Страница 24 из 44 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #461
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    А чем не подходит вариант - 4 отдельных транса для выходного каскада, и один (2, 4) маленький - для входного хозяйства?
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Григорий, привет! Думаю, габаритами и ценой...
    И опять же есть паразитная емкость между вторичками разных трансов, имеющих параллельно включенные первички.
  4. #463
    Привет. Тогда, если дома 3 фазы, на одну - два транса, на другую - другие два, на третью - входной каскад)
    Как же народ мается без аккумуляторов...
  5. #464
    Да не говори...
    А многие вообще ходят с айфоном и его затычками...
  6. #465
    Новичок Аватар для Kaban 50
    Под начальным током стока подразумевал ток при нулевом напряжении на затворе. Очень большой разброс по этому параметру.
  7. #466
    Да, правильно. Просто разброс, ну назовем ее "точкой открывания" транзисторов, приходится как раз на диапазон от -1,5 до +1,5 Вольта на затворе.
    И начальный ток стока у некоторых транзисторов - уже в области открытия канала, а у других - канал еще закрыт...
    Поэтому для подбора будут более полезными - остаточный ток стока (в области закрытого канала, например -1,5 Вольта на затворе) и ток стока при напряжении +1,5 Вольта.
    Тогда, если отбросить все транзисторы с большим остаточным током стока, для оставшихся "условно хороших" транзисторов всего одного параметра достаточно для весьма точного подбора.
    Например, в настроенном усилителе (моем экземпляре) ток покоя около 750 мА получается при 1,3 Вольта на затворах, а ток 1А получается при 1,5 Вольтах.
    Вот, проще говоря, и надо подобрать транзисторы, одинаковые по току канала для этого напряжения на затворе...
  8. #467
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    BesPav,я думаю, там ничего экзотического в плане намотки можно не ждать. Скорее всего там поделеная первичка на две половины и вторичка, каждая на своей половинке. По цене получается не дешего, но в принципе даже при таком раскладе должно быть лучше тора. В общем, вернусь из командировке, займусь этим вопросом более плотно. Три транса на канал как-то слишком уж извращенно получается, у меня пока выходит по два ттанса.
    Upd. Погорячился, почитал про ркоры, очень много зависит от качества изготовления, у китайцев оно не очень высокое, судя по отзывам, а ставить эксперименты дороговато выходит. Буду надеяться, что у Дмитрия еще есть трансы в продаже.
    Последний раз редактировалось DenOFF; 18.11.2014 в 10:53.
  9. #468
    DenOFF,
    Фэн-клуб "Звездочка"заказывал R-core, для своего циклотрона, поинерисуйтесь у него
  10. #469
    vl33, Спасибо, поинтересуюсь.
  11. #470
    Вот значит какая история - усилитель от регенератора всегда работает нормально, включаю в сеть - уходит в защиту!)) Оба канала. Притом не всегда.
    Сеть у меня просто ужасная - весь первый этаж дома в магазинах, напруга скачет бывает аж по лампочкам заметно.
    Мне вот интересно, что должно быть в сети. что-б PA21 в защиту ушёл? Как я понимаю, он в возбуд влетает.
    В драйверных каскадах LT1122. Вот с ними и началась свястопляска. До этого стояли OPA627 - вроде всё работало. Хотя пару раз глючил подобным образом.
    Пока времени нет конкретно разбираться. Позже займусь выяснением.
    У кого какие мысли будут? Так, в общих чертах.
  12. #471
    Важна крутизна на рабочем участке.
    Более того, важна точность этого параметра в четвёрках.
    Чтобы при напряжении на затворах 1......5 вольт СУММА токов в каждом плече был одинакова.
    И надо постараьбся сделать так, чтобы в пиках на затворах никогда не было меньше +1 V. Тогда цирклотрон звучит наилучшим образом.
    Это, пожалуй, единственный усилитель, которому на пользу запараллеливание выходных транзисторов. Всё же четверки или тройки по точным суммам токов подобрать проще, чем одиночные экземпляры 2П904А.
  13. #472
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Если плата защиты в версии на два канала, то рекомендую на выходы стабилизаторов 7812 и 7912 повесить небольшие электролиты, место под них на плате не предусмотрено, но без них у меня стабилизаторы запускались нестабильно через раз, и автоматика нормально не работала.
  14. #473
    Версия плат защиты для моноблоков, на выходе стабов кондёры есть. Работает вроде норм - софт старт отрабатывает, акустику не подключает.
  15. #474
    Тогда, только простым и верным способом, только с приборами
    Сначала простыми, замерить напряжения банальным мультиметром в контрольных точках, если это не выявит неисправность,
    осциллографом смотреть сигналы и сверяться со схемой, где что должно быть, а где нет, возбуды могут быть, в том числе и стабилизаторов.
    ЗЫ: Летом собрал платы защиты для моноблоков и основные платы УМ, но времени нет за них взяться, сорри
    По памяти,если акустику не подключает, значит на выходе усилителя постоянка больше 300-500 мВ, при условии, что
    сама защита работает корректно.
  16. #475
    Да вот в том и беда, что косяк непостоянный. От регенератора всё норм. А от сети когда-как. А так, осцилом тыкал, всё ок. Надо видимо ловить момент косяка и побыструхе подрываться проверять)
    Сейчас работает, кстати)
    Я думал, может у кого мысли какие будут, как так от питания грязного усилитель глючит
  17. #476
    Цирклотрон очень чувствителен к питанию. Особенно, если ток покоя побольше. Если запитать вх. каскад, ОУ с повторителем, и вых каскад от батарей без стабов, то звучит он на порядок лучше.
  18. #477
    А что значит от батарей? Это от аккумуляторов что-ли? Ну не знаю, а как там дела со всякими "импульсными" токами? Или надо батарею конденсаторов гигантскую городить. А вообще надо попробовать. Только вот где аккумы взять и как это всё подключить? Стабы надо будет выдирать... А вообще не уверен, что это всё актуально при наличии регенератора.
    Надо будет всё-таки измерения провести с регенератором и с питанием от сети. Только как вот это правильно сделать?))
  19. #478
    Можно герметичные использовать. Проблемы аккумов легко лечатся дроссельками на ферритовых стержнях и небольшими шунтами.
  20. #479
    Какая разница, какой шум фильтровать - батарейный или диодный? Батарейный проще т.к. он изначально мал и достаточно высокочастотный.
    Если использовать сеть, то лучше на каждый канал по одному трансу + маленькие трансики для вх. каскада.
  21. #480
    Недостаточно использовать одинаковые трансы, одинаково сфазированные, в индивидуальных изолиоующих корпусах, и располагать их один над другим - горкой?
