Страница 24 из 90 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #461
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    получается с ВК но без нагрузки?
    без ВК
    уходит в >-15вольт, без нагрузки стоит -0,6вольт,
    похоже на возбуд, что странно. К 22 пФ добавить ёмкость м.б.?
    +1,6 вольт с нижнего -3 вольт, по идее должен быть 0
    не должен быть ноль, тут задаётся смещение для выходных транзисторов. Но должно быть около +-1,5 вольт максимум
    Пресудствуют ляпы в документе
    какие ляпы присутствуют?
    На стабилитроне напряжение 3,7 вольта
    12ти вольтовый стабилитрон, почему 3,7 В?
    Вот, что ему нужно?
    Родное питание, радиаторы. И немного (день - три) внимания. Еще нужно сходить к Георгию Крылову на страничку и рассчитать усилитель по его методике. Некоторые ньюансы прояснятся. А то, пока, заметны значительные пробелы в знаниях.
    ---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение в 08:22 ----------
    В целом, данная схема, - это уже законченный усилитель. К которому нужно добавить только мощный каскад. Вот и нужно настроить а потом лепить мощный выхлоп.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    цитировать не могу сижу с телефона, щас по дороге в магаз нахожусь... Вечером отпишу полность...
    У меня на стабилитрон стоит резистор 0,25ватт вместо как на схеме 2ваттный, походу и давит его базами транзисторов, больше там нечему..
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #463
    Выпаял стабилитрон в обе стороны звонится по 300 ом, Накинул его на блок питания 30.7 вольт через резистор, На резисторе 29.9 вольт, на стабилитроне 0,8
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:21 ----------
    Поменял стабилитрон, включил, ниче не задымело не че не счелкнуло, замеряю на выходе УН, по верхнему и нижнему плечу относительно нуля около -20вольт, непонял думаю...
    Последний раз редактировалось Николай_87; 26.10.2012 в 14:00.
  5. #464
    Транзистор VT3 начал греться
  6. #465
Название:	APEX Kelvin V2.jpg
ID:	167919 вот схема, которую я имел ввиду (правда тогда я еще этого не знал), для биполярного "выхлопа". Супериделити усилитель, как его именует Апекс.
  7. #466
    VT3 начал греться
    он должен быть тёплым.
    ООС замкнута?
  8. #467
    Градусов 40 где то.
    ООС замкнута?
    Да, На верхнее плечо выхода
  9. #468
    напряжение КЭ VT7 какое?
  10. #469
    Вообщем вот изображения:
    И мало того макрос в LAY сам делал
    Я аж сам себе не поверил, что мог так наколоться...
    Это действительно так?
  11. #470
    А накололся я вот на этом Даташите
    Я его видать так и зарисовал, не учел что это вид снизу
  12. #471
    Все поставил так как нужно транзисторы 42-е, на выходе относительно Нуля По плюсу 0.03, по минусу -3,59
    теперь 3.62 Вольта
    ---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение в 00:28 ----------
    Подключил ВК, и земерел что твориться на выходе УН По плюсу +1,76 по минусу -1,72
    ---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение в 00:36 ----------
    Припоял джек, воткнул его в сотовый, пдключил динамик.
    Вы не поверите работает :
    Только ВК греется конкретно, Это блин первй рабочий усилитель собранный мною на рассыпухе,
    Думал что УМЗЧ на МС это моя судьба
  13. #472
    Температурный режим на УН Нормальный
  14. #473
    теперь 3.62 Вольта
    ок.
    это тоже норма, отсчет потенциала на выходе именно в этой точке.
    поздравления
  15. #474
    Переменка еле слышна на выходе, но это скорее всего от 4700мф стоящих в БП на плечо
    ---------- Добавлено в 01:21 ---------- Предыдущее сообщение в 01:19 ----------
    поздравления
    Спасибо огромное с меня магарыч
    А по поводу горячего ВК что скажете?
    поздравления
    ---------- Добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение в 01:21 ----------
    Только не пойму что конкретно грееться повторители или сами выходники, стоят на общем радиаторе, Резисторы кстати тоже горячие но терпимо
    http://youtu.be/yRmGzY1hNoU
    ---------- Добавлено в 02:17 ---------- Предыдущее сообщение в 01:52 ----------
    Короче чето накрылось в ВК при очередном включении, завтра уже прозвоню посмотрю что, перепроверил УН все значения по напруге теже
    ВК, радиаторы как утюг были, хоть бери да шмотки гладь
    Последний раз редактировалось Николай_87; 26.10.2012 в 23:33.
  16. #475
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    - по вашей ссылке - пример как не надо подключать выходные транзисторы, да и все остальное.
    Соберите волю в кулак, и посвивайте провода коллектор-эмиттер (базу провести рядом с этой парой); питание (плюс, минус, общий), горячий и общий провода выхода и т.п.
    Провода на вых. транзисторы нельзя делать такие длинные, даже для тестов. Тем более, не свитые. Оставьте кусочки по три провода 15-25 см., свейте их, и подключите к транзисторам и т.п.
    Питание можно длиннее, но опять же - витой парой-тройкой
    Последний раз редактировалось Vovk; 27.10.2012 в 00:51.
  17. #476
    Ну это это для пробы , вообще буду ставить полевые повторители 610 и 9610, так как УН предназначен именно для полевого выхлопа. скорее всего это и есть причина такого нагрева, то что стоят биполяры
    плата с входными будет по ширине точно такой же 98мм и устанавливаться впритык к плате УН и все входа будут распологаться напротив выходов, и соединяться перемычками не больше 1см, просто разрабатывалось это дело под различные выходные каскады.
  18. #477
    Зеленьій клин
    В таком виде нельзя пробовать - оно может сгореть раньше, чем получите результат (что и произошло).
  19. #478
    еще может быть причиной именно 2SA1302 и пара у него 2SC3281,читал за них в интернете что якобы отбракованные транзисторы называли 1943, 5200, и то что они давным давно сняты с производства а все что есть это или остатки что мало вероятно либо подделки не рассчитанные на те режимы работы что оригиналы, кристалы у них меньше, даже приводились размеры, но не помню уже, (щас расколю свой и посмотрю в интернете), походу у меня и есть они подделки так как надпись на них мне кажется подозрительной.
    В ВК у меня стояли 5200 и 1302, взял 1302 по причине отсутствия в наличии 1943, продавец сунул мне типа схожие параметры... вчера купил еще 3281, все таки комплементарная пара,
ID:	167957 Нажмите на изображение для увеличения.
    Начал отдирать силикон, кристалл сразу же отвалился
    Что то ходя по интернету не могу разобраться подделка или нет, но многих смущают смещения кристалов от центра и какая то непонятная заливка на подобии силикона
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.10.2012 в 06:01.
  20. #479
    Ну теперь все ясно как 5 копеек
    http://transfal.tripod.com/indexold.html/
  21. #480
    Выходной каскад
    Или может резисторы поставить 0,39 так как транзисторы не подобраны ?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.10.2012 в 05:57.
