Страница 24 из 93 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1841
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #461
    По умолчанию Re: YES - 6
    Мнение - делать полностью стабилизированное питание, экономим кучу денег на ёмкостях больших номиналов в БПи в целом кошернее.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  3. #462
    РФ Саратов
    На схеме
    Геннадий, вариант с биполярными транзисторами на входе критиковал в одном из трактатов Н.Сухов утверждая, что при высоком сопротивлении источника сигнала, входная нелинейность биполяров становится ощутимой.
    Не пробовали подать сигнал на вход через резистор примерно 20-50ком и частотой 10кГц и более при этом наблюдая нет-ли прироста искажений с резистором?
  4. #463
    г.Орел
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Похоже в звуке проявляется как отсутствие кристальности,некоторой замыленности,не раборчивости на ВЧ.
    Михаил, я не совсем понял этот ваш тезис. Это относится к представленной Геннадием спектрограмме? Как проявляется: как отсутствие замыленности и неразборчивости? Тогда в противовес как присутствие чего? Перефразируйте пожалуйста, я поплыл)
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Учитывая высокий класс усилителя, думаю имеет смысл делать входной буфер и после него РГ перед УМ, по типу как в УМ Зуева. Тогда проблемы выходного импеданса источника уйдут. Что думаете?
    Денис.
  5. #464
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да не получится, энергию всё-равно где-то запасать.
    Стаб выберет пульсации, но банок на Ватт выходной мощности потребуется не особо меньше.
    Наверняка там была речь за биполярный вход без слежения и/или со слежением, но не по дифференциальному сигналу, а по синфазному.
    Для отвязывания от вЫходного импеданса источника надо ощутимо больше, чем просто буфер.
    Нужны сначала буфер по синфазному и дифференциальному сигналам, потом вычитатель синфазного сигнала, потом(либо вместе) преобразователь симметричного сигнала в несимметричный, потом РГ, потом опять буфер со слежением и уже в самом конце можно устанавливать обсуждаемый усилитель.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2990941
  6. #465
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2990941
    питать от отдельного транса ?
    делай что должно, и будь что будет...
  7. #466
    Да, причем Ш-образного, маломощного и секционированного.
  8. #467
    допускается ли с него же брать дежурное питание и питание проца защиты, разумеется, от отдельных обмоток ?
  9. #468
    В целом допускается, указанные потребители несущественно повлияют на суммарную мощность.
    Но есть простая и очень весомая оговорка.
    С точки зрения доставаемости принципиально лучше поставить два отдельных и доступных в свободной продаже транса по условным 5 Ваттам, чем использовать один заказной четырёхобмоточный, который поштучно после завершения групповой закупки усилителя заказывать с пересылкой будет бессмысленной тратой денег и отпугнет потенциальных заинтересованных.
  10. #469
    Выше же была информация : входное сопротивление получилось около 5 мОм и входная емкость около 40 пФ ( при этом на входе 220 кОм ) - на самом деле явно меньше 40 пФ . Выходное сопротивление около 0.0002 Ом . Все измерялось на 10 кгц . Делайте выводы .
    Ставил последовательно с генератором 100 кОм - Кг не увеличивался именно на 10 кГц .
    Ломатель :
    Смысла нет .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 21.06.2022 в 16:54.
  11. #470
    я про помехи
    имелось ввиду штучное изделие....
  12. #471
    я про помехи
    Да, я тоже.
    Путей проникновения внешних помех в усилитель три:
    1. Входной сигнальный провод
    2. Входной провод питания
    3. Выходной сигнальный(в данном случае силовой) провод.
    На входной каскад попадает две самых плохих из них и часто хоть и фильтрованная третья:
    Синфазная помеха от сети питания через паразитную межобмоточную ёмкость трансформатора питания и синфазная же помеха на входном проводнике, дополненная током, наведенным в контуре с источником сигнала, ну и ООС конечно же.
    Дикая смесь.
