Страница 245 из 308 Первая ... 235243244245246247255 ... Последняя
Показано с 4,881 по 4,900 из 6143
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4881
    Старый знакомый Аватар для wind
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Ну, если и во флак и в мп3 записана матросская тишина, то тут действительно не отличить
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Ага, и со свемовской кассеты в 302-ой электронике
    В твоем возрасте ты 2ГД-40 весь диапазон не осилишь без слухового аппарата , выслушиватель искажений по -100 дб .
  2. #4882
    Завсегдатай Аватар для pyos
    wind, утю-тю, кажется, уже четвёртая стадия процесса принятия
    Ну и, конечно, argumentum ad hominem от очередного беспруфного бредоносца убедительно доказывают его точку зрения
  3. #4883
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    Вот люди намерили Д
    Померяйте 6кГц и выше, будет сюрпрайз. Если речь конечно о TPA3255.
  4. #4884
    Это не тра .
  5. #4885
    Это не тра .
    Так есть измерения 6 и выше?
  6. #4886
    Выкладывались если мне память не изменяет , в ветке по клону .
  7. #4887
    Выкладывались
    А, так это Юркин, отличные измерения у него во всем диапазоне.
  8. #4888
    Это не мои измерения , на моей звуковухе вообще не видно этот усилитель до 20-30 Вт .
  9. #4889
    всё оу, да оу, а чем питать их, никогда не мечтали об малошумящем варианте 7812/7912 да ещё LDO и в SOT-23? SGM2209/2211, вышли в этом году, не сильно малошумящие конечно, но PSRR ничего так.
    понимаю, что высоким профессионалам не до пустяков, а я опять со своими глупостями. Тем не менее, замерил я шум в 10Гц-80КГц и получил на +6в и -6в рэйле 9-10uVrms, кроме того, Н2 доминирующая до LDO, подавлена до уровня шума, это -160дб с лишним(6В = 0дб). Увеличение рекомендуемой ёмкости Cff с 1uF до 10uF(или что там останется при 5в от X7R 0402), слегка снизило шум ниже 100гц, так что оно стоит того.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #4890
    SGM2209/2211
    Не знал о таких, спасибо.
    SGM2209 не хуже TPS7AХХ
    Я делаю стабы из пары электролитов с резисторами между ними до стабов.
  11. #4891
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Для усилков напруга маловатая... жаль. Вольт на 12 было бы в тему...
  12. #4892
    несмотря на полную внешнюю идентичность, кроме полярности, на 2209 почему-то не рекомендуют Cff, но и не запрещают. Без него шум будет увеличиваться пропорционально делителю ос и на 15В достигнет неприличных значений, не говоря уже о мах 24В. Надеюсь, что китайцы просто забыли упомянуть о Cff, хотя, возможно 2211 новее и там добавлено ом 100 последовательно FB входу, чтоб не выбить усилитель ошибки спайками произвольной природы. Наверное придётся спросить SGS напрямую про эту недомолвку, или перестраховаться с внешним резистором.
  13. #4893
    BLR
    Вероятно про шум LDO с отрицательным напряжением просто никто не спрашивает.
    Для ОУ что 2мкВ, что 200мкВ - без разницы. А у схем критичных к шуму питание обычно однополярное.
  14. #4894
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    SGM2211 имеет правильную структуру на манер LP5907- ИОН-фильтр, буферный усилитель опоры, второй фильтр, а основной усилитель ошибки -повторитель. Поэтому минимальный шум для напряжений выше 5В можно получить, используя версию 5,0, опора в нем разогнана до 5В и отфильтрована, внешний делитель будет минимально влиять, и если еще использовать Сff, что логично вытекает из выходного повторителя, то можно уложиться в те же 14 мкВ шума для 15 В выхода.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 14.10.2024 в 00:20.
  15. #4895
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
Название:	Burson Audio V7 Vivid.jpg
    Кто-нибудь такие юзал?
    SS-Opamp-V7-datasheet-V1.pdf
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  16. #4896
    Я юзал SS3602 на головку в кассетной деке ставили, переиграла реально ada4898-2
  17. #4897
    BLR
    Судя по описанию - какое-то УГ. 66дБ усиления это не серьезно.
    Хоть в описании и пишут, что типа улучшена линейность с разомкнутой ООС, но THD 0.018% на 2В/600 Ом говорит об обратном.
    И почему-то пишут, что на входе FET транзисторы, хотя входные токи в спецификациях как у BJT.
    Ну 4898 это как бы не совсем такой же ОУ, т.е. для других применений. Корректнее было сравнить с чем-то вроде 5534 или OPA1652/1656.
    4898 требует более аккуратного дизайна платы с меньшей емкостью на выходе и лучшей защиты входа от помех. На "перетыкательную" панельку его вообще ставить нельзя.
    Вероятно в конкретном применении эти факторы и стали решающими.
    А например в применениях, где требуется активная фильтрация ВЧ помех, соревноваться на россыпи с 4898 (и даже с 1612) вообще без шансов.
  18. #4898
    Рассыпухе не догнать. Да и кого они хотят удивить Aol 140дб на DC, берёшь 1612 композитом с 9387 и 140дб уже на 10кгц, выход 300мА+ и 1.1nV/Hz^.5 напряжение шума т.е. втрое меньше, чем SS3602.
    OPA2892 .95nV/Hz^.5 и 200мА недавно заметил, возможно неплохой вариант для сверхмалошумящего фронтенда ацп, или I/V цапа со страшными токами.
  19. #4899
    BLR
    Если только на очень низкоомных резисторах, у него токовый шум большой.
    Для фронтедна АЦП есть у ADI козырный низковольтный (10В) дифамп ADA4945. Особенно при использовании с индустриальными АЦП с внешней опорой, т.к. имеет CLAMP входы ограничения выходного размаха и задания входного common-mode смещения (очень удобно).
    На diyaudio.com есть проект SAR АЦП на таком. Автор приводил замеры линейности: 4945 показал себя лучше всех техасовских дифампов, включая THS4141.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 17.10.2024 в 13:38.
  20. #4900
    он для того и 200мА.
