Страница 24 из 29 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #461
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Цитата Сообщение от DOut Посмотреть сообщение
    Меня этот вопрос не интересовал, было ясно, что Rвых низкое. Вот померил, как смог. Вон Prophetmaster плату на выходные клеммы повесил, чтобы без проводов. Там коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом). Кому надо, тот как может, так и делает.
    Prophetmaster ,реле "забыл" убрать.
  3. #462
    Точность - это применительно к рабочему диапазону частот измеряемого напряжения в режиме AC,
    Да, полоса там 100кгц, если мне память не изменяет.
    поэтому измерять подобным образом - почему бы и нет ...?
    Сам подумай - надо измерять разность напряжений в 0.08%, при точности измерителя 0.4%, это как ?
  4. #463
    Пятигорск
    Вот для таких случаев надо наоборот делать - вдувать в выход УНЧ ток от другого УНЧ ( или от другого канала этого же ) через мощный резистор , и смотреть падение напряжения на выходе .... смотреть кстати желательно и осциллографом тоже - там может быть много интересного
  5. #464
    вдувать надо красивой телке через мощный презик,и смотреть как она торчит,а усилитель оставить на старость
  6. #465
    Ничего нового там не увидеть.
  7. #466
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Если произвести например десять замеров на ХХ и десять под нагрузкой и взять среднее. И опять же 0.4% это точность абсолютного значения, а разность покажет с гораздо более высокой точностью.
  8. #467
    Новичок Аватар для DOut
    Точно
  9. #468
    Но в данном случае нет измерения разности напряжений буквально, а есть измерение(одним и тем же прибором и на одной частоте) двух значений с дальнейшим вычитанием одного из другого, поэтому имеет значение только его разрядность(+/- 1 ед в младшем разряде) а не точность измерителя. Наверняка у тебя есть знакомые метрологи - проконсультируйся, хотя тут важнее само простое понимание вопроса.
  10. #469
    В те 0.4% входит не только точность но и стабильность.
    Хотя, если:
    То может и пройдет.
    P.S. И в любом случае - понятно-же, что 6.3 миллиома выходного, это ни о чем.
  11. #470
    вдувать в выход УНЧ
    Витушкин и Телеснин так стабильность проверяли (на радиочастотах).
  12. #471
    а что его мерять,катушка фнч +кабель+выходной кондер(в схемах где он есть) больше вносят,да и сама катушка динамика 4...8ом
  13. #472
    Благовещенск, Амурская область.
    Ну вот взбодрил я своего агеева, собранного еще в 2008 году. Намотал новые катушки, а то были тонким проводом намотаны, наверно тогда не нашел другого. Так же заменил резисторы, перевел плату на умощненную версию. Ну поет, играет, усь как усь, не фонтан но брызги есть.
  14. #473
    https://m.facebook.com/story.php?sto...&sfnsn=scwspmo
    Модернизация параллельного ВК
    Не у всех есть пароль к Вашему аккаунту в фэйсбуке*.
    *кстати, теперь, говорят, надо креститься при упоминании слова фэйсбук*, и говорить, что Meta* запрещена в России, иначе, признают инопланетянином и засадят на 15 лет
  15. #474
    МО Салтыковка
    извините, сейчас переделаю...
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Андрей Константинович
  16. #475
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а пробовали уже ?
    делай что должно, и будь что будет...
  17. #476
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    а пробовали уже ?
    я, ещё нет. А вот автор из фейсбука сделал, но не очень понятно, каков результат...
    Я, уже эту схему где-то видел.
    Это с коррекцией искажений.
  18. #477
    а есть полная схема ?
  19. #478
    МО Салтыковка
    К сожалению автор показал только эту.
    Хотя собрал и испытал, и даже послушал...
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Как-же показать?
  20. #479
    Как-же показать?
    очень бы хотелось бы взглянуть....
    Последний раз редактировалось SemSem; 02.08.2022 в 14:19.
  21. #480
    Как-же показать?
    Да, теперь видно.
