Страница 24 из 95 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #461
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Этот поедет в Москву, к Александру(And$er).
    Сергей
  3. #462
    Ижевск
    ОК. Думаю надо отдельную ветку завести в соответствующем разделе и перенести туда существенную информацию.
  4. #463
    Параллельный ЦАП играет лучше дельтасигмы при прочих равных.
    Хе-хе. Особенно когда параллелььних без ЦФ и с безоосным "выхлопом"
    Как-же прочны всевозможные мифы!
  5. #464
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А в чем я, по-твоему, не разобрался?
    После моего сравнения двух цапов ты сказал, что наши цапы радиоточка. Причем упирал на их безосность. Когда оказалось, что ЦАП Сергея тоже безосый, ты вильнул хвостом и начал упирать уже в искажения. Больше эту тему не обсуждаю.
  6. #465
    Как играет AKM4490, AKM4497 ещё не слышал, поэтому, ничего сказать не могу.
    Интереснее поразбираться с тем, как из лучшей микросхемы ЦАПа выжать еще лучший звук.
    Как играет CXD2562Q без CXA8042AS (SONY CDP-X707ES) и как играет CXD2562Q с CXA8042AS (SONY CDP-XA50ES) слышал
    (Если Вы о этой микросхеме ЦАП)
  7. #466
    Это не я сказал, а ты сам. По твоему описанию звука - радиоточка.
    И ты конечно можешь цитату привести, где я именно "упирал"?
    Ну "безосность" в общем случае это да, повышенные искажения, например, такие как в твоем цапе.
    Низкие искажения, как в цапе из этой ветки - нетипичны для безос устройств.
    В этом тоже я виноват?
    Не обсуждай, но врать-то зачем?
  8. #467
    Ну, цапы ваши безосные по сравнению с более-менее нормальным - радиоточка
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Разрешаю открыть и сфотографировать.
    Тогда вот (чего сдувать то? ):
    Кстати, заметил, что стоит две гальваноразвязки - одна на транспорте, вторая на плате ЦАП. Неужели мое ноу-хау?
  9. #468
    Ижевск
    EDDiE, Эта фраза была о параллельниках. Звук Соньковских ЦАПов можно улучшить параллельными стабами, я думаю.
  10. #469
    А этот ЦАП отправляю обратно?
    Обратно - в Ростов)
  11. #470
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Обратно - в Ростов)
    Пока Ростов мял мягкие части тела, Москва перехватила
    Сергей
  12. #471
    А версия без цф поедет в Москву?
  13. #472
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Будет видно, ее еще собрать надо.
    Сергей
  14. #473
    УКРАИНА, Харьков
    версия без цф
    Это интересная тема. На некоторых форумах утверждают, что звучит лучше.
  15. #474
    Частый гость Аватар для пэмстн
    А чем произведётся разделение на L и R каналы без ЦФ ?
  16. #475
    Новый транспорт USB позволяет делить на R и L. Новый Болеро от Энергетика.
  17. #476
    Да просто цап рассчитывали в т.ч. на использование с источником, не имеющим своей гальваноразвязки, вот и получилось что их две. Никакого практического смысла в двух развязках нет, скорее вред.
  18. #477
    А одну развязку с отсутствием оной сравнивали?
  19. #478
    А смысл? Я, кстати, считаю что самое подходящее место для развязки - это источник, а собственно на плате цапа ей делать нечего.
  20. #479
    Ижевск
    Если питание сделано правильно, никакого смысла в гальваноразвязке цифровых сигналов нет вообще.
  21. #480
    А смысл?
    Чтобы звук был лучше. Какой ещё может быть смысл в обсуждениях и экспериментах?
