Страница 242 из 547 Первая ... 232240241242243244252 ... Последняя
Показано с 4,821 по 4,840 из 10935
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4821
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    РСМ63, как и многим другим параллельным ЦАПам, до лампочки твой битклок, им в первую очередь важен джиттер вордклока.
    А мастерклока у него просто нет.
    А. Да. Точно. Там у него вордклок, который подается на него с ЦФ и проходит через реклок и там реклочится.
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    У меня теперь есть желание купить очень качественный оптический кабель, но я не хочу тратить на него много денег. А может быть есть какой то способ прикрепить тослинг приемник к тослинк перадатчику, чтобы вообще кабель не покупать? Или может быть можно еще придумать что-то хитрое, чтобы не покупать дорогой кабель, но обеспечить высокое качество канала тослинк передатчик - приемник?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #4822
    Джем
    Харьков
    ага, можно:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без названия.jpg
  4. #4823
    Меня это сильно озадачило. Т.к. джиттер, привносимый кабелем, никак не может влиять, то я из этого делаю вывод о том, что дешевый кабель не обеспечивает бит перфектность. Как это еще объяснить? Я без понятия....
    ...и ничего, казалось бы, что у tos-link приёмников и передатчиков самая большая дрожь сигнала... очевидное невероятное, блин.
    У меня только есть следующая догадка: оптический кабель более высокого качества может лучше пропускать через себя сигнал более высокой частоты.
    Рассеивание света в неоднородной среде (включая изгибы) и преломление (на стыках) - не слышал? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...B5%D1%82%D0%B0
    https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...1&clid=2186620
    У меня только есть следующая догадка: оптический кабель более высокого качества может лучше пропускать через себя сигнал более высокой частоты. Тогда, значит, и паразитных шумов вместе с сигналом через него пройдет больше и когда эти паразитные УВЧ шумы дойдут до мс ЦАП, то они немного испортят звук. И вот когда мы меняли оптические кабеля, то слышали именно этот эффект.
    Тогда вывод: чем больше помех доходит до ЦАП - тем лучше звук:
    Использую Китайские дешевые оптические кабеля. При смене кабелей звук менялся и чем дороже кабель, тем лучше звук.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 24.08.2019 в 22:01.
  5. #4824
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Там-там! А все пересинхронизируется от генератора у ЦАП! Опа, и вся писанина мимо
  6. #4825
    А задержки от прямой в обратную пересинхру не могут накапливаться или ещё как-то влиять? Иначе получается, что проблемы в кабелях и передатчиках не существует, и она лежит в другой плоскости - плоскости головы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Ага, называется проводная линия, через цифровой изолятор.
  7. #4826
    г. Кемерово
    есть уточнение: при смене дешевого Китайского оптического кабеля на более дорогой высоких было меньше и каши было меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 03:00 ---------- Предыдущее сообщение было 02:59 ----------
    Так она уже не сможет блокировать помехи настолько эффективно, как это делает оптика.
  8. #4827
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Так через оптический изолятор - есть и такие... Будет полный аналог тослинк, но без кабеля.
  9. #4828
    А задержки от прямой в обратную пересинхру не могут накапливаться или ещё как-то влиять? Иначе получается, что проблемы в кабелях и передатчиках не существует, и она лежит в другой плоскости - головы.
    Задержки распространения света? Вот во втором предложении есть повод задуматься и провести слепой тест с разными кабелями. Но кому это интересно, если один знакомый аудиофил и так все явно слышит. Не предавать же его мнения сомнению?!
  10. #4829
    Задержки и джиттер передатчиков-шифраторов и приёмников-дешифраторов.
  11. #4830
    Частый гость Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    Значит нужно рвать дорожки от генератора до болеро и ставить аргэнтум
  12. #4831
    Для этого и делается пересинхронизация от генератора возле ЦАП, въезжайте в тему, наконец.
  13. #4832
    г. Кемерово
    А можете дать названия? примеры? Я пока не знаю, где именно искать...
    Это вот не он случайно?
    https://www.bic-video.ru/catalog/pro...o-kabelya.html
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    вы знаете, вчера днем я сам у себя отлично услышал разницу между дешевым Китайским оптическим кабелем и более дорогим кабелем. У меня в обратной синхре стоял более дорогой кабель, а в том, кабеле, по которому идет спдиф, дешевый Китайский провод. И я слышу, что звук меня раздражает, что он какой то пластмассовый. Ну не могу я это слушать. Поменял провода. Весь этот пластиковый призвук пропал и мне это не показалось. Это явственно слышно. Вот так вот.
    Получается, что ранее я был не прав. Раз в более дорогом кабеле ВЧ субъективно как бы меньше, чем в дешевом, но в дешевом больше каши, то значит я был не прав, когда говорил. что у более дорогого кабеля более высокая полоса пропускания. Кабели, значит, ранжируются по каким то другим неизвестным мне параметрам.
    Последний раз редактировалось momitko; 25.08.2019 в 08:14.
  14. #4833
    Попробуй на кабель клипсу одеть.
  15. #4834
    momitko, я уже писал, что менять кабеля должен другой человек, а Вы не должны это видеть. Вы очень внушаемы...
  16. #4835
    г. Кемерово
    И еще что-то мне подсказывает, что по скорости пропускания сигнала оптопара 6N137 будет хуже обычного тослинка. А раз качество звука, еще оказывается, даже при обратной синхронизации и синхронном реклоке в ЦАПе все равно зависит от качества оптического кабеля, то делать схему на оптопаре вообще нет никакого смысла т.к. по скорости она значительно уступает тослинку.
    Хотя черт его знает. Сейчас посмотрел даташиты. У оптопары максимальная скорость 10 мб/с, а у TOTX и TORX у одних моделей 12, а у других 6. Кроме того, там же ведь стоит 2 конвертера (TOTX + TORX), а в оптопаре только один преобразователь. Правильно я мыслю?
    Кроме того, я то использую конвертеры Китайского производства. Где гарантия того, что они вставили в свои конвертеры высокоскоростные TOTX и TORX?
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Это уже неконструктивный разговор. Если я услышал разницу, то значит она есть. Я потом несколько раз переставил кабель туда и сюда и разницу я слышу конкретно. Вот я то как раз не внушаемый.
    Последний раз редактировалось momitko; 25.08.2019 в 08:53.
  17. #4836
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    ..А раз качество звука, еще оказывается, даже при обратной синхронизации и синхронном реклоке в ЦАПе все равно зависит от качества оптического кабеля, ...
    С чего бы?
  18. #4837
    А у третьих - 25.
    Те что на 6 - это древние тошибы, максимум на 44/16, те что 12-16 - тянут и 96к, и в тепличных условиях и 192.
    А посмотреть партнамбер а потом в даташит, не?
  19. #4838
    г. Кемерово
    Надо их вскрывать тогда
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    А у третьих - 25.
    На одном конвертере написано: 192 кГц а на втором (вот ссылка) частоты нет, но написано Поддержка Dolby AC-3, Dolby 5,1 и DTS звук.
    Тогда значит все таки у этих гаджетов скорость выше, чем у оптопары 6N137?
  20. #4839
    Даташит вскрывать?
    Ааа, так вот что ты пользуешь!
    Клипсы на кабель одел?
  21. #4840
    г. Кемерово
    а что в этом смешного то? И зачем одевать клипсы? Я про клипсы уже давно забыл т.к. толка от них никакого. Ты лучше скажи, что быстрее по скорости? Эти гаджеты или оптопара 6N137?
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    и чтобы тебе было еще смешнее, вот ссылка на второй конвертер, который я использую.