    Именно поэтому входной каскад, подключенный к входным гнёздам, не должен иметь никакой опоры на землю усилителя (считайте, что её нет, она испорчена синфазной помехой от средней точки транса) и одновременно должен иметь возможно бОльшее входное сопротивление(мегОмы) для разрыва контура протекания наведенных токов.
    Этими двумя свойствами одновременно обладает только инструментальный усилитель, причем его питание должно иметь минимальную паразитную ёмкость с сетью, отсюда секционированный Ш-транс наименьшей возможно допустимой мощности и с приличным входным фильтром со стороны сети.
    Коллеги, обсуждать на серьёзных щах несимметричный вход в усилителе с претензией хоть на какой-то уровень - это очень круто, вам бы покерные турниры брать, а не на веге тусоваться.
  13. #472
    РФ Саратов
    Спасибо! В начале я этого ответа не заметил.
    Думаю чем меньше по пути крякозябр тем лучше, высокое входное сопротивление позволяет ставить РГ без буферов.
  14. #473
    автор темы сказал же тебе следить за помелом и самому отправляться "брать покерный турнир", так ты опять приперся
  15. #474
    Понимаю ваше неудовольствие от жесткого приземления радужных мечт на грешную землю, но вынужден как и в прошлый раз поинтересоваться - по делу есть что сказать или опять способны только на личности?
  16. #475
    Подмосковье
    Сумничали? Раз уж вы решили раздавать советы, значит и вам совет не помешает. Возможно вам стоит купить нормальный цап/ацп и перестать ловить помехи с компьтерной земли. Вот посмотрите на картинки Геннадия, -150дб полки вам ни о чем не говорит? Вы кого учите?
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    П.С. Дифф вход конечно желателен, но не в таком же тоне. Никто же не мешает переделать схему на свой вкус.
    Последний раз редактировалось Alto; 21.06.2022 в 19:19.
  17. #476
    Сегодня поставил ECX10P20/10N20 в макет YES-6 .
    Пришлось помудрить со смещением .В общем заработало . Устойчивость не очень . Из-за малой крутизны ограничение наступает заметно раньше . Померить гармоники не хватило времени . Ставить в плечо похоже надо 3-4 шт.
    ALF под рукой не оказалось , все использованы .
    Окончательно принимаем совет Vladimir sim - на выход ставим пару FQA36P15/FQA28N15 . Думаю , это оптимальное решение .
    Вроде завтра приступает Владимир - LepekhinV к рисунку чистовой принц. схемы и к разработке ПП .
    Большие изменения вносить в схему уже не будем , а вот для мелких конструктивных уточнений еще есть время .
  18. #477
    Латералы не подходят для универсального усилителя, только для отдельных ВЧ или СЧ.
    Это понятно, у латералов же ёмкости значительно ниже, надо добавлять на выход УН.
    У них конские ёмкости, может посмотреть в сторону FQA9P25 и его пару?
    Последний раз редактировалось misha88; 21.06.2022 в 21:14.
  19. #478
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    misha88, у Фэрчайлд -овских FQA приведенные к току ёмкости, в первую очередь проходные, меньше, чем у IRF. К сожалению , тут свободы маневра нет.
  20. #479
    Так я и советую FQA, только FQA9P25, один для 50 Вт, два параллельно для 100 Вт (даже параллельно меньше ёмкости, чем у FQA36P15)
  21. #480
    только FQA9P25
    Что-то пары ему не нахожу .
    А вот есть такой расчет входной динамической емкости истокового повторителя :
    Свх дин = Сзи (1 - Ку) , Ку = S Rн / 1 + S Rн , крутизна у FQA36P15 = 20 , тогда
    Ку = 20*4 / 1 + 20*4 = 0.988 и следовательно
    Свх дин = 2550 ( 1 - 0.988 ) = 30.6 пФ
    Насколько он верен ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 21.06.2022 в 21:42.
