Страница 24 из 76 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1520
Тема: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
  1. #461
    old chap
    По умолчанию Re: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
    ну....тут народ жаловался что излом и пик искажений на изломе
    Мне видится ,просто, не вкусно приготовили...
    Продукт один и тот же, а рецептов его готовки может быть множество,если я нахожу то что меня устраивает, на всё остальное просто...
  2. #462
    гуманный)
    Гуманный - понятие относителное, самое гуманное, это поставить четыре 5" Ауросануда по $3.60 Но я не верено что это будет самое лучшее.
  3. #463
    Alex, если у Иштвана неохота спрашивать - я могу дома на компе вечером посмотреть его прайс.
  4. #464
    old chap
    а ПАС зачем, при добротности 0.25?!
    Реально померянная Qts-0,36 , так что вполне возможен вариант(ФИ и ЗЯ точно не хочу).
  5. #465
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    и что самое смешное, что разница будет невелика
  6. #466
    Прайс у него на сайте я могу и сам посмотреть - там ценнник не такой уж и гуманный. Во всяком случае, на конкретно этот динамик. Я не могу сказать что он сильно дорогой, но для данного применения можно найти и дешевле чем за $126
    Для даннного применения - ОЯ.
  7. #467
    old chap
    Я и писал ,что головка будет установлена в отрезке трубы, с неким количеством демпфирующего материала (некое подобие ПАС) перегородку с отверстиями , городить точно не буду!
  8. #468
    Аааа, ну если так - я не против
    Кстати, у меня в Гуфе (http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...pha/gupha.html) зад ШП был сначала закрыт капроновой сеткой (противокомариной). Потом я ее заменил на плотную ткань - и хуже не стало. (заменил, потому что через сетку уж слишком много пыли летело внутрь...)
    А почему имено "трубы" ? Помоему, это не лучшая форма (если в торце ставить).
  9. #469
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    а если 4 средника в ряд поставить только немного прийдется изменить корпус
    в этом месте сделать узкий бафл
  10. #470
    Будет массив со всеми вытекающими - узкая диаграмма по вертикали, пониженный кни, повышенный кпд, некоторый подъем ачх вниз и нельзя будет слушать ближе 2-4 расстояний как высота этого массива
  11. #471
    можно ММ-Т-ММ. Высота все еще будет такой что слушать на расстоянии 2х не проблема.
  12. #472
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ну с маленьким рупорком audat tw-034 и еше что то счас уже не вспомню
    а! надо мне было на основании слушания червинских цлсц и Yерасова, которым друг попойки озвучивает, решить что рупора говно..
    p.s.: тьфу на вас 3 раза; вспомнил - аж передернуло..
  13. #473
    Ну, не "октава" а "одна-две октавы". Так получается - нижнюю не опустить, верхнюю - нет смысла подымать.
    Нижнюю не опустить - факт. А почему нет смысла верхнюю поднимать? Можно поставить несколько (2-4) и пустить на полосу 50...800 Гц. Вообще, получается, что частота раздела мидбаса и СЧ - самая обсуждаемая.
  14. #474
    Украина Николаев
    не путайте холодное с мокрым ) обычные рупорные пищии я тоже слушал - не нравится
    Рупора на нч слушал у Александра тоже НЕ нравится
    от ас мне нужна широкая направленность во всем диапазоне. и рупора с этим не совместимы.
  15. #475
    потому что не хочется делать раздел выше 200.
  16. #476
    old chap
    Лень городить огород , да и не самая худшая геометрическая форма для оформления.
  17. #477
    Alex, как считаете, надо закладывать в 8" звено какую-то форму спада внизу с учетом того, что он снизу будет резаться? Там-же небольшой выброс будет я так понимаю на краю фильтра или не заморачиваться?
  18. #478
    Тот дипазон, который ты предлагаешь, 150...5000-8000, нечем воспроизвести. Нижняя его часть 150...800 требует больших мощностей, а верхняя 800...5000 - деликатности. Скрестить их не так просто. Для этого диапазона есть только ШП. Но ШП в данном проекте не рассматривается.
  19. #479
    Ну это да - купить пластиковую трубу, покрасить, засунуть в торец динамик, действительно просто
    Насколько я помню набор всем известных картинок, со "змейой АЧХ", кочующий из одной статьи в другую - таки в торце трубы как бы не самая худшая.
    Ну это не совсем так, хотя у меня в 2-х проектах в данном качестве и используются уже не выпускаемые динамики - 6" винтажный "восьмиугольный" филипс в одном, и 125-й фостекс в другом. Но вроде как можно подобрать и из выпускаемых. Тот-же 7"-й Сонидо, о котором выше писали, или 4"-й126 фостекс.
    Дык, я о ШП и гутарю
    Дак я же писал:
    Это конечно противоречит "консепцсии", но я бы предложил для 4х полоски разделы 50-60/100-150/5000-8000.
    а далее:
    Так то-ж "в вашем" - потому я и написал что "противоречит консепции". В моей "консепции" там должно стоять 3"-5" ШП, с чутьем хотя бы 92.
    Это в смысле акустическая у мидбаса? Она ведь у него по любому будет. Самый лучший вариант - чтобы именно акустически и спадало, а электрически уже резать еше ниже, чтобы в Хмах не упираться, но это не всегда может получиться.
  20. #480
    Eburg
    .. надо закладывать в 8" звено какую-то форму спада внизу ..?
    подразумевается ачха мб лабиринта?
