Страница 241 из 582 Первая ... 231239240241242243251 ... Последняя
Показано с 4,801 по 4,820 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #4801
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    - Принцип хорош... А над конкретной его реализацией можно думать...
    Не, ну подумайте конечно. Правда там (AD844) за вас уже подумали инженеры ADI.
    - Да какая бы ни была... Линейность преобразования - "существеннее" для результата, чем возможная "кривизна" лампочки. И все выводы сделаны на слух - какой "ужас"!
    А результат у вас разве не совокупность? Ну этих самых "кривизн"?
    И разве кривизна большая (лампочки) не преобладает в результате над кривизной меньшей?
    Строго говоря, при таком подходе получим от 4-х PCM1702 ровно то же, что и от одной PCM56. Да и без всяких конвейеров.
    - Ну, "честное слово" - всё...
    Н-н-да? А вот Лундалы приходят на ум...
    Последний раз редактировалось Denisius; 04.11.2016 в 02:13.
  3. #4802
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Два, три ома?
    Бьётесь за линейность преобразования? И на лампочку? Что за чудо лампочка?
    И в этом же ряду "Рогов", с его около 50 ом?
    Дык, можно линейной интерполяцией еще чуток гармоник подбавить, глядишь - и кривизна резистора с лампочкой замаскируются
    Последний раз редактировалось Alex; 05.11.2016 в 01:05.
  4. #4803
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...там (AD844)...
    - Я в курсе (и про Ваш опыт тоже)... Вот о них и "подумаем"... По сколько штук в параллель их поставить...
    ...И разве кривизна большая (лампочки) не преобладает в результате над кривизной меньшей?..
    - Количественно или качественно?.. Вот тут Вам намёк на ответ (причём, авторитетный намёк...): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2265719
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 04.11.2016 в 11:15.
  5. #4804
    УКРАИНА, Харьков
    А с ОИ или ОБ ? Это так же своего рода токовый конвеер, к тому же самый простой и гораздо меньшим входным.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Давно известный компромисс в I/U в виде каскада с низким вх. импедансом с местной ОС (ОБ, ОС, ОИ) может таки иметь поэтому объективные преимущества. И всё равно "надо слушать"
    Вот и я уже наслушался и подтверждаю.
    Это реально самый простой и самый лучший в плане ЗВУКА метод преобразования I/U. Причем лучше, чем просто на резисторе с дальнейшим усилением.
    Иногда, все таки свои ошибки нужно и признавать. А я это к тому, что Алекс наверное все же прав " Лампам в ЦАП не место", так как на рассыпухе можно получить Звук не хуже, а по многим параметрам даже лучше. Кто бы что не говорил а у лампы есть "свой голос" , который кое-кто считает достоинством, но это не так, это все же недостаток.
    Свои "опыты" я "заморозил". Засунул в корпус ЦАП выхлоп с соседней ветки с ОИ и наслаждаюсь ЗВУКОМ.
  6. #4805
    Россия, г. Воронеж
    ...у лампы есть "свой голос"...
    - У всего есть "свой голос"... Звукотехника (цифровая особенно) - это вообще не про "высокую верность", это про то, как правдоподобнее соврать... А вот субъективные критерии "правдоподобия" - да, у всех несколько отличаются. "Вот и всё".
  7. #4806
    ПИТЕР
    Да, что тут думать то ? Десять.
    Не про ваш (два ома с лампочкой) случай. Не находите?
    Пытаюсь донести до вас, что увеличив номинал резистора до 20 Ом вы не только не потеряете, но приобретете. Т.к. линейность преобразования качественно упадет незначительно (если вообще упадет https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2261036), а вот лампочку теперь можно будет взять куда как по линейнее. Да и по шуму будете в выигрыше.
  8. #4807
    УКРАИНА, Харьков
    Да, но это не основная мысль моего поста.
  9. #4808
    Россия, г. Воронеж
    Да, что тут думать то ? Десять...
    - Вижу... один... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56852
    ...Пытаюсь донести до вас, что увеличив номинал резистора...
    - Я не способен этого "понять"...
    Поскольку это столь же алогично, как и утверждение некоторых экологов, что раз мол вклад мирового океана в общеее количество выделяемого СО2 гораздо больше, чем вклад антропогенного фактора, то можно спокойно продолжать "дымить", не обращая ни на что внимания... Антропогенный фактор - это, в данном случае, ЦАП; мировой океан - лампа.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 04.11.2016 в 22:26.
