Страница 246 из 326 Первая ... 236244245246247248256 ... Последняя
Показано с 4,901 по 4,920 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25663)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22440)
  2. #4901
    Ивано-Франковск
    как видим - ничего. Так он ее и использует
  3. #4902
    Нижний Новгород
    Ну да, в NC400 и NC1200 полностью дискретная схема.
    ---------- Сообщение добавлено 20.06.2016 в 16.42 ---------- Предыдущее сообщение было 18.06.2016 в 21.11 ----------
    Добрый день!
    Собрал схему из мануала в LTspise, кроме защит и контроллера, работает.
    Почему никто на форуме не делает на дискретных элементах? Схема на дискрете получается лучше чем на микросхемах?
    Из-за сложности?
    Последний раз редактировалось 20957; 20.06.2016 в 18:05.
  4. #4903
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это сильно зависит от конкретики, у дискрета преимущество имхо в том, что можно сделать как угодно (при желании). У микросхем компактность, простота и лучшая повторимость характеристик. Это если "очень в общем"...
  5. #4904
    Владимир
    Это у вас вопрос , иль всеж утверждение ? Обоснуйте это не только буквенной раскладкой клавиатуры , но и цифиревой , и можно добавить мульки из вашей свечки.
    ИМХО , дискретизация UcD и дальнейших "изобретений" Бруно - чисто его фишка , типа независимость от производителей чипов. Эдакий рыцарский HiEnd.
    А функциональность 1 ИС многаааа выше горсти рассыпухи , да и надежность выше. При том же качестве.
  6. #4905
    Ивано-Франковск
    Метко подмечено. при чем бруно поглумился над всеми добавив на плату еще и микроконтроллер.
  7. #4906
    Нижний Новгород
    Вот мулька. Мулька это схема в симуляторе?
    nCore.zip
  8. #4907
    Ивано-Франковск
    а только по микрокапле...
  9. #4908
    Нижний Новгород
    Я с МС не разобрался.
  10. #4909
    Спасибо , добрый человек , в народном симуляторе схема работает .
  11. #4910
    Нижний Новгород
    Пожалуйста, только почемуто на моем не очень слабом ноуте, окно осциллограмм открывается только через 20 минут после начала симулирования.
  12. #4911
    Измените в настройках инструменты-контрольная панель-spice значение "normal"на "alternate" , должно ускорится.
  13. #4912
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А как подобный усилитель отнесёться к ЦАПе с повышенным уровнем шумов вне полосы сигнала (например мультибит без ЦФ)
  14. #4913
    Нижний Новгород
    Мне кажется на все , что выше полосы он не отреагирует, что меншает по входу RC фильтр поставить?
    Leshik, спасибо, помогло
  15. #4914
    Владимир
    Титанический труд , респект!
    Ну а теперь с помощью кривулек на мульке покажите чем дискрет лучше интегрального исполнения.....
  16. #4915
    Ивано-Франковск
    при наличии богатого опыта и знаний дискрет отличается от ИМС большей гибкостью и дешевизной. Бруно чемпион, сделал из г-на пары копеечных деталей хай енд. Его ВК с достаточно тяжелыми ключами ИМХО около 100-120нс time response (раньше думал что 80-но это я загнул скорее всего).
    ИМС не требует такого профессионализма, дороже, т-к туда уже включен труд разработчиков-проф-лов и позволяет только типичные решения.
    На ИМС тут показывали результаты измерений, на дискрете пока нет. Будем посмотреть.
    Симулировать схему из моделей элементов занятие бесполезное на 90%. Ну, разве что проверить работу узлов в разных режимах.
    ЗЫ. В микрокапле достаточно демо версии для симуляции модели нкор с использованием макросов.
  17. #4916
    Нижний Новгород
    Дык откудаж я могу показать, первая схемка моя. Выше был вопрос, а не утверждение.
    Хочется сделать на дискрете с легкими ключами.
    Насколько оправдано будет использовать в предусилителе дифференциальный ОУ? ОПА1632 например.
    ---------- Сообщение добавлено 12.42 ---------- Предыдущее сообщение было 12.40 ----------
    Может быть когданибудь научусь.
    Меня смущает, при симулировании, первая положительная полуволна сигнала сильно обрезана, срыв генерации, дальше все отлично.
    Что может быть?
  18. #4917
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Что может быть?
    Летающий кондер видимо заряжается.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #4918
    Нижний Новгород
    И насколько нужна усилителю защита от перегрузки?
    ---------- Сообщение добавлено 12.45 ---------- Предыдущее сообщение было 12.44 ----------
    Это что такой летающий? Обьясните пожалуйста?
    Предварительно думаю, что это конденсатор в верхнем плече драйвера?
  20. #4919
    Кемерово
    Ну да он.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #4920
    Владимир
    Ну не всем же продолжать в лаптях ходить ?
    ИМС немного дороже горстки дискрета , но ее внедрение(монтаж , припой и пр.) выходит в результате дешевле . Вдобавок ИС более функциональна - взять к примеру 20957 - там только 4 защиты UVLO , не говоря уж о токовой в обоих уровнях , тепловой ...... Если все это реализовывать дискретом , то горстями уже не обойтись .
    Ну да он.
    У нас , в простонародье , его бутстрапным кличут ...
