужно моделировать поведение импеданса в питании, это не сложно. Модели компонентов можно найти на сайтах производителей или даже самому замерить ESR, ESL - у меня результаты в обоих случаях практически совпали.
---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
Форум много людей читает, надеюсь не зря пишу![]()
С уважением, Игорь.
Добрый вечер, подскажите по расположению блоков в корпусе ЦАПа, накидал 3 варианта:
личная оценка:
1 вариант есть провод 220 через пол корпуса(15 см), шлейф I2s над питаниями
2 вариант 220 и переменку сократил до 2-3 см, удлинились провода постоянки
3 вариант все гут только тянуть усб удлинитель через весь корпус
подскажите со своей точки зрения, может предложите другой вариант расположения плат, единственное что положения выходных разъемов и сетевой вилки не изменить.
Galatz, А если плату ЦАП повернуть на 90 по часовой в варианте 2? i2s шина больше всего излучает, как правило, потому её длину нужно максимально сокращать.
С уважением, Игорь.
Думал так сделать, не страшно будет, что транспорт станет близко к сетевому фильтру? Там на картинках расстояния весьма относительно нарисованы, если плату развернуть, чтобы сократилась длина i2s, то расстояние между транспортом и фильтром будет где то см 3. Хотя там цифровой сигнал, ему не должно сильно плохеть от наводок 50 Гц.
"Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
Вас услышал. А как моделируется такое, например, для блокировки цифр. питания, np0 1nF (0603)+ 100 x7r (1206) параллельно на землю; и все это хозяйство через fb к плюсу. Подобное решение иногда можно видеть на пром. устройствах. Заранее спасибо.
Сорри, опечатка, 1206 меняем на 0805 )
И как там с резонансами интересно?
С уважением, Игорь.