  10. #4809
    ПИТЕР
    Эх, горе, горе. Так по тому, что не "Рогов" потому и один.
    Никитин, вы жуткий тип.
  11. #4810
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Это смотря как этот фильтр сделан, и он "просто фильтр" или еще и I/V по совместительству
    Думаю, что зависит от усиления. Чем усиление меньше, тем менее скоростные ОУ можно применять в схеме.
  12. #4811
    Это не про "цифровую звукотехнику" а про ламповую.
    Ну это надо уж совсем низкочастотные оперы применять и с весьма большим усилением, чтобы оно как-то влияло.
    На самом деле, пролема вовсе не в усилении а в том, что у него на входе. Если это I/V ЦАПа с токовым выходом, то на входу опера очень много ВЧ составляющих, медленному оперу будет плохо от них.
    Если же это ФНЧ, стоящий после I/V, или на выходе ЦАпа с выхзодом по напряжению (где есть небольшая префильтрация внутри, или стоит RC-цепочка на входе, "сбивающая мегагерцы") - то тут опер с тысячами вольт/мкс совершенно не обязателен.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.11.2016 в 10:52.
  13. #4812
    Alex,
    Я понижал амплитуду на выходе цапа D47V3, поверх ножек с внутренними резисторами SM5865, отвечающими за ООС в фильтре, запаивал свои внешние резисторы.
    Понизилась не только амплитуда, но и чувствительно поднялось качество звучания, звук стал не только мягче, чище, но и явно выросло разрешение (или проработка верхней части спектра звуковых частот?). Как будто у ОР42 увеличилось значение Slew Rate. Поделился услышенным с Д. Андронниковым - он подтвердил. Увеличение глубины ООС, а значит уменьшение усиления, дало такой результат.
  14. #4813
    Ну и причем тут скорость ОУ?
    P.S. Кроме того, мало ли что там тебе показалось, Момитько вон тоже многое мерещится.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.11.2016 в 10:53.
  15. #4814
    К каким ножкам SM5865 и сколько кОм?
    Увеличение глубины ОООС всегда полезно для схем с ООС
  16. #4815
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Слю рейт-то тут причем? В смысле, с чего он увеличелся?
    Про глубину ООС- согласен, в схеме с не кривой ООСью- это всегда только на пользу.
    Кстати, по поводу скорости внутри петли ООС, тоже есть кое какие экспериенсы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2243720
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  17. #4816
    Это я о том, что чем глубина ООС больше (усиление меньше), тем ОУ с меньшим Slew Rate можно применять.
    Я не ждал такого эффекта, думал только об уменьшении амплитуды, но было явно слышно.
    Точно не помню номиналы. Где-то около 2 КОм. Ножки 16-17 и 22-23. Андронников мне говорил, что номиналы внутренних R 6-8 КОм. Разнятся от партии мс.
    Я мерил, не помню точно, вроде бы чуть меньше 6 КОм.
    Просто занимался этим уже давно.
  18. #4817
    BLR
    Не совсем так, т.е. это частный случай, который зависит от схемотехники. Если скорость нарастания сигнала на входе ОУ больше скорости нарастания самого ОУ, то никакая полоса тут не поможет, дифференциальное входное напряжение ОУ начнет расти.
    Другое дело если в ОС стоит емкость определенного номинала, которая шунтирует сигнал со входа ОУ в его выход. Тогда чем больше глубина ОС ОУ и больше емкость, тем сильнее шунтируется сигнал на входе.
  19. #4818
    Слю рейт тут не причем.
    Voffka, ты тут на форуме, брат-близнец Момитьки
  20. #4819
    На самом деле, пролема вовсе не в усилении а в том, что у него на входе. Если это I/V ЦАПа с токовым выходом, то на входу опера очень много ВЧ составляющих, медленному оперу будет плохо от них..
    Alex, а широкополосность ОУ в I/V ЦАПа с токовым выходом имеет значение?
  21. #4820
    Да, потому что поставить RC-фильтр между выходом и ОУ несколько проблематично, в результате весь ВЧ мусор попадает на вход ОУ.
    Хотя тоже зависит как делать, если между выходом ЦАПа, куда приходит резистор ООС, и входом ОУ стоит резистор, плюс кондер с этого входа на выход ОУ, то жить становится несколько проще
