Страница 242 из 254 Первая ... 232240241242243244252 ... Последняя
Показано с 4,821 по 4,840 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4821
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от wowdima Посмотреть сообщение
    Буду делать переходник на линейной муфте,что бы убрать с него нагрузку механическую.
    Кусок шланга или трубки решает эту проблему. А зачем еще картинка с катающимися коретками на вал?
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    По энкодеру разобрался,при сильном затягивании гайки,корпус вытягивает в элипс,и не достаёт по итогу вал до кнопки.
    Похоже на случай, заставь дурака молиться...
    Андрей
  3. #4822
    Аватар для antecom
    Королев
    Максим, подскажите, возможно ли одним резистором управлять двумя ATT7? Без блока управления.
    Да, можно. Подключать как показано здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1828816
    На Att7 должен быть установлен ATtiny44, а не ATtiny24.
    Название Att7+ сейчас не актуально, т.к. последние 5-6 лет я на всех Att7 распаивал ATtiny44 (т.е. фактически сейчас все Att7 это Att7+).
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #4823
    Беларусь
    Хотелось бы очень увидеть это решение со шлангом,особенно в серийной аппаратуре
  5. #4824
    На линейной муфте тоже покажите в серийной аппаратуре
    Андрей
  6. #4825
    Новичок Аватар для Буржуй
    Нижневартовск
    Максим добрый день, вопрос заключается в следующем: рег. Att7 ,контроллер матричный, при нажатии кнопки MUTE при любом уровне громкости начинает орать на полную, в системе 2 Att7, второй работает правильно,
    как и что нужно сделать?
  7. #4826
    Аватар для antecom
    Королев
    Добрый день. Проверьте неисправный Att7 во всем диапазоне регулировки громкости. У контроллера нет отдельной команды Mute, которую он передавал бы на аттенюаторы. При нажатии кнопки Mute контроллер просто отсылает на Att7 новый уровень громкости. Поэтому, если Mute работает не корректно, то и с регулировкой громкости будут проблемы.
    Да, ещё. Если Att7 подключены к контроллеру с гальванразвязкой, попробуйте временно, для проверки, подключить напрямую.
  8. #4827
    Нижневартовск
    Регулировка громкости работает во всём диапазоне корректно, в режиме мюьта один канал начинает орать, при этом если регулировать уровень - он регулируется, гальваники нет, может прошить чего?
  9. #4828
    Аватар для antecom
    Королев
    Очень странная проблема. Ещё несколько вопросов:
    1. Оба Att7, подключенные к контроллеру, одинаковые?
    2. В обоих запаяно по 7 реле?
    3. Раньше все работало нормально?
    4. Проблема появилась сама или что то делали с РГ или контроллером?
  10. #4829
    Нижневартовск
    День добрый Максим, по пунктам:
    1. Индентичные.
    2. да по7 реле.
    3. да проблем не было.
    4. Выключали эл.энергию пару раз, но так-как пользуюсь режимом редко, заметил недавно.
  11. #4830
    Аватар для antecom
    Королев
    Буржуй, похоже нужно менять микроконтроллер на плате Att7. Могу выслать прошитую микросхему для замены. Пишите мне на почту, согласуем детали.
  12. #4831
    Нижневартовск
    Спасибо Максим, сегодня хотел видео снять, всё восстановилось. Может реле какое подвисало.Работает корректно.
  13. #4832
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Максим, надо ли при использовании выхода ON3 для управления дополнительным реле подключать диод параллельно обмотке реле?
    Андрей
  14. #4833
    Аватар для antecom
    Королев
    Не нужно. ULN2003, которая работает на выходы ON1-ON3, имеет встроенные диоды.
  15. #4834
    Есть какая-то возможность сделать так, чтобы Att7 №8 (саб) изменял свои значения отдельно от всех остальных каналов? Чтобы общая регулировка уровня на него не влияла, а только отдельный енкодер? Просто думаю над реализацией тонкомпенсации и тембров в многополосной системе, рассматриваю разные варианты.
  16. #4835
    Аватар для antecom
    Королев
    Что бы общая регулировка на него не влияла, можно просто использовать этот Att7 в режиме Мастер.
  17. #4836
    Да, логично. Т.е. придется делать ему отдельное питание. И вариант регулировки только с резистором?
  18. #4837
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, только резистором. Питать можно от трех пальчиковых батареек. Если поставить литиевые AA батарейки, то их хватит лет на 10 непрерывной работы.
  19. #4838
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Максим, добрый день! А есть ли возможность для Атт7 подключить вместо переменного резистора две кнопки для регулировки громкости?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  20. #4839
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет.
    По положению ручки переменника можно определить уровень громкости. А кнопкам или энкодеру нужна индикация.
  21. #4840
    Орёл
    Понятно. Я почему спрашиваю - хотел сделать кнопочную регулировку громкости встроенного в ЦАП усилителя для наушников. Крутилка будет смотреться странновато чисто в плане дизайна в моём случае.
